termostaat
reguleerija
termostaat
Lugemata postitus Postitas reguleerija »
Põrandaküttel seisab selline http://heating.danfoss.com/PCMPDF/VI52G55S_RAVV.pdf termostaat.
Alla 45 kraadi ei õnnestu reguleerida. Ilmselt ei saa ma juhendist õigesti aru, ehk keegi selgitaks, mismoodi toimub madalamale vahemikule üleminek.
Aitäh.
Re: termostaat
pead uue junni ostma. See vale vahemikuga sul.
Re: termostaat
Lisaks veel eelmisele postitusele et see pole üldse põrandakütte jaoks ette nähtudki. Põrandaküttes vooluhulgad suured. Millisest võimsusest üldse jutt või kui suurest köetavast pinnast?
kütja
Re: termostaat
Külaline kirjutas:Lisaks veel eelmisele postitusele et see pole üldse põrandakütte jaoks ette nähtudki. Põrandaküttes vooluhulgad suured. Millisest võimsusest üldse jutt või kui suurest köetavast pinnast?
Huvitav,miks ta ei ole põrandakütte jaoks mõeldud :scratch: ,äkki selgitad.Õige temperatuurivahemikuga pea peab lihtsalt olema.
On tänanud: 11 korda
Re: termostaat
Anduril on küll sügavalt savi mida ta juhib. Aga hetkel on jah vale kraadivahemikuga tükk sattunud.
reguleerija
Re: termostaat
Vaatasin asjad üle: tegemist RAVK tüüpi termostaadiga, peale on kirjutatud, et reguleerimisvahemik 26-65 kraadi. Põrandakütte pindala ca 50 ruutmeetrit.
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Re: termostaat
Sellisel juhul võib oletada, et termostaadi poolt juhitav klapp on kinni ja ei tööta.
nisanäpp
Re: termostaat
Lugemata postitus Postitas nisanäpp »
võimalik on ka termostaadi enda rike
aga proovi ilma termostaadita klapp kinni panna ja vaata kas liigub ehk kas temp. langeb.
kui liigub või hakkas liikuma pane pea tagasi ja vaata kas jõuab liigutada kui mitte siis tuleb uus soetada
kütja
Re: termostaat
reguleerija kirjutas:Vaatasin asjad üle: tegemist RAVK tüüpi termostaadiga, peale on kirjutatud, et reguleerimisvahemik 26-65 kraadi. Põrandakütte pindala ca 50 ruutmeetrit.
Kas kollektoril ajamid ka peal? Kui jah siis võta ajamid mahe,ja vaata kas siis läheb temp alla.Kui toad soojad ja ajamid kinni ,siis pump ise toodab juba sooja ,ning sellest tõuseb ka termomeetri näit.Üks võimalus on veel,et termostaadi alus ja pea omavahel ei sobi.
reguleerija
Re: termostaat
http://heating.danfoss.com/PCMPDF/VI52H ... _25-65.pdf
Vaatan ja vaatan ma seda viimast pilti, kus on seletatud termostaadi tööpiirkonna vähendamist, aga no ei saa aru. Seaderõngast tõstetakse ümber, aga kuhupoole tõstes kuidas mõjub?
Kui termostaadi pea ära võtsin, siis tõusus temperatuur küll koheselt.
Ilmad pidid ka kohe külmemaks minema, ei riski katsetama hakata.
kütja
Re: termostaat
Ära võta termostaadi pead maha ,vaid kollektori peal olevaid (kui nad on olemas).See termostaadi seaderõngas on lihtsalt piiraja,millega saab piirata pea käiku.
Re: termostaat
Kuidas see hüdrauliline skeem sul lahendatud on? Viska mingis keem siia, nii on kohe näha. Skeemil näita kus andur, kuis torud, kus pump.
reguleerija
Re: termostaat
igavene jama selle skeemi üleslaadimisega, ei saa hakkama (krt arvuti pidi inimesele abiks olema, varsti ei saa ilma itimehe abita telefonigagi helistatud
põhimõtteliselt selline skeem:
http://www.e-ope.ee/_download/euni_repo ... uurid.html
temostaat asub selles kohas kus skeemis on tagasilöögiklapp. kollektoril automaatset reguleerimist ei toimu.
kütja
Re: termostaat
reguleerija kirjutas:igavene jama selle skeemi üleslaadimisega, ei saa hakkama (krt arvuti pidi inimesele abiks olema, varsti ei saa ilma itimehe abita telefonigagi helistatud
Ehk siis termostaat kollektori tagastuva vee poole peal? Termostaat peab ikka asuma katlast tuleva toru peal.
