Põrandakütte ringluspumba automaatika
Lugemata postitus Postitas ingmar »
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Põrandakütte ringluspumba automaatika
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Lugemata postitus Postitas Elektroonik »
Nende andmete põhjal jääb kohe kindlasti mõistust väheks. Kui saaks skeemi ja detailide andmed, siis võibolla suudaksin ka kokku panna. Olen üritanud ka googeldada, aga mida pole seda pole või ei oska siis piisavalt hästi googeldada. Siiamaani see eelnev teostus ajamite ja anduritega peavalu ei valmistanud, küll aga see pumba juhtimnine "kiilus" kinni. Ei tahakas seda bypassi ka ehitama hakata, loogilisem lahendus asjale tundub mulle see pumba juhtimine.Elektroonik kirjutas:Osta 7 takistit üks sümistor jooda kokku ja ongi valmis. Kui oma oskustest väheks jääb lase mõnel spetsialistil kokku panna.
Lugemata postitus Postitas Lauri_s »
ehk on huvi kütte juhtimine majale üle anda täielikult? Kaasa arvatud siis tsirkulatsioonipumba jms sisse-välja lülitamised?
Tänapäeva tehnikaarengu juures saab juba väga mõistliku hinnaga väga asjalikud süsteemid teha. Pakume "lego" stiilis targa kodu lahendust, mida saab planeerida-teostada järk-järgult ning seega ka kulusid optimeerida.
7 kontuuri ja pumba jaoks on tarvis 4 releemoodulit, kui lisada mõned temp andurid, saaksid täiesti autonoomselt töötava süsteemi mis toimetab täpselt nagu oled ette määranud.. ja kodust pikemalt lahkudes saad öelda, et nüüd aeg hinge tõmmata ja koju tagasi naastes varakult teada anda, et peremees on tulemas.
Kui idee kui selline huvi pakub, võta julgelt ühendust:
Lauri@indome.ee
või www.indome.ee
Lauri
- On tänatud: 3 korda
Wirsbo/Uponor kontrolleril pole vaja mingit releed paigaldada,pumba faas lastakse lihtsalt kontrollerist läbi.Tutvu el.skeemiga.dumbuser kirjutas:Selle jaoks on seal tavaliselt üks toru, mille nimi on bypass. Laseb natuke vett läbi, saab reguleerida kui natuke võu palju ta läbi laseb. Kui see toru on olemas siis ei pea väga põdema selle pumba pärast. Aga pumba juhtimiseks on mitu võimalust. Alguseks võiks uurida kas seal originaalis on olemas selline asi. Minul on Wirsbo ja seal oli vaja ainult relee lisada. Tehasest tuli see plokk ilma releeta. Ma ei tea miks sedasi tehti. Tõsi küll levinud relee sinna ei mahtunud. Tehas oli selle eest juba hoolitsenud. Pidin pesa maha jootma ja siis mahtus relee sinna ära. Edasi on võimalik neid ajamitele minevaid pingeid juhtimiseks kasutada.
Äkki oled ise kuss,alles eile sai üks kontroller töösse pandud.Võta nüüd kontrolleri kaaneke maha ,ja vaata mis seal ringluspumba klemmide kohapeale joonistatud on.Vaata lk.12dumbuser kirjutas:Kle ole nüüd kuss poiss. Või vaata enne ka mille kohta sõna võtad.
http://www.uponor.ee/~/media/Files/Upon ... juhend.pdf
Nähtud neid Wirsbo erinevaid lahendusi alates esimesest,kus trafo eraldi,klemmkarp eraldi.dumbuser kirjutas:Tundud kuidagi piiratud vaadetega olema. Umbes nii, et mida pole näinud, seda pole olemas. Aga lepi teadmisega, et isegi see Wirsbo on teinud ka igasuguseid muid lahendusi. See, et sa neist midagi ei tea on küll ainult sinu enda viga.
Lugemata postitus Postitas tkko »
Igasugused releede ja kontrollerite soovitused on muidugi head (ja ka rahakest nõudvad) , kuid lihtsam vast ühelt kontuurilt (nt. vannituba) ajam maha võtta.ingmar kirjutas:Kogu kupatus on pandud ilma mingisuguse kontrollerita. Ajamid on kõik eraldi ühendatud termostaatidega ja peale lastud 220v. Kui bi-metall ahela katkestab, siis klõpsab ajam-solenoid kontuuri kinni.
Lugemata postitus Postitas pieline »
See on lihtne küll, aga minu meelest pole see siiski hea variant. Sain kasutaja Veikko käest skeemi ja konsultatsiooni ning lähipäevil läheb ka "tinutamiseks". Panen nüüd ennast proovile elektroonikunatkko kirjutas: ... , kuid lihtsam vast ühelt kontuurilt (nt. vannituba) ajam maha võtta.
2. mis juhtub pumbaga kui see lööb vastu seina. s.t. tema koormus on olematu sest suurim koormus on siis kui saab palju vett kätte ?
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 5 korda
Mul on midagi sellist
http://www.grundfos.com/products/find-p ... lpha2.html
Selle nn säästuversioon - ei näita hetke tarbitavat võimsust.
