Maakaabli valimise valem
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas ehitusemees »
Kuidas ise paneksite kui raha eriti ropult käes ei ole - kas vask või alumiiniumi?
Olukord siis selline, et kilp majast 30m kaugusel, kilpi tuleb 20A. Alajaam kuskohast vool tulema hakkab on naaberkrundi peal kuid liinid tulevad minu kilbini väikse ringiga, kogupikkusega 185m.
Liitumine on 1 faasiga. Reaalsus on see, et postini tuleb 3 faasi. Kas on mõtekas minna üle 3 faasi peale või saab ka 1-ga asjad aetud?
Tänades
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: Maakaabli valimise valem
Lugemata postitus Postitas Naabrivana »
Kaablikoormus tabelid http://www.elektroskandia.ee/abi/kaablite-koormustabel
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
PS. Kas sellist mõtet ei ole pähe tulnud, et mingi elektriprojekt võiks äkki olla?
- On tänatud: 323 korda
Muidugi saab ka 1 faasiga hakkama, ega peale 3 faasiliste mootorite ja elektrikeevituse ju tavainimene seda 3 faasi ei vaja. Kuid maal reeglina vajatakse 3 faasilisi mootoreid rohkem kui linnas korteris (puude saagimine, muu eritehnika)
Lugemata postitus Postitas el ele l »
Aga kui minu teha siis mitte mingil juhul 16 ruudust alu vaid 25 ne..ehitusemees kirjutas:Küsimus selline, et kas oskate öelda valemit mille järgi valida maakaablit?
Tänades
elektrik
Tänud muidugi vastamast aga - 1,5mm2 vaskkkaabel maase paigaldatuna kannatab 26A - mida helli?????Naabrivana kirjutas:Kui oleks minu teha, siis paneksin alumiinium maakaabli AXPK 4g16. Esiteks on ta odavam kui igasugune vaskkaabel ja teiseks jääb talle ka piisav varu edaspidisteks ootamatusteks juhtudeks.
Sisuliselt siis arvad, et tuppa võiks küll 1 faas minna? Kilpi jätaks võimaluse tööstusvoolu võtmiseks ja nii oleks ju majasse mineva kaabli pealt väike võimalus kokkuhoiuks.Kalvis kirjutas:Antud juhtumil tasuks igal juhul arvestada kohe 3 faasi laienemise võimalusega. Ja mida varem kasutusele võtad, seda vähem on probleeme üleminekul hiljem 1f->3f le
Aga miks just 25ne, mis ta parem oleks?el ele l kirjutas:
elektrik
Mõõtekilp kuulub elektrimüüjale ja sealt ei ole mingit muud võimalust voolu võtta, kui üks väljuv kaabel. Kokkuhoidu ei ole, sest kahesoonelist 16mm² alumiiniumkaablit minuteada ei toodeta. Et siis L1 ja PENehitusemees kirjutas:Kilpi jätaks võimaluse tööstusvoolu võtmiseks ja nii oleks ju majasse mineva kaabli pealt väike võimalus kokkuhoiuks.
P.S. Mis ma ütlesin, et see tabel tekitab asjatundmatutel ainult segadust. Aga 1,5mm² vaskaabli lubatud vool võib tõesti olla 26A sellise paigaldusviisi puhul.
Vabandust, aga see tabel pole absoluutselt minu väljamõeldud. Minu arvamus oli hoopis teine.ehitusemees kirjutas:Tänud muidugi vastamast aga - 1,5mm2 vaskkkaabel maase paigaldatuna kannatab 26A - mida helli?????Naabrivana kirjutas:Kui oleks minu teha, siis paneksin alumiinium maakaabli AXPK 4g16. Esiteks on ta odavam kui igasugune vaskkaabel ja teiseks jääb talle ka piisav varu edaspidisteks ootamatusteks juhtudeks.
Ei ole vaja 25-st alu. 16-ne kannatab 50-60A täitsa vabalt (ainult pinnases isegi üle 70A). Seega, kui sul praegu vaja vaid 1f 20A, siis pane 4G16 Alu kaabel ning hiljem, kui vajadus tekib, saad muuta oma liitumise 3-faasiliseks kas siis 3x16A või 3x20A ja kasvõi 3x40A, niipalju kui rahakott kannatab. Aga 16 Alu sellepärast, et liitumiskilbist min. väljuv kaabel võib olla 16 Al või 10 Cu. Kuna alu on odavam kui vask, siis ikka alu.Aga kui minu teha siis mitte mingil juhul 16 ruudust alu vaid 25 ne..
elektrik
Lugemata postitus Postitas Elektrik Marek »
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Kas just alumiinjum teeb sulle hirmu? Et alumiiniumi ikka kasutad?dumbuser kirjutas:Alumiinjumi ei julge mina küll kasutada
maja esimene korrus 60 m2
kui juba üks soon on 16 m2, nulli peab siis teise korra peale viima..
sa oled tubli ja terane poiss aga mine nüüd edasi oma asjadega tegelema.Külaline kirjutas:Mul kilp ainult nii meeter korda meeter...
