keskküte
keskküte
Lugemata postitus Postitas hannes178 »
Mure järgmine.
On eramu, ~250 m2 kõetavat pinda. Keskküte, viadrus puukütte katel, 2000 liitrine akupaak.
Mure see et, jahtub väga ruttu maha. Kui õhtul kell 21.00 on kogu 2 tonni vett 80 kraadi, siis hommikul
7 paiku on järgi jäänud 40 kraadi.
On kellegil nii suurt pinda ja selline küttesüsteem, kui kaua teil soe püsib?
Kas on paha idee panna õhksoojuspump akupaaki kütma? 3 kw tenn akupaagis.
Tea, kui palju voolu võtab õhksoojuspump?
Vana viisi lihtsalt nii maja sooja jõuda puht füüsiliselt ei jõua.
Ettepanekud oodatud.
Kes saab abiks olla, suured tänud.
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: keskküte
Re: keskküte
40 ruumi puid läheb aastas.
Kui õhtul alles jõuan 18:00 koju, siis ei jõuagi paaki soojaks kütta, ~6 h kulub selleks.
Sooviks soojuskaameraga pildi teha, siis näeks ära.
Veikko
Re: keskküte
Re: keskküte
Enne seda polnd üldse mitte midagi eriti. Vene ajal ehitatud maja.
Täna uurisin natuke seda pumba värki.
Mõni on pannud inverteriga õhk-vesi soojuspumba (15 kw) ainult radikate vett soojendama, akupaaki nad üldse ei kasuta.
See pump maksab muidugi omajagu. Ja see kütab kuni 45 kraadiseks vee, mitte rohkem. Nii räägiti.
Veikko
Re: keskküte
hannes178 kirjutas:Viadrus u26 /8 50 kw. Mis mõttes sain valusalt tunda, Veikko?
See et enne m ei olnud midagi ei ole vabanduseks, et kui teha siis teha säästukalt. Alla 200 mm ei tasu mõeldagi penot panna tänapäeval. Valusalt ongi see, et kurdad oma valu siin, et ei jõua maksta. Õhk-vesi soojuspump oleks sinu maja ja olemasolevate seadmete juures järgmine mõttetu raharaiskamine. Uuri kas sinu radiaatorid hakkaks õhk-vesi süsteemi puhul rahuldavalt 45 c juures tubasi ära kütma, vaevalt küll.
- On tänatud: 336 korda
Re: keskküte
Selles mõttes pole vahet, kas ostad õhk-vesi või õhk-õhk pumba, millegipärast on müügimehed aga õhk-veele hullult hinda juurde leiutanud. Nii et kui raha vähe siis on õhk-õhk soodsam.
Õhk-vesi lisapluss õhk-õhk kõrval on soe tarbevesi.
Hobikütja
Re: keskküte
Lugemata postitus Postitas Hobikütja »
Abiks ei oska kuidagi olla kui siis pane puistevilla laepeale juurde aga toon ühe näite.hannes178 kirjutas:Terv.
Mure järgmine.
On maja mis peab vastu mitu päeva kütmata. Kui täna kolmapäeval õhtul teen tule alla siis homme hommikul viskan ühe paki veel peale ja õhtul panen katla kinni kui akupaak on +85*C Uuesti tuleb tuli süüdata pühapäeva õhtul. Akupaak on 3000 L radiaatorid Calidor S4 500 maja köetavat pinda on 220m2 toas +21*C kuni +22*C ja õues -15*C ja rohkem.
Esimene
Re: keskküte
Lugemata postitus Postitas Esimene »
Mis puid kasutad?hannes178 kirjutas:40 ruumi puid läheb aastas.
Omal sai katsetatud valge lepaga ja saarepuuga. Valget leppa läks 2 korda rohkem, kui saarepuud.
Re: keskküte
asja iva on ju selles et kuumaks köetud akupaak jahtub kiirelt maha ja selle põhjuseks on "hõre" maja punkt
soojuspump ei aita siin midagi sest selle väljund on ju vaid 40...50C
raiskad raha selle ostmiseks ja paigaldamiseks ja hiljem üleval pidamiseks
soojuspumbast on vaid kasu hiljem kui tahad olla nädal või kaks kodust eemal siis hoiab külmumise eest.
alusta soojustamisest
Re: keskküte
Lugemata postitus Postitas saarlane »
Meil oli ka kunagi sarnane süsteem ja oli tehtud üks pikk tiir keldris ja kõige viimane radikas ei läindki soojaks peale seda kui sai torud isoleeritud ja torud otsemini veetud läksid kõik võrdselt soojaks ja olid natuke kauem ka soojad
Esimene
Re: keskküte
Minu asja iva on selles, et kui muidu kütab 6tundi, et paak soojaks saada, siis teise puu liigiga mille kütteväärtus on suurem, saab paagi soojaks näiteks 3-4 tunniga.Külaline kirjutas:mis siia puutub katla võimsus või puude liik ehk mis iganes asjaga ta kütav bõi mitte
Praegu, kui maja ei tarbi, siis 2000L vett saab 40C pealt 80C peale 6 tunniga, sel juhul kui katel annab välja 17Kw-ga
Kui katel töötaks 25Kw võimsusega saaks paagi soojaks 4 tunniga.
Kui katel on ise 50Kw, siis võiks seda kütta ka 50KW-ga. Sel juhul saab paagi soojaks 2 tunniga.
Millise kasuteguriga katel kütab oleneb ka suuresti.
Sinu ival on ka iva sees.
Re: keskküte
kas kütma hakates on vesi 40 või 30 või 20 on suur vahe
samas rakendub ka kohe maja tarbimine taha kütma hakkamisel kui paagis on vesi nt. 20 ...30c
kütmise aeg sõltub veel kütmise intensiivsusest ja paljudest muudest teguritest peale puude
keegi ehk kiirelt ütleb mis on kadu ehk tarbimine kui vesi jahtub sellises mahus sellise eelmainitud delta-t ga.
Veikko
Re: keskküte
Re: keskküte
Re: keskküte
Täpselt nii.Külaline kirjutas:see tähendab kui maja ka taga on ehk tarbib ja lisaks pole temperatuur mitte 40 vaid 30 vms. siis ongi see aeg ligi 6 tundi olenevalt kütmisest ja materjalist jms.
Kütan ka nii tamme, saare ja natuke teisi puuliike ka sekka.
Esimene
Re: keskküte
2 tonni vett 80C pealt 40C sisaldab 93Kwh energiat, mis tarbitakse ära 10 tunniga.
Ehk 9,3Kwh on maja energia kulu. 250m2-le teeb see 37w/m2. Mis välis temperatuur ka samal ajal oli?
Kui akupaak on jahtunud näiteks 30C peale ja hakatakse kütma, ning köetakse 80C peale 6 tundi. Samal ajal maja tarbib 9,3Kwh, siis katel peab andma välja keskmiselt 31Kw. Tahket kütet peaks kuluma 40kg ja midagi peale.
Peale kütmist jahtub paak 80C pealt 30C-ni umbes 13 tunniga.
2 tonni vett 80C pealt 30C sisaldab 116Kwh.
- On tänanud: 138 korda
- On tänatud: 155 korda
Re: keskküte
Numbrid on õiged, ainult see 9,3 kW on maja soojuskadu.Esimene kirjutas:93Kwh energiat, mis tarbitakse ära 10 tunniga. Ehk 9,3Kwh on maja energia kulu
NB! Vatt, nagu kõik isikunimedest tuletatud ühikud W, A, V, K jne. kirjutatakse SUURE tähega.
Muide, kui palju maksab tamm, küttepuuna?
Re: keskküte
Muidu maksab rohkem.
arutleja
Re: keskküte
Lugemata postitus Postitas arutleja »
Tundub ka, et olemasolev süsteem (nii katel kui ka paak) on 250m² köetava pinna jaoks natuke lahjad:
Akupaagi suuruse rusikareegel on selline, et maja iga m2 köetava pinna kohta peaks olema 10 l. Seega võiks akupaak olla 250 l (kuna su maja 250m²)
Kas katel on Viadrus U22S ja mitme sektsiooniga katel on?
Reegel selline, et kui köetav pind on 200-220m², siis paak 2200l ja katla sektsioonide arv peaks olema 10.
Viadrus U22-10 = köetav pind: kuni 220m² (49 kW)
Seega võiks sinu 250m² maja jaoks katel ka võimsam olla.
Ja kui veel maja soojustus pole piisav, siis ei jõuagi süsteem maja ära toita. Meie kliimas peaks alati natuke võimsama katla võtma kui tootjad soovitavad.
Viadruse kasutegur ei ole paraku väga kõrge võrreldes (näiteks Atmos) puugaasikatlaga.
Sellise pakasega nagu praegu peaks Viadrust lisaks ka hommikul kütma.
Võibolla lisada boiler süsteemile ja sellega juurde kütta? Kes oskab kommenteerida?
Re: keskküte
Ja soojustusfännidele teadmiseks, et seesuguse vana maja puhul ei tasu penoga papraavitamine mitte mingi nipiga end ära-proportsioonid kohe paigast ära-vaja uut katust-aknaid-ventilatsiooni jne. Praktilisem oleks vana kokku lükata ja uus ehk tänapäevane püsti panna, aga selleks puudub raha kahjuks. Ja ka otsene vajadus. Pension ei ole enam mägede taga, kui see kätte jõuab, müün maad ja metsad ära ja põrutame prouaga soojale maale elama hoopis.
arutleja
Re: keskküte
tombet
Re: keskküte
Lugemata postitus Postitas tombet »
mõtted
Re: keskküte
Lugemata postitus Postitas mõtted »
