Õhulekke avastamine!
kuidas soojustada oma elamist
ehitaise
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ehitaise »
Kuidas oleks võimalik avastada õhulekke kohta seinas? Kas ainus võimalus oleks termokaamera!
Probleem selles, et ühes välisseinas on kipsi sees olevast august tunda tõmbetuult, samuti on selle koha läheduses veetoru ära külmunud(seina sees kipsi taga). Seina konstruktsioon seest väljapoole...kips, karkass, vill(150 mm), püstpalk(osaliselt uus puitkarkass), vill(100-150 mm), tuuletõke, distantsliist, laudis.
Kuna töö sai kõik ise tehtud, siis tuuletõke sai igati tihe, kõik jätkukohad vahuga kinni lastud ja liistud peal, nurgad korralikult tehtud jne...kõik läbiviigud selles seinas on kaks korda üle kontrollitud, katuse aluskate korralikult tuuletõkke peale toodud, enam ei oska viga kuskilt otsida...
Ainus koht, mis veel vähegi mõeldav oleks, on teise korruse laepealse otsad, kus otsaseinas olev kivivill(villa peal tuuletõket ei ole) on tasa puistevillaga( ca 600 mm), kas on tõesti võimalik, et ülemise korruse lae pealt, külmast katusealusest imeb õhku läbi kivivilla esimesele korrusele välja?
Ise ehitades tead vähemalt hiljem, keda süüdistada!
Re: Õhulekke avastamine!
Saab suitsuga, kus õhuvool, seal suits liigub "nähtavalt". Veelparem on märgsuits, seesama mis vesipiibul.
ehitaise
On tänatud: 4 korda
jah, mõtlesin ise ka selle peale, ka googlis õpetusi, et viirukiga saab leket avastada...lihtne oleks muidugi kui saaks majja tekitada ülerõhu ja siis suitsuga lekke kohast proovida, siis väljas kohe näha, kus suits väljub...kahjuks ülerõhu tekitamise võimalust pole, alarõhku saaks tekitada ahjude kütmise ajal kui veel vendid ka tööle panna ja freshid kinni. Seljuhul peaksin suutma suitsu väljastpoolt sisse juhtida aga kuidas seda teostada? Käin kogu maja seina väljastpoolt viirukiga läbi? See eeldaks ka täielikku tuulevaikust.
Ootaks veel häid mõtteid!
