Torusaun metalltünni
Plaan ehitada vanasse metalltünni läbimõõduga 2m pikkus 3m saun. Väljast keevitaks tünni üleni üle katuse SBS rullmaterjaliga, siis kataks mullaga ning muru tuleks peale. Sisse voodrilaud nagu ikka. Aga lahendada ei oska seda, mis peaks olema laua ja metallist tünniseina vahel. Oskab äkki keegi nõu anda.
Ette tänades.
Re: Torusaun metalltünni
Üsna ohutu peaks olema et teed sisse puitkarkassi (sissepoole foolium) ja selle vahele villa (väljapoole tuuletõkkeplaat või paber oleks hea). Metalltünni ja puitkarkassi vahele jääb tuulduv õhuvahe.
Terje Aru
Lugemata postitus Postitas Terje Aru »
kas see saun vähe kitsas ei jää kui seda 2m läbimõõtu veel seest vooderdama hakata ja mingi põranda osa võiks ju horisontaalne ka olla.
vabandan, kui millestki valesti aru sain.
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 153 korda
Kuidas valgus ja (elektri)keris? Meenub, et metallmahutite sees on ohutu pinge 12V.
lambi saab käima ju ja kes siis leiliruumi el. kerise viib.
Piirangud elektri osas on tõesti, kuid saab hakkama. Kogu elekter peab käima üle kaitseeraldustrafo kuid õnneks on lubatud 230 V kah. Kuid elektrikerist vist kasutada ei saa, trafot on võimast vaja.
Teemaalgataja
Lugemata postitus Postitas Teemaalgataja »
Tänud vastuste eest.
Ega sinna suurt saali ehita küll. Aga asja peaks ära ajama. Siin suht samad mõõdud, ainult minul tuleks pikem. http://lemmikmees.ee/pesamuna-1
Keris tuleks kindlasti puuukeris. Päris kapitaalselt elektrit sisse ei hakkakski panema. Üks lamp võiks olla, aga kuna ma elektrist ise ei jaga ööd ega mütsi, siis see info oleks ka teretulnud.
Kui kevadel ehitama hakkan, eks siis lisan pilte ka.
Külm "umbne" metall sellise niiske ruumi välisseinaks. :shock:
rokikas kirjutas:Külm "umbne" metall sellise niiske ruumi välisseinaks. :shock:
Jutt ju saunast, mitte eluruumist, vaevalt seal tillukeses leiliruumis keegi elama hakkab.
Külaline kirjutas:
Hallitus. Seened. Vetikad?
Külaline kirjutas:
Külaline kirjutas:
Kas peale kasutamist hermetiseeritakse ära või, et seal rohkem vetikaid ja satikaid peaks olema kui tavalises torusaunas?
Külaline kirjutas:
Külaline kirjutas:
Külaline kirjutas:
No minuarust peaks ikka vähemalt leiliruumi vähegi ära soojustama. Seestpoolt soojustamise puhul aga peaks teoreetiliselt sisemise aurutõkkekihi vähemalt sama "tiheda" tegema, kui SBS-iga ülepõletatud metalltünnil... Ühest ebatihedast kohast piisab probleemide tekkeks.
Terje Arutu
Lugemata postitus Postitas Terje Arutu »
huvi pärast küsin, et milleks see tünn varem kasutusel oli. kui seal midagi huvitavat sees oli, kas selle võimalik lõhn väljub tünnist hästi?
ise oma poole aruga teeks ehk sauna puidust ja sellest tünnist teeks piguti või põigiti pooleks ja saaks kaks basseini või jakuzzit.
Teemaalgataja
Ennem on sees olnud ainult vesi.
Kas peaksin siis hoopis väljast poolt soojustama. Väljast sisse-muld-peno-sbs-metall-roov-voodrilaud?
Pigem nii. Korrosioon kipub ilmselt ikka probleemiks kujunema.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
On olemas ka (väljapoole) pritsitav soojustusvaht, mis on monoliitne ja peaks ka veetihe olema. Võid selle ju katta ka lahtiselt paigaldatud rullmaterjalipaanidega, ülekatetega, loodetavast seal pinnases vesi ülespoole ronima ei hakka. (Äkki saab katta veetiheda mastiksiga?) Sauna allaossa aga võiks teha drenaaži, kui on, kuhu seda juhtida.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Teemaalgataja
Drenaazi mõtlesin isegi, aga pritsitava vahu peale ei tulnudki.
Kui juba väljast soojustada ja katta vaja ning seest ehitada puidust nii kui nii, miks seda ebamugava kujuga kitsast ja probleemset tünni sinna vahele veel vaja on?
rein113 kirjutas:On olemas ka (väljapoole) pritsitav soojustusvaht, mis on monoliitne ja peaks ka veetihe olema. Võid selle ju katta ka lahtiselt paigaldatud rullmaterjalipaanidega, ülekatetega...
Selle vahu pind nüüd küll nii hea ei jää, et sinna saaks midagi peale kleepida.
Teemaalgataja
Tundub, et selle jutu järgi polegi vaja katta http://www.varaehitus.ee/et/soojustamine
Teemaalgataja kirjutas:Tundub, et selle jutu järgi polegi vaja katta http://www.varaehitus.ee/et/soojustamine
Kas sa hinda oled uurinud?
Teemaalgataja
Terje Arutu kirjutas:huvi pärast küsin, et milleks see tünn varem kasutusel oli. kui seal midagi huvitavat sees oli, kas selle võimalik lõhn väljub tünnist hästi?
Hakkan vaikselt isegi mõtlema, et lõikaks pooleks ja teeks kaks kümblustünni. Üks omale ja teise müüks maha, oleks enda oma kulud tasa. Sauna teeks siis olemasolevasse kõrvalhoonesse, kuhu tegelikult kõigepealt oligi plaan teha.
Teemaalgataja kirjutas:Hakkan vaikselt isegi mõtlema, et lõikaks pooleks ja teeks kaks kümblustünni. Üks omale ja teise müüks maha, oleks enda oma kulud tasa. Sauna teeks siis olemasolevasse kõrvalhoonesse, kuhu tegelikult kõigepealt oligi plaan teha.
Pole midagi parata, kliendi meel on muutlik! :) :) :)
Kui sa otsustad tünni pooleks teha, siis oleks poolest tünnist huviline.
Helista 5145436 või kirjuta strahhov@gmail.com
Samuti kui kellelgi teisel on mõni metalltünn üle (tegelikult soovitavalt alumiinium), läbimõõduga 2 kuni 3 meetrit, ning on nõus sellest enamvähem metallihinnaga loobuma, siis võib alati kontakti võtta...
