Täna enda ´´töökojas´´ käies ja vaadates kuhu paar uut pinki panna tekkis paar mõtet.
Kui teeks saepurubetooni aga saepuru asemel kasutaks purustatud peno?Peaks soojemgi jääma.
Lugedes selle kohta siis 40cm on see paksus kus ta oleks enamvähem.
Mul oleks võimalik 10cm valada prusside vahele.
Kas 10cm kasu ka oleks või asjatu lisa raskus vundamendile?
ja kasulikum 10cm villa hoopis panna.Või on 10cm saepuru lubja segu parem kui see betoon?
Mul on 25m2 lage, sinna peaks ikka villa panema ja seina on 18m2 ja üks uksega otsasein kah 10m2.
saepurubetoon+ peno
kuidas soojustada oma elamist
puutöö mees
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 335 korda
Re: saepurubetoon+ peno
Sel juhul pannakse juba puhas vahtplast talade vahele. Veelgi soojem, lihtsam kah.
puutöö mees
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas puutöö mees »
See oleks hea jah, aga siis tuleks vill odavam ja parem?
Hoiab vast müra ka paremini, mul prussi peale pandud aind 20mm paksusega laud.
Seda saepurubetooni kaalusin selle tõttu, et saaks ju heli summutuse ka lisaks aga kui sooja ei pea siis pole mõtet hakata segama.
