Põrand vannituppa
põrandad, põrandatööd
Põrand vannituppa
Lugemata postitus Postitas õun »
Tervist!! Soovin vanasse palkmajja vannituba ehitama hakata ja ei tea kuidas oleks kõige mõtekam ehitada sinna põrand. Vundament on 60 cm kõrge ja ei tea kas see kõrgus täis valada või teha puitpõrand. Kõik ideed teretulnud,kuna endal juhe kongreetselt koos
Re: Põrand vannituppa
Lugemata postitus Postitas Vannitoameister »
Oleneb kuidas sul kõrgus ülejäänud põrandatega klapib. Tõsta saab alati, näiteks liivaga ja penoga. Vannitoas võiks vast ikka olla betoonpõrand, vähemalt aluspõrand. Katta saab muidugi ka puiduga kui vastavalt töödelda, seda tehakse.
Ok aga kumb oleks mõtekam kas liiva või kergkruusa alla täiteks panna, sest kuskil 20 kuni 30 cm tuleb alt täita enne kui peno ja betoon tuleb?
Kergkruus on ise ka mingil määral soojustuse eest, eks ta tuleb muidugi kallim. Immutatakse tsemendipiimaga, et laiali ei vajuks. Liiv ajab ka asja ära, vibraga üle ja...
Lugemata postitus Postitas puusepp07 »
Lahendan ära - hinnaks 45 euri.kontakt 54580371
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kergkruus on hea mõte. http://ee.maxit-cms.com/media/34/kergkr ... ix_uus.pdf
55678786
ehitusremont@gmail.com
