Soojuspumba välisosa katlamajja! Soome näide
Re: Soojuspumba välisosa katlamajja! Soome näide
Küllap seda päikest ikka ka tiba on http://www.emhi.ee/?ide=6,299,307 .
Ja kui see kasvuhoone selline kasutamine midagi hullemaks igapäevaselt ei tee siis iga saadud lisa kWh on ju + poolele.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 88 korda
Keegi viitsib seda ka arvutada kui palju seda energiat seal õnnetus kasvuhoones siis on üldse ? Mitu aastat tagasi tahtis üks väga osav tegelane oma pumba välisosa garaazi panna, et seal on nagunii koguaeg soe, mingi pisike radikas kütab. Aga talle ei jõudnudki kohale, et mitukümmend korda odavam on radikas tuppa tõsta selle asemel, et seda soojatirtsu pumbaga ühelt poolt seina teisele poole ajada.
4korrus
Lugemata postitus Postitas 4korrus »
Mulle meeldib käija saunas, sellest tulenevalt otsustasin paigaldada soojuspumba välisosa vanni.Kondensiga propleemi pole ja jahe õhk läheb mööda ventilatsioonisahti mööda katusele.Muidugi vannitoa ukse polsterdasin seest ja väljast ära,ise olen rahul.Kõik on mõeldav ja võimalik, kui sul on kuldsed käed nagu minul.
Ilusat õhtut ja mõtteainet teile kõigile!
aare kirjutas::thumbsup:
rokikas kirjutas:Mõned ajad tagasi mängisin ka ühes teemas mõttega paigaldada soojuspumba välisosa kasvuhoonesse. Puuduks tuul ja sademed ning temp oleks kevadel/sügisel tiba kõrgem päikesepaistelise ilmaga. :cool:
Võib paigaldada nii, et välisosa vent-ava on klaasseina piiril ja puhe otse õue, aga tagant/küljelt imetakse sisse kasvuhoones eelsoojenenud õhk. Samas peab sellises küllalt suures, kevad-talvel taimekasvatuseks mittekasutatavas kasvuhoones olema avatud üsna suur pind õhu vabaks sissepääsuks, sest max võimsusel liigutab vent läbi välisosa aurusti õhku üle 1800 m3/h.
Seega see kasvuhoone tuleks üsna mahukas. Tegelikult pole päikesesoojuse akumuleerimise kohalt üldse oluline selle kasvuhoone maht vaid ainult tema päikesega risti olev pindala.
Omastarust juba korra kommenteerisin (aga kas jäi saatmata või läks teise teemasse), et kui kasvuhoone piisavalt suureks läheb, siis on ta mõistlik ümber maja ehitada - ehk maja jääks kasvuhoonesse sisse - päikesepaistega oleks maja jaoks õues ilm soe ja soojuskaod kaoksid - seega ka kütta pole vaja ja soojuspumba vajadus langeb ära.
Külaline kirjutas: kui kasvuhoone piisavalt suureks läheb, siis on ta mõistlik ümber maja ehitada - ehk maja jääks kasvuhoonesse sisse
Eeloleval suvel hakatakse täpselt sellise põhimõttega eramut soomes porvos ehitama! Maja pindala ~120 m2. ja asub ta ~350 m2. kasvuhoones. :)
Nipet näpet tuleb sinna muudki kummalist/harjumatut.
rokikas kirjutas:
Suviseks ajaks juurde vaja siis võimsad jahutusseadmed.
Osa seinad avatavad ja katuseharjale luugid planeeritud.
Sooja annab ikka, kasvuhoone lisab juurde päikese poolt juurdepüütud energia. See et talvel loetud tunnid on tõesti probleem. Ja seepärast pole eestis päikesepaneelidest seda kasu, mis lõunas Prantsusmaal või Itaalias, mille tasuvust tuuakse sulle ostes eeskujuks.
Plaanide kohaselt hakkab seal olema põhja-itaaliat meenutav kliima.
Taimestik ka planeeritud sellele vastav. ;)
rokikas kirjutas:Plaanide kohaselt hakkab seal olema põhja-itaaliat meenutav kliima.
Siis jahutussüsteemgi Itaaliale vastav = kulukas
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Ilgute mis ilgute, aga kõige tähtsam et inimesel asi töötab ja jagab meile positiivseid kogemusi. Meie osa oleks asja edasi arendada omade võimaluste ja mõtetega.
Ei seal veel tööta midagi aga küll ta hakkab. ;) Ja kui ei hakkagi mõistlikult toimima siis lihtsalt saime teada veel ühe lahenduse mida ei tasu korrata. :)
viewtopic.php?f=15&t=2567&start=725
rokikas kirjutas:Ei seal veel tööta midagi aga küll ta hakkab. ;) Ja kui ei hakkagi mõistlikult toimima siis lihtsalt saime teada veel ühe lahenduse mida ei tasu korrata. :)
Hea kokkuvõte! :good:
Neil, kel klaaskasvuhoone, teavad väga hästi, et selles talvel ilma lisakütteta kurki ja tomatit kasvatada võimatu. Põhja-Itaalia (Alpide) taimi ehk küll. Isegi katusele on kasvuhooneid ehitatud , aga ikka neisse lisasoojust vaja, sest dets-jaan päikesepaistelisi tunde jube vähe. Suvise soojuse akkumuleerimise veebassein peab olema ilmselt jube suur ja hästi isoleeritud, seega kallim kui see kasvuhoones olev maja ise.
Küttekulude vähendamiseks võib ju katsetada ja soovitada elamist polaarmagamiskottides.
Külaline kirjutas: aga ikka neisse lisasoojust vaja
Elamusse tuleb ikka küttesüsteem ka.
