Akende toomine soojustuse tasapinda
Kortermaja soojustamine plaanis, tunneks huvi, kui kallis võiks olla akende toomine soojustuse tasapinda? Tegemist tavaliste PVC akendega. Siseviimistluse ja uute aknalaudade hinda kujutan ette, aga töö enda keerukust-hinda mitte.
Re: Akende toomine soojustuse tasapinda
Oleneb soojustuslahendusest.
Hiid
On tänanud: 113 korda
On tänatud: 92 korda
kas soojustuseni või soojustuse sisse?
Ma arvan et näljaajal 30eur/m2 teeb keegi ehk ära.
Soojustuseni, st aken peaks tulema praeguse seinaga samasse tasapinda. Soojustus tuleb EPS muidu. Järele mõeldes võiks arvata, et hind võiks olla samasugune nagu akende paigaldusel - aken eest (tõsi, ettevaatlikumalt kui utiliseerimisele mineva akna puhul) ja siis uuesti ette.
Pole küll selle alamfoorumi teema aga - kokkuhoitav soojusenergia (jäävad ära 2,5 cm EPSiga kaetud aknapõsed, mis on väikest moodi külmasillad) seda lisakulu ilmselt üles ei kaalu ja ainus võit oleks visuaalne, parem vaadata maja väljast vaadata (aknad pole nii aukus) kui ka korterist välja mõnusam vaadata?
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Mõistlik oleks sel juhul (kui tõesti on kortermaja soojustamine plaanis) aknad soojakadude minimeerimiseks tuua soojustuskihi paksusesse, mis võiks olla 15...20cm. Terasnurkadega. Akna välispind seina lõplikust välispinnast 5...10cm.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Tänud vastamast. Oletan, et Reinu pakutud idee on kallim kui akna praeguse seina tasapinda jätmine; lisaks on majal päris paksud seinad - 40 cm - ning sellise lahenduse korral läheksid sisemised paled juba väga laiaks.
