Sundvent vannitoas ja hädaldav ülemine naaber
ProuaM.
Lugemata postitus Postitas ProuaM. »
Elame sellist tüüpi telliskivimajas: https://www.google.ee/url?sa=i&rct=j&q= ... 5376117145
Meie: otsapealne korter 3.korrus. Ülemine naaber siis viimasel korrusel. Maja soojustamata. Aknad mõlematel vahetatud. Meil põhjalik remont korteris tehtud, naabril oma 20 aastat tagasi tehtud midagi.
Vannituba ja wc koos.
Meil sundvent paigaldatud nii vannituppa kui ka kööki. Ehk siis, kui vaja, paneme tööle. Kuna meil vannitoas põrandaküte, siis kuivatan resti peal pesu seal. Ja peale märgade riiete nöörile panemist panen ka ventika tööle, et niiskuse ära imeks. Uks kinni ja väike pragu ukse all olemas. Lisaks meil toas pidevalt aknad mikrotuulutuse peal.
Igatahes ülemine pensionär süüdistab meie vannitoa sundventi selles, et tal tuleb paha haisu vannitoa avast sisse (tavaline rest tal seal). Majas pole lõõre puhastatud ka kaua aega. Ja väidab, et probleem sai alguse siis, kui meie tulime (5a tagasi). Ja ometigi ta ei tea, mis kell ja kui palju me seda vannitoa ventikat tööle paneme. Meie oleme süüdi ja kõik. (Kuigi 1x oli ehe näide sellest, et tal oli hommikul paha haisu tulnud, ja meie polnud ventikat tookord kasutanud :scratch: )
Lisaks tal vannituba ka hallitab. Venti kohta väidab ta, et tõmbab ilusti. Meil see-eest niisama ei tõmba üldse(küünlaleegiga proovitud).
Küttega tal ka probleemid, et tuba jahe ja niiskust täis. Ilmselgelt vajab ta korter korralikku remonti...
Kas võib siiski olla nii, et meie ventikas paneb lõõrides õhuliikvele, et sealolev paha hais imbub tema restist sisse? Ma ei tea, kui suure võimsusega meil see töötab, suht vaikselt mu arust, ja 2minutit. Vannitoa rest on tal oma 50cm teise koha peal kui meie oma :scratch: Alumistel naabritel vannitubades sundventi ple. Kuidas sellist tüüpi majades nende lõõridega siis on....on igal korrusel oma oma?
Mees arvab, et see paha hais talle tuleb keldrist hoopis (seal remont tegemata). Meil on ka vahest harva hommikul solgihais vannitoas, aga väääga harva.
:confused:
dumbuser
On tänanud: 11 korda
Re: Sundvent vannitoas ja hädaldav ülemine naaber
Olete jah süüdi selles haisus. Tähendab hais ise tuleb kuskilt mujalt, vbl tõesti keldrist. Aga see, et see nüüd sinna penskari tuppa jõuab, vot see on teie ventika teema. Head lahendust oleks mingi automaagiline asi, et kui teie vurr tööle läheb siis pannakse tal see õhuauk üldsei kinni. Teoreetiliselt on ka selline lahendus, et mingi tagasilöögiklapp, mis on tavaliselt lahti aga väikse surve peale läheb kinni. Ma ei tea ainult kuskohast sellise saada võiks. Niisama tagasilöögiklappi pole mõtet pakkuda, kuna sel juhul tal ilma ventilaatorita ei toimu üldse õhuvahetust.
ProuaM. kirjutas:... Vannitoa rest on tal oma 50cm teise koha peal kui meie oma :scratch: ...
Kas ei ole mitte nii, et igal korteril on oma ventlõõr? Katusele ja üle lugeda.
dumbuser
Ilma vurrita lahenduse puhul ei pruugi olla eraldi. Kuigi kui see rest on teises kohas siis justkui võiks olla. Samas ei tea keegi misasja seal üldse tehtud on. On ka kõvasid mehi olnud kes külma toa puhul ona katusel igasugu auke kinni toppinud.
teemaalgataja
Lugemata postitus Postitas teemaalgataja »
Selgus, et igal korrusel ikka oma lõõr.
Ja tegime katsega täna kindlaks ka, et meie seda haisu ikka ei põhjusta. Nüüd peab keegi katusele minema vaatama, mis seal toimub...
Pole tal korteris mingit tõmmet, vent.ava saasta täis jne.
teemaalgataja
Ja keldrisse lõõrid ei ulatugi.
loghome1
Lugemata postitus Postitas loghome1 »
Naabreid ärritab :
sundimatu orgasmiheli
sunnitud uksepaugutused
hunnitud vaated sinu magamistoa aknast
punnitatud "tere "koridoris
vannitäitmise solin
elektrihääled
bardlisurin
kõrbelõhn
timburi
Nii kurb kui see ka pole, on mammil ikkagi õigus. Kui te üldse ilma väljatõmbeabita ei saa, siis võite panna hoopis tõmbevendi katusele, aga oma korterisse sellistes majades minu teada ei tohigi panna sundventi. Või pange fresh klapid ja tuulutage oma elamist läbi oma korteriseinte.
