katuseehitaja
Re: katuseehitaja
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 15 korda
Re: katuseehitaja
Re: katuseehitaja
VABANDUST Nokkel, tahtsin seda kirjutada her rokikasele.Külaline kirjutas:Nokkel mida sa ise oled tarka peale teiste kritiseerimise öelnud, palju mula ei muud. Selgeks on saanud see, et ei jätkata kõiki otsi ühel sarikal. Mida sa veel jahud
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: katuseehitaja
Ja kui sind ajab muigama vastus ".... aga alati on nii tehtud" siis on reaktsioon garanteeritud.
Re: katuseehitaja
Lugemata postitus Postitas külaline733 »
Re: katuseehitaja
Re: katuseehitaja
Re: katuseehitaja
Lugemata postitus Postitas fokin1 »
- On tänatud: 6 korda
Re: katuseehitaja
Lugemata postitus Postitas ristu »
Ka kõige korralikumas projektis ei jõua projekteerija kõike ette kirjutada. Eeldatakse, et projekteerija teab, kuidas projekteeritakse ja arvutatakse. Samamoodi projekteerija eeldab, et ehitaja on oma ala spetsialist, st. vastava haridusega. Seda, kuidas naela ja haamrit käes hoida, kuidas roovi jätkata, mitu naela lihtsamas konstruktsioonis lüüa jne. õpetatakse ikka ehituskoolis või mõnel täiendkoolitusel või ütleb seda ehitusfirma vastutav spetsialist.AHEL kirjutas:Jah rõhutaks just,et korralikus projektis,kuid ma pole veel siiani ühtegi saand,kus oleks kirjas roovi jätkamine ja naelte suurus.Ja vanade katuste renoveerimisel pole enamustel üldse projekti.
Projekti vajalikkuses samas ei kahtle.
Re: katuseehitaja
- rokikas
Re: katuseehitaja
Õige!AHEL kirjutas:,ehitaja tõesti peaks ka nagu midagi teadma,peale selle et millal palgapäev on.
1. Nii et miks siis peab kivikatuse korral roove jätkama erinevatel sarikatel?
2. Või miks peab kipsplaati paigaldama just piki karkassi mitte risti?
3. Millal palgapäev on?
ehitusremont@gmail.com
Re: katuseehitaja
- rokikas
Re: katuseehitaja
Eks see ole ilmselt palju tahetud et professionaalid suudaks/tahaks oma ninaotsast kaugemale vaadata ja kaaludagi oma seniste harjumuste/tööstiili muutmist.
Re: katuseehitaja
Kui ollakse harjund suppi lusikaga sööma,siis ei hakata seda kulbiga sööma.(kuna mõni arvab et nii võib ka.)
- rokikas
Re: katuseehitaja
Re: katuseehitaja
Lugemata postitus Postitas uusjarv »
JAH julgeks küll teha enda majal ka nii. Muidugi ma pole väitnud seda, et kui projektis on nõutud teisiti tegemist siis ma ei tee, teen ikkagi projekti järgi.külaline733 kirjutas:Huvitav, kas see "tuhandete" rootsi või norra majade katuste roovid ühele sarikal kokku viinud enda majal ka julgeks nii teha?
See kellele me oleme nii Rootsis kui Norras teinud on Skandinaavia suurim moodulmajade tootja.(Muidugi ka eraklientidele aga alati on eelnevalt küsitud kliendi järelvalve või siis kliendi käest kas nii sobib).
Need kes siin suppi hakkasid sööma head isu!!!
Re: katuseehitaja
Omaarust sai nagu ära põhjendatud, miks ei ole hea jätta sarikajätkusi ühele sarikale. Lõputult ju ei jaksa üha järgmistele miksidele vastata. Kusagil tuleb ju ikka piir ette, et nii lihtsalt on ja tehakse.
Töö seisukohast ei ole ju eriliselt töömahukam ja keerulisem sarikaid nö. jadas jätkata.
- rokikas
Re: katuseehitaja
Ja selle eest suured tänud sulle aga vaadates numbreid ei ole see just eriti mõjuv argument naaberriikides praktiseeritava valeks/ebakvaliteetseks kuulutamiseks. Tahame või ei taha aga tänapäevases aeg=raha maailmas on mõistlik omale aru anda mis on vajalik ja mis vaid kohalik harjumus.ristu kirjutas:Omaarust sai nagu ära põhjendatud, miks ei ole hea jätta sarikajätkusi ühele sarikale.
PS. Teemaväline nagu aga kunagi sai ka kõik kipsi vaheseina metallkarkass omavahel kokku needitud sest nii oli kombeks/"hea ehitustava". Nüüd meenutades
Re: katuseehitaja
Lühinägelikud näevad teinekord pareminigi enda ette,ja mis supil viga.Hästi tehtud supp on toitvan kui sitasti tehtud praad.rokikas kirjutas:Kui sa oled elukutseline ehitaja siis jäädki vaid suppi helpima sellise lühinägeliku suhtumisega. Aga eks see su enda vaba valik loomulikult.
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 5 korda
Re: katuseehitaja
Lugemata postitus Postitas Monier »
Ära päris kõikse odavamat ka vali. Kehtib reegel: sa saad seda mida sa ostad
Aga saagu siis nii, et palutika omapoolne nägemus anda. Annangi.
Tegelikult on see ju lihtsalt hea ehitustava, et jätkamisi ei tehta kunagi ühest kohast, seda seepärast, et oleks jäigem. Kui jäikust ei ole tekivad majadesse igasugused praod jne.
Ühesõnaga - kui ühest kohast kinnitada ei anna jäikust ja nõrgestab antud konstrutsiooni. Kui on fermidest jutt siis seal kus jätkad roovi, seal pead topelt kinnitusi kasutama. Ja kuna kasutatakse fermides kalibreeritud ja suht õblukest materjali siis see nõrgestab ka antud fermi.
Saagu rahu maapeale! ))
Kui soovid, et sinu katuse ehitaks tunnustatud meister, vali Monier Partner-Ehitaja.
www.monier.ee
- rokikas
Re: katuseehitaja
Mis seal siis ikka. Annan alla. Jäägu siis nii et vaid eestis ehitatakse kvaliteetselt ning vaid siine ehitaja/järelevalve muretseb maja kestvuse pärast.Monier kirjutas: Aga saagu siis nii, et palutika omapoolne nägemus anda. Annangi.
Vaesed põhjamaade tellijad keda ehitajad/järelevalved seal sedasi alt tõmbavad.
PS. Või äkki nad ehitavad kandevkarkassi nii et katuseroov ei pea maja koos hoidma ning pragude teket (sic!) ära hoidma.
Re: katuseehitaja
Kui ühel sarikal roovi ühendamine on põhjamaades aktsepteeritav, siis vaesetele põhjamaade tellijatele võib selle roovi põhimõtteliselt ka roovi juppidest kokku laduda, mille pikkus = sarika sammuga.
taastaja
- rokikas
Re: katuseehitaja
Re: katuseehitaja
Lugemata postitus Postitas mõmm »
Normatiiv?
Pagan, kas siis ei ole seda täpsemalt määratletud kusagil?
