Automaatika põrandaküttele ja radikatele
webern8
Lugemata postitus Postitas webern8 »
Kuidas on kasutajate kogemused erinevate kütteautomaatikate abil energiasäästu saamisel?
Endal hetkel 8 kontuuriga põrandaküttekollektor ja ülemisel korrusel ka kokku 7 radiaatorit.
Käis külas üks asjapulk, kes väitis, et kevad-sügisel perioodil tänu päikesele hakkab toimuma majas ülekütmine ja selle säästmiseks oleks mõttekas panna kontuuridele ajamid ja ruumidesse termostaadid?
Kuna kaabeldus on tehtud, aga karbid eelmise omaniku poolt pandud vaid 30 cm põrandast, siis ainuvõimalikud vaid raadiosagedust kasutavad termostaadid? On siis reaalset säästu asjast?
Teine küsimus puudutab neid patareidega radika termostaate, kus saab seadistada, millal ta kütab rohkem ja millal vähem? Samas kui päevaks või ööseks radikad välja lülitada ja ainult hommikuteks-õhtuteks radikad sisse lülitada?
Või ei anna see plõksimine suurt midagi ja parem on stabiilne-ühtlane temperatuur?
Aitäh, kes viitsib kommenteerida!
Re: Automaatika põrandaküttele ja radikatele
Millega kütad?
Ilmselt pigem stabiilne temp. mugavam.
minu kogemus
Lugemata postitus Postitas minu kogemus »
Kütan gaasikatlaga ja olen juba kolmandat aastat stabiilse kütmise peal.proovisin alguses (4 aasta jooksul) mõlemaid variante,nii ainult õist ja õist,kui päeavast langetust( kui magad või oled tööl) kuid gaasikulu kippus suurem tulema,kui stabiilse kütmisega ja omal enesetumnne parem,kui kogu aeg 22-23 c toas.Jama oli ka veel põrandaküttega,kuna sellel on küllalt suur inert ja mul juhib mootoreid devireg 550 (asjalik riistapuu stabiilse kütte korral),siis selle 5-6 tunnise langetamisega läks "peremees" vahest ka segadusse ja ei suutnud õigeks ajaks etteantud kõrgemat temp.ruumi tagada (tal see -24h mälu,mille alusel arvutab ,kuna vaja hakata kütma,et see kell oleks etteantud temp olemas,kuid põranda inertsus ja lühikesed ajavahed temperatuuri muutustes,ei toimi praktikas eriti hästi).Mul oli interval vist 2c madalam,või oli 3c ei mäleta enam.Hõredama maja puhul võibolla isegi toimiks.Hetkel on põrandaanduri temp pandud 27c ja ruumi õhk 23c Suveks panen põranda 25c ja ruumi õhu jätan 23c peale.möödunud suvel läks mõnel korral isegi sellise seadistusega kütma,kuid varasematel aastatel pole täheldanud.kui jätta suveks põrand 27c peale,läheb öösiti tihtipeale järgi,kuid praktilist vajadust sellel pole,sest hommikul tuulutad nagunii kõik need kulutatud eurud varestele :-).
Radikatel (teisel korrusel) on tavalised termopead ja need on nüüd kogu aeg 23c välja reguleeritud(vildikada täpp tehtud 20c ja 23c) varem kruttisin ,ka neid,kuid jah...:-), suveks keeran radikate tagasivoolu kinni ja termopead max lahti.
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
webern8 kirjutas:Tere!
Kas sul siis puuduvad toatermostaadid ja ajamid. Kui oled elanud selles majas juba pikemat aega siis pole sul ju kevadiste ilmadega probleeme olnus ja see oli ju mingi asjapulga jura. Millest sa tahad säästa ja kui palju?
siimsusi
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas siimsusi »
Kas sul kevadel (kui päike rohkem kütma hakkab) lähevad toad liiga palavaks? Nii, et tuleb aknad lahti teha.
Kui ei, siis pole ka erilist kokkuhoidu loota. Kui aga pead kevadel osa sooja õue laskma, siis oleks ehkj asjal jumet.
Lauri_s
Lugemata postitus Postitas Lauri_s »
Tere, olen kokku puutunud patareidega radika termostaatidega (danfoss) ning peab ütlema, et töötavad täiesti normaalselt. Oleme kasutanud neid enda targa kodu süsteemi juures ja siiani pole probleeme olnud. Kõige rohkem peab arvestama sellega, et neile sisse ehitatud temp andur tuvastad vahetult radika juures oleva temperatuuri - mujal toas võib see mõnevõrra erineda. Selle vastu aitab muidugi lihtsalt natuke kõrgema väärtuse ette andmisest.
Üldiselt oleme sinu näitega põrandaküte+radikad lahendusi paigaldanud juba mitmesse majja ning hea meelega aitaksime ka sind.
Võta ühendust lauri@indome.ee ja räägime lähemalt.
Tervitades, Lauri Lotamõis
Uber is just a software tool, they don’t own any cars, and are now the biggest taxi company in the world
Airbnb is now the biggest hotel company in the world, although they don’t own any properties.
World is changing!
huvitav kuida põrandakütega see asi toimida saab ?
inerts on ju suur sellel massil
saan aru, et radika keerad kinni kui päike paistma hakkab ja siis hiljem avab kui vaja
aga põrandal on päris mitu tundi inertsi.
oma praktika samamoodi gaasiga ja põrandaküttega - vastavalt välistemperatuurile juhtimine ja kõik.
termostaadid on seinas ajameid veel ei ole aga neljas talv ja pole mingeid vajadusi nende järgi
toad on paika keeratud käsitsi ja üldise katla temperatuuriga reguleerib kogu süsteemi.
kevadel tuleb vaid päikese poolsed kontuurid natuke koomamale tõmmata ja seda siis üldiselt 24h mitte vaid päikese ajal.
Lauri_s
Põrandaküttega on raskem tõesti saavutada märkimisväärset kokkuhoidu. Samas palju sõltub sellest, kui suure inertsiga antud põrand on (mis aja jooksul kui palju jahtub/soojeneb). Mina näiteks eelistan magada jahedamas ning see tähendaks, et õhtul paar tundi enne magamaminekut võiks põrandasse mineva vee tempi alandada omajagu. Paar h enne ärkamist, tempi tõsta jne. Kui on ruume kus ei viibita igapäevaselt (külalistetuba) siis seda pole ka mõtet ju kütta koos ülejäänud majaga vaid hoida 2-3c madalamat temperatuuri.
Teine nüanss on asjal, kui mul naine köögis toimetab, tõuseb köögis temp omajagu (pliit, ahi jms. küttekehad) Kui nüüd köögis ei ole temp andurit ja eraldi reguleerimist, tuleb tahtmine aken avada.
Radikatega selline mängimine muidugi kergem ja annab rohkem tulemust, samas olen ma arvamusel, et ka põrandakütte automatiseerimisega saab tekitada arvestatava kokkuhoiu.
Lauri
World is changing!
proovi mängida selle päevase alandamisega ja öise alandamisega ja ka põrandaküttel ja vaata siis milline see arvestatav kokkuhoid tuli ?
võid üllatuda, et pigem tuli kahju kui kasu.
temp alandamise mõte oleks ehk pikemal eemalviibimisel nt. nädal kaks vms. isegi nädalavahetuse paar päeva ei anna miskit erilist - arvestage, et see mis langes tuleb ju kõik ka tagasi kütta s.h. ka konstruktsioonid !
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
See üleskütmise müüt ei päde. Kui mingil ajaperioodil on välis ja sisetemperatuuride vahe väiksem, siis on ka kogu see periood soojuskadu väiksem. Ja sellest ka lihtne kokkuhoid. Keeruline on muidugi mugavustunde saavutamine kui nende tempidega mängima hakata.
vanaema on sul veteran...
