Tundmatu soojustus plaat ja paigaldus.
kuidas soojustada oma elamist
puutöö mees
Lugemata postitus Postitas puutöö mees »
Tere, mul on võimalik enda tööruumi lagi ära soojustada.
Mul on mingit vana soojustus plaati, punane ja kahel pool paber liimitud.
Hapram kui peno.
feroom, feroon või midagi taolist oli nimi tal ja Viljandis toodeti kunagi vist seda plaati.5cm paks.Äkki keegi teab täpset nime?Mõõdud on tal 91x146cm
Laes on 5x15cm sarikad ja peal laudis.
Kaks mõtet on olnud, mõõtu lõigata ja sarika vahele või lihtsalt täis mõõdus plaadid vastu sarikaid naeltega lüüa.
Oleneb kui hea soojustus materjaal see on.
Või panna sarikate vahele ja hiljem osta 10cm paksune klaasvill ja sinna plaadi peale panna?
Alt poolt oleks järjekord: vill, punane plaat ja laudis.
Re: Tundmatu soojustus plaat ja paigaldus.
Jäta see plaat kõige sisemiseks.
puutöö mees
Aurutõkke jaoks?
Ma mõtlesin, et saab tuuletõke ka selle plaadiga.
Ma ei tea küll selle plaadi aurutõkke omadusi aga olen kindel et ta aurutihedam kui vill. Ehk siis lollikindlam sisse mitte välja paigaldada.
puutöö mees
Las jääb sisse siis, puit ja vill ongi parem kui koos on.
Hiljem kui tahan oojustust paradada on lihtsam selle plaadi asemele 5cm villa lisada.
Uurisin mis siin kohapeal saada on, knauf 10cm klaasvill.2,3 eurot ruutmeeter.
Kuidas seda villa oleks sarikate vahele hea panna?Kui oleks 15cm siis laseks klambriga paar nööri toetuseks alla ja vill peale aga präegu on 5cm tühja ruumi.
Või lasta lihtsalt 5cm sisse poole nöörid ja saab nii?
puutöö mees kirjutas:Laes on 5x15cm sarikad ja peal laudis.
Kas laudis on tihe st. ilma vahedeta? Mis seal peal on?
Villaks võid ju kaaluda ka 2*80 sealt http://www.baumax.ee/et/Ehitusmaterjali ... nk-rull40/ Toksi kogus ja oma postiindeks sisse ja saad teada palju koju toodult maksab. ;)
puutöö mees
küsisin kunagi, 40euri tuleb transa lisaks..
Ostsin knaufi 100se villa rulli, 2,3 eurot m2.
Hiljem topin selle tundmatu plaadi peale ja peaks sooja pidama vast.
Hiljem seina 100ne kivivill.
All on servatud laud selle peal on servamata, üpris tihe on.Mõned kohad on kust valgus läbi tuleb.Panin kolm ´´plaati´´ ära, laua ääred lasin kitsa makro kihiga üle igaks juhuks.
puutöö mees kirjutas:üpris tihe on.
:scratch: Päris hea see vist ikka ei ole. Parem oleks laudu üleühe ja tuuletõke nende all või peal. Kui sa väga head aurutõket sisse ei tee siis võib see laud ise seal aurutõkkena käituma hakata ja see ei oleks hea.
20 sajand
Lugemata postitus Postitas 20 sajand »
See tundmatu plaat organiseeri kiiremas korras prügimäele (mitte metsa alla), sest see on kenakesti mürgine ollus. Kahjuks paljud seda ei tea. parim soovitus, et ostad korraliku villa ja siis mõni plaat peale (OSB, erikõva kips jne). Kasvuhoonet ei tasu ka teha, sest see kile on kuradimoodi petlik ja kui paned valesti siis leiad varsti kuskilt nurgast karvased sõbrad (hallitusseened).
puutöö mees
Äkki oskad siis juba täpsemalt sellest plaadist rääkida, toote nimi jne, ja miks ta siis nii mürgine on?
Vill on ammu pandud, 10cm laetalade vahel.See plaat pidi lisa soojustuseks sinna talade vahele veel minema.
Präegust pole neid plaate lõikund veel parajaks.
Seina sai ka natuke villa pandud ja laud peale.
Kui väljast sisse on järgmine: voodrilaud, vill ja selle peal servatud laud.
Ja aurutõket pole kas voodrilaua ja villa vahel kastepunkti ei teki?
20 sajand
puutöö mees kirjutas:Äkki oskad siis juba täpsemalt sellest plaadist rääkida, toote nimi jne, ja miks ta siis nii mürgine on?
Palun pane pilt siia antud plaadist nurkvaates, siis võin täpsemalt öelda millega tegemist. Aga kahjuks on veneaegsed plaadid 99% -lt mürgised.
puutöö mees
http://static4.album.ee/files/1170/42/l ... 1_y38y.jpg
Oskab keegi selle punase kohta midagi rääkida.
Keegi rääkis, et pidavat mingit mürki immitsema õhku nendest plaatidest?
