Vacuspeed ?
kuidas soojustada oma elamist
tommy4
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 8 korda
Vacuspeed ?
Leidsin selle materjali kirjelduse teisest teemast : viewtopic.php?f=15&t=2567&start=725
Kuna plaanin oma vene ajal ehitatud sauna ilma soojusisolatsioonita põrandat soojustada ja sinna ka elektrikütte alla panna, siis leidsin, et see Vacuspeed võiks selleks otstarbeks sobiv materjal olla. Oluline on see, et kui lisan selle põranda alla, saan hakkama õhukese kihiga ja põranda pind oluliselt ei tõuse.
Sooviksin targematelt nõu küsida, kas Vacuspeed on sobiv selliseks otstarbeks ?
Põranda kihid altpoolt alates plaanis sellised:
- olemasolev betoonikiht
- soojustus ( 15 mm Vacuspeed )
- tasanduskiht koos kalde andmisega põrandale ja põrandaküttekaabel
- põrandaplaadid
Re: Vacuspeed ?
tommy4
On tänatud: 8 korda
Re: Vacuspeed ?
Aitäh !
Hind on tõesti võimas - umbes 8 m2 katmiseks kulub ligi 1000 eurorubla !
tommy4
On tänatud: 8 korda
Re: Vacuspeed ?
Nägin umbes aasta tagasi kusagil umbes samasugust toodet, kuid ei leia selle kohta enam infot - nimetus pole ka enam meeles.
Ehk oskab keegi midagi soovitada. Oluline on see, et põrandapinda ei tahaks üle 4-5 cm tõsta, kuid mingisugune soojustus võiks ilmselt küttekaabli/mati all olla, muidu kütan Maad ?
Re: Vacuspeed ?
Soojapidavuselt järgmine meil levinutest on ilmselt http://www.spu.fi/spu_al_ee . Mitte küll nii kallis kui eelnev aga ... piisavalt.
Re: Vacuspeed ?
Päris tõsiselt tasub betoon maha lõhkuda, kaevata sügavamaks, panna põrandale piisavalt paks EPS kiht ja valad uue põranda. Saad vajadusel ka kanalisatsiooni ja muud vidinad ehitada. Tõenäoliselt vacuspeedi raha eest õnnestub veel kõik see töö lasta koos materjalidega ära teha.
Teine variant on et ei panegi soojustust ja põrandaküte on vaid saunatamise ajal sees.
Re: Vacuspeed ?
Sauna põranda soojustus võiks olla sees ca 3 h/saunakorra kohta. Selline põrandaküte võtab 3 x 0,5 kW= 1,5 kWh, ehk ca 0,3 €/saunakord. 1000 € eest saab ca 3300 saunakorda, kord nädalas käies ca 63 aastat. Kus on point sellel soojustamisel?
tommy4
On tänatud: 8 korda
Re: Vacuspeed ?
rokikas kirjutas:Soojapidavuselt järgmine meil levinutest on ilmselt http://www.spu.fi/spu_al_ee . Mitte küll nii kallis kui eelnev aga ... piisavalt.
Kahjuks ei leia ma kusagilt infot selle kohta, kas seda matejali võib kasutada betoonpõranda ja tasanduskihi vahelise soojustusena. K-Rauta müügimees seda ei soovitanud.
tommy4
On tänatud: 8 korda
Re: Vacuspeed ?
Külaline kirjutas:Sauna põranda soojustus võiks olla sees ca 3 h/saunakorra kohta. Selline põrandaküte võtab 3 x 0,5 kW= 1,5 kWh, ehk ca 0,3 €/saunakord. 1000 € eest saab ca 3300 saunakorda, kord nädalas käies ca 63 aastat. Kus on point sellel soojustamisel?
Kuna sauna duširuum on tihti kasutusel ka ilma sauna kasutamiseta, siis oleks tarvis tagada põranda igapäevane kuivatamine.
Re: Vacuspeed ?
Iseenesest kahe betoonikihi vahele on lubatud http://www.spu.fi/files/spu/PDF/AP%20220%20k.pdf
Kui ainult min. tasandus peale siis .... :scratch:
Võimalus muidugi tasanduseks kipsplaati kasutada (segatud vuukidega remondikipsi 2 kihti) aga .... :scratch: Tõusevad nii hind kui põrandakõrgus.
tommy4
On tänatud: 8 korda
Re: Vacuspeed ?
Aitäh, rokikas! Ilmselt teengi nii, nagu sel joonisel. Minu puhul jäävad siis ära kihid nr. 5 ja 6, muu on sama.
Re: Vacuspeed ?
:hello: Võta heaks.
Kas otsustasid põrandat tiba rohkem tõsta kui algselt plaanis?
tommy4
On tänatud: 8 korda
Re: Vacuspeed ?
rokikas kirjutas::hello: Võta heaks.
Üle 5 cm ei taha küll tõsta - jääb liiga suur erinevus kõrvalruumidega võrreldes.
Re: Vacuspeed ?
tommy4 kirjutas:
1) Mitu korda SPU EPS-ist kallim on? ruutmeetrihind?
2) Kas on märke, et SPU aja jooksul odavneb?
tommy4
On tänatud: 8 korda
Re: Vacuspeed ?
Külaline kirjutas:
tommy4 kirjutas:
1) Ei tea, pole võrrelnud
2) Ei oska arvata
Aga miks seda küsid ?
