Roovitise rihtimise kiilud
to vuuk
Re: Roovitise rihtimise kiilud
Lugemata postitus Postitas to vuuk »
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 135 korda
Seal väideti, et Eestis töötavat ehitaja põhjamaades olevaga võrreldes 2..3 korda madalama efektiivsusega. Ja Hiinas pidavat näiteks Soomega võrreldes efektiivsus veel 2...3 korda kõrgem olema.
Püstitati küsimus, millest tuleb selline vahe? Et kas tõesti sama mees töötab erinevates kohtades erineva efektiivsusega?
Et mida on minu jutul ühist rihtimise kiiludega?
Ma arvan, et Eestis kulutab ehitaja võrreldes põhjamaadega rihtimisele aega 2...3 korda enam. Ja võrreldes Hiinaga 5...6 korda enam.
Ja miks?
Eestis on tööjõud odav. Seetõttu peetakse mõistlikum kasutada Soome mõistes praakmaterjale ja kulutada aega rihtimisele. Soomes on see aga vastupidi.
Ja Hiinas on meie mõistes praakmaterjal normikohane ja meie mõistes praaktöö samuti normikohane, mis-tõttu ehitatakse meie mõistes praakmaterjalidest ja sellegipoolest aega rihtimisele ei kulutata.
to vuuk
Katteks laineline kivi.
Selleks soovitan Teil tarindi valmistolerantsid eelnevalt täpsustada Tellijaga või vaadata projekti seletuskirja osast millistele kvaliteedinormidele, -klassidele seal on viidatud.
Kogemuslikult arvan, et lainelise kivi korral 2...3 mm vead lähestikku asetsevatel sarikatel on tühised (mingil määral ju roovid ka ühtlustavad kõverust) ja peab olema ikka eriline kotka silm, mis need pärast valmis katusel ära näeb.
Mis kvaliteediklassiga konkreetsel juhul tegu on?
to vuuk
Minu poolest võib see lubatud viga olla kuni nii suur, et veel sinka-vonkalisus ei torka silma. Küsimus ongi, et kuipalju siis võin eksimust lubada?
Kes koguaeg puhta vuugiga telliseid on ladunud, see ei mõistagi enam muud moodi laduda. No ei oska lihtsalt...
Laineliste katusematerjalide alla samuti..... annab ikka kõvasti pingutada, et katuse rihtimise hälbed teravalt silma hakkavad torkama!
Eks siin ole ka rusikareegel, et mida väiksem katusepind, seda väiksem hälve silma torkab.
taastaja
to taastaja
Lugemata postitus Postitas to taastaja »
taastaja
Kõige suurem katusepind on pikkust 27 m ja kõrgust 7 m, kalle 25 kraadi.
fgh
Soome tolerants on kõvasti suurem-ei tahaks öelda, et tegu lausa praagiga ....
Eestlase silma riivab see alguses väga kõvasti. Samas effektiivsuselt jäävad Soomlased samavõrdse töö puhul alla kui kvaliteet peab olema sama.
Teine küsimus on millest arvutatakse või võetakse effektiivsus. See arvutatakse enamasti mingist rahaühikust mida inimmste kogum suudab toota. Enamasti Soome SKP jagatud rahvaarv . Pole midagi parata sealne riik on töövõtetelt ning masinate kasutuselt meist eest kümneid aastaid. Inseneri pool on majade ehitustel väga hästi läbi mõeldud ja kui suudad minetada konnatiigi mõtlemise ning aru saada joonistest ning töövõtetest, siis töö läheb väga kiiresti.
Põhiliselt on tegu ikkagi oskusega kasutada tehnoloogiat oma hüvinguks.
Hiinat ei tasu kommenteerida. sealsed normaalsed 15 tunnised tööpäevad ja inimõiguste pidev rikkumine ja riigi VÄÄRAMATU statistika annab oma tulemuse.
Soomes võib see ferm katusel istuda järgnevaga võrreldes sendimeeter all või üleval. katus võib kokkuvõttes 3 cm pikkuses erineda. Tatistatakse äärelaud viltu külge peitmiseks ja rahu majas. Omenik vaatab eelarvet, kulunud tunde,. sisuliselt märkamatut praaki ja on õnnelik. Inimsed ei oska hinnata ega tahta tippkvaliteeti, sest tööhind on ebamõistlikult kallis.
to taastaja kirjutas:Eks siin ole ka rusikareegel, et mida väiksem katusepind, seda väiksem hälve silma torkab.
taastaja
Eks minu praktikas pole see eriti suur. Et kalle on küllaltki madal ja kui ehitis pole kõrge siis näeb seda külje pinda(selles kohas, kui räästas kattub harjaga) ka küllaltki kaugelt ja hea on näha tervikut. Siis tulevad ka katuse keskkohas olevad hälbed paremini välja. Järsematel kalletel on katus sellel kaugusel rohkem risti ees ja hälbed ei tule nii esile. Keeruline seletada...
Üldiselt tuleks ikka alati püüda roovid võimalikult tasaselt paigaldada, küll need hälbed ajapikku ise sisse tulevad...selles võite kindlad olla
taastaja
Ja siin tahetakse saada kvaliteetset tööd, aga veel odavamalt keskmisest kvaliteedist.fgh kirjutas:... Omenik vaatab eelarvet, kulunud tunde,. sisuliselt märkamatut praaki ja on õnnelik. Inimsed ei oska hinnata ega tahta tippkvaliteeti, sest tööhind on ebamõistlikult kallis.
Monier
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas Monier »
fgh-ga nõustun aga 100% selles, et näiteks soomlastel koosneb uute majade ehitamine enamasti majakombinaatide valmismoodulitest. Täpsed andmed küll puuduvad, aga tunne on selline, et ikka tugev enamus tuleb majatehastest. Aga see ongi efektiivsus. Kas ja kui palju kvaliteet sellest sõltub? Vast mitte palju. Seega on tera tõtt nii fgh kui Vuugi mõtetes. Siit tekib kindlasti hea diskussioon kas ja kuidas on moodulitega jne
Kui soovid, et sinu katuse ehitaks tunnustatud meister, vali Monier Partner-Ehitaja.
www.monier.ee
Ja muidugi on rihtimise kiiludel ainult tühine osa töö efektiivsusest või tööviljakusest üldises mastaabis.
Samas kuna teema on selline, siis mõtlesin, et tõmban paralleeli.
Sest tegelikult ju rihtimisele kulub ikka väga palju aega ja aeg oleneb just sellest viimasest millimeetrist, mida taga aetakse.
Sellepärast on Monieri pakutavad plastikust spetskiilud kindlasti samm edasi, kuna kiirendab ehitamist.
Rihtimise vajadusest tulenevalt kulub aega tunduvalt rohkem seetõttu, et sel juhul ei anna efektiivsuse mõttes tööle kiirust juurde oluliselt ka naelapüssi kasutamine. Ilma rihtimiseta sätid roovid kohale ja "tuld". Rihtimisega töö on selle kõrval nagu nokitsemine.
Mis profid arvavad niisugustest kruvidest:
- wt_kruvi.jpg (100.33 KiB) Vaadatud 6083 korda
Koos Monieri rihtimiskiiludega kasutades on nendega vajadusel hea tulemust korrigeerida, kuna kruvi keeramine võimaldab roovi üles-alla liigutada. Naelte korral peaks kasutama kangi või sõrg-haamrit, aga see võib roovi vigastada.
Nende hind on muidugi pidurdav tegur.
Aga kas leidub veel mingeid argumente nende kasuks või kahjuks?
Ja kas olete neid ka kasutatud roovide paigaldamisel?
SantehnikTartus
Lugemata postitus Postitas SantehnikTartus »
Kiputakse ära unustama katuse põhiline funktsioon hoone juures ja takerdutakse selle asemel liigselt visuaalsele poolele. Umbes, et mis siis, kui paarist kohast läbi laseb peaasi, et silmale ilus on.
Aga noh, mis mina ka katustest tean.
- pikk88
- On tänanud: 49 korda
- On tänatud: 49 korda
Sarika samm on 60 cm ja roovitus läheb peale tollisest lauast 40 cm sammuga. Katuse kalle on ümmarguselt 45 kraadi ning mõõdud 8x4
Ise oma peaga oletan, et 2-3mm kõikumist ei tohiks veel mingit mõju avaldada?
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Jääb normi piiresse.pikk88 kirjutas: 19 Aug 2019, 11:07 Kui täpseks on vaja roov ajada trapetsprofiili puhul?
