Majja küttesüsteemi valimas
Lugemata postitus Postitas M&M »
Muide oskab keegi nende toodede kohta midagi kosta: http://www.kodumaailm.ee/e-shop/156-maasoojuspumbad nimekirjas viimane võimsam, kuid märgatavalt soodsam?
- laurit
- On tänatud: 9 korda
Re: Majja küttesüsteemi valimas
Kütteseadme võimsused selguvad projektist.
See, et ei tasu üldse liivapinnasesse paigaldada on paraku pullis.tt
Üldiselt võiks 150ruutu maja maaküttega soojendada küll.
Õhk-vesi pump sobib sellise suurusega majja ka küllalt hästi, peaasi, et oleks kvaliteettootja pump, mitte noname seadeldis.
Küttesüsteem on siiski pikaajaline investeering ning tuntud tootja veidi kallim pump on igal juhul lõppkokkuvõttes odavam ja muretum, kui soetamishetkel odavam tundmatu aparaat.
Edu otsustamisel.
Lugemata postitus Postitas puljong »
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Miks.puljong kirjutas:Kui kallis naisuke tahab ka aias peale muru midagi söödavat kasvatada, siis maakütte puhul saab see üsna probleemne olevat.
  Kui "igikeltsa" liiga lühikese torustikuga ei tekitata siis....?
ehitusremont@gmail.com
				www
Lugemata postitus Postitas www »
Lugemata postitus Postitas warlock »
Tänase elektrihinna järgi on pelletikütte kulud võrdsed sellise maapumba küttekuludega, mille COP on 2,3-2,5. Aga uute maasoojuspumpade COPiks on märgitud nii 3,9-5,5. Ma ei tea küll, mis nende reaalne COP on, seda pole just lihtne mõõta.www kirjutas:Võttes arvesse tänase elektrihinna, siis on maakütte ja pelleti küttekulud suht võrdsed, ainult, et maakütte väljaehitamine on üle poole kulukam. Ehk maakütte väljaehitamise puhul maksad mugavuse eest tublisti rohkem, mis majanduslikult pole põhjendatud. Mõtlemise koht
				www
See muudab vähe asja, aga kus neid täna osta saab ja mis maksavad? Tõenäoliselt on nad veel kallimad, kui vanad pumbad. 15 kuni 20 aasta pärast on nad nii füüsiliselt, kui moraalselt väsinud ja tuleb niiehknaa välja vahetada, sama ka pelletiahju puhul. Arvutamise kohtwarlock kirjutas:Tänase elektrihinna järgi on pelletikütte kulud võrdsed sellise maapumba küttekuludega, mille COP on 2,3-2,5. Aga uute maasoojuspumpade COPiks on märgitud nii 3,9-5,5. Ma ei tea küll, mis nende reaalne COP on, seda pole just lihtne mõõta.www kirjutas:Võttes arvesse tänase elektrihinna, siis on maakütte ja pelleti küttekulud suht võrdsed, ainult, et maakütte väljaehitamine on üle poole kulukam. Ehk maakütte väljaehitamise puhul maksad mugavuse eest tublisti rohkem, mis majanduslikult pole põhjendatud. Mõtlemise koht
 Elektrihinna tõusu vastu pole võimalik ennast kindlustada, samas pelletid võib ladustamise ruumi olemasolul osta näiteks viie aasta varu. Ja kuulu järgi saab pelletit kaubelda ja ilma km osta.
  Elektrihinna tõusu vastu pole võimalik ennast kindlustada, samas pelletid võib ladustamise ruumi olemasolul osta näiteks viie aasta varu. Ja kuulu järgi saab pelletit kaubelda ja ilma km osta.Re: Majja küttesüsteemi valimas
Mingid maasoojuspumpade hinnad on ntx siin kirjas: http://www.gsa.ee/maasoojus.html
				Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Soovitan sul suhelda kasutajaga Laurit tema maja aastane maakütte süsteem 240 m2 majale oli ca 6800 kwh mis on väga hea tulemus viewtopic.php?f=9&t=32883&p=216928#p216928 . Tema kasutab 10kW Nibe 1245 pumpa. Tähtis on ka teada palju sul on maja aastane soojakoormus projekteeritud.M&M kirjutas:Olen valimas majja(153 m3) küttesüsteemi. Tulemas esimesele korrusele põrandaküte ja teisele radikad. Lisaks pesuruumid mõlemal korrusel ja naisukese kinnisidee vann. Nüüd aga lahtine, kas valida õhk-vesi või maaküte. Kust läheb piir, millest alates on mõtekas eelistada maakütet õhk-veele? Viimast ju märgatavalt soodsam soetada-paigaldada.
Naisukene-tublikene sooviks vast mõne marjapõõsa või kirsipuu istutada...
Aga ikkagi kust võiks minna õhk-vesi versus maakütte eelistus?
				2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Pellet ei vaja (suurt) akupaaki. Siin ühes teemas juba räägiti erinevate põletite omadustest. Pmst - kui põleti suudab võimsust piisavalt suures vahemikus kiirelt reguleerida, siis pole üldse akupaaki vaja. Lisaboonus - pelleti COP ei sõltu niipalju soojuskandja temperatuurist. Soojuspumba puhul on oluline küttevee temp võimalikult madalaks saada. See siis radikate puhul oluline.
				siimsusi
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 5 korda
Söödava kasvatamine ei ole kindlasti probleem. Mul kogu naise potipõllundus soojuspumba voolikute peal. Tõsi on see, et kevad saabub sinna 1-2 nädalat hiljem (muru järgi on kohe näha!), aga mind see ei sega.puljong kirjutas:Küsiks lisaks, et palju krundi pindala on? Kui kallis naisuke tahab ka aias peale muru midagi söödavat kasvatada, siis maakütte puhul saab see üsna probleemne olevat. Muidu aga jah korralik pump ning 150 ruutu pole kolossaalne pind. Ääremärkusena võiksid radikad pisut üledimensioneerida, et ei peaks sinna nii tulist vett laskma ja küttesüsteemist viimast võtma.
Radikad ei tule mitte üle dimensioneerida vaid dimensioneerida maasoojuspumba järgi. Tulevad umbes 1,5 - 2 korda suurema pinnaga.
Mul on pandud paksemad (kolme kihilised). Lisaks on tõstetud natuke väljuva küttevee temperatuuri (see ei mõju kasutegurile hästi!), aga teatud piirides ka mitte katastroofiliselt (sõltub pumbast). Soojem väljundvesi vajab jälle lisa segamissõlme põrandaküttele.
Eks see radikate ja põrandakütte segamini kasutamine teeb süsteemi keerulisemaks. Kui uuesti oleks vaja teha, paneks vist ka II korrusele põrandakütte. Maakütte paneks aga igaljuhul
				siimsusi
				siimsusi
Kas sa telekat vaatad taburetil istudes, sest diivan maksab oma 10 X (kui mitte 100!!) rohkem?www kirjutas: Ehk maakütte väljaehitamise puhul maksad mugavuse eest tublisti rohkem, mis majanduslikult pole põhjendatud. Mõtlemise koht
- laurit
Minu kulud on jah sellised nagu eelpool viidati.M&M kirjutas:Krunt ise ~2000m2 ehk ruumi piisavalt ja Tartu küljealune pinnas pigem selline mulla-niiske ja maasoojuse jaoks paras. Pelletidd eeldavad vist ka suuremat akupaaki ning sellegi (hinna)tuleviku kohta ei oska ju midagi arvata.
Maakütte pluss on kindlasti see, et puudub välisosa, mis omab liikuvaid osi ning võib minna katki. Lisaks seadmete varguse oht. Maaküttel ühe korra kerid torustiku maha ja kui kopaga hoolimatult hiljem kaevama ei hakka, siis katki ta ei lähe. Mutid vast läbi ei näri. Väljas pole kuulda ka müra. Pumba käimise ajal on torustikus ilmselt pisike vibratsioon, kuid ise seda ei tunne. Puud ja põõsad ilmselt kasvavad ka rõõmsalt edasi. Võimalik, et väike viide tekib kevadel. Ise seda veel kogenud pole, kuna haljastus tegemata, samas malts kasvas kenasti suvel. Muru hiljem "vohama hakkamine" säästab loogiliselt võttes paar nädalat niitmist
				www
Kui raha ei ole vaja lugeda ja on piiramatu eelarve, siis pole vaja ka siin arutada, ei soetamis ega ülalpidamis kulusi.siimsusi kirjutas:Kas sa telekat vaatad taburetil istudes, sest diivan maksab oma 10 X (kui mitte 100!!) rohkem?www kirjutas: Ehk maakütte väljaehitamise puhul maksad mugavuse eest tublisti rohkem, mis majanduslikult pole põhjendatud. Mõtlemise koht
Nüüd siis peaks valima hakkama, kuid kas on mingeid kindlaid hoiatusi või soovitusi nii toodete kui pakkujate hulgast?
Vennas ise tegeleb san- tehnikag aja pakkus välja, et miks mitte torud ise maasse kaevata vastavalt pumba müüja ettekirjutustele ning säästaks jällegi korraliku kopika
2. on maapumba ja õhkvesi pumba liikvate osade erinevus vaid välisosa ventilaatoris kuid maapumbal lisandub sinna suhteliselt õrn maakontuur/torustik
siinsamas foorumis on mitmeid ja mitmeid teemasid lekkivatest süsteemidest - mõttekoht
ehk kas üks liikuv osa ventilaatorina või toru maasees mis võib lekkima hakata.
jah cop jms.on eraldi teema.
(Olen paigaldanud mitu aastat ja ei ole ühtegi kontuuri parandama pidanud va. siis kui klient hiljem on ise torustiku katki kaevanud vms.)
Asjalikult paigaldatud kontuuri lekkimine on küll nüüd väga, väga harva esinev probleem, nii et pole mõtet sellega inimesi hirmutada ning õigesti dimensioneeritud kontuuri pikkus ei sega mingil juhul taimede või puude kasvamist.
- laurit
Ei ole. Sundvent on eraldi. SunAir 500 või midagi sarnast.Külaline kirjutas:laurit, kas sul sellele pumbal on ka ventilatsioon külge integreeritud?
aga siin oli inimesel hirm et õhk-vesi pumbal on rohkem liikuvaid osasid mis saavd katki minna ja laähevad kah tema jutu järgiKülaline kirjutas:Kui on professionaalselt ja kvaliteettoruga paigaldatud maaküttekontuur, siis see tühja koha pealt küll lekkima ei hakka.
see on täpselt sama mõtetu hirm sest lisaks on liikuv osa vaid ventilaator ja pole seal miskit katki minemas nii palju tihti jms.
ehk pigem on foorumis rohkem arutatud käpardite paigaldatud torude lekkimist kui "tehases toodetud tüki" lagunemist
ja ma ei ole paigaldaja ei maaküttele ega õhk vesi pumpadele jah õhk-õhk on küll teemaks
				Alexxx
Lugemata postitus Postitas Alexxx »
Sõbral on pellet - ta on rahul, aga sisuliselt 1 ton kuus talvel läheb ära.
Mul on uusehitis, 190 m2, Fibo5 250 mm,EPS60 150mm. Ühekordne maja, paneelid peal, ja 300 mm katuse soojustamine EPS 60ga, 3-kordsed aknad, vundamendi all ka 200mm soojustust. Ühesõnaga peno peale läks päris palju (umbes 6000 eur) aga nüüd kõige huvitavam on see, et elektri kulu on väga väike. September, Oktoober, November 2012 oli 500 KW, Detsember 700 kW ja alatest Jaanuarist elame püsivalt ja elektri kulu on 800 KW (pesumasin, nõudepesumasin, pliiit, ahi ja maasojuspump jne).
Kokkuvõttes, kui krunt võimaldab, siis soovitan sulle maaküttet ja võtta kindlasti NIBE pump, üli kasutajasõbralik. Arvesta sellega, et kui sa ehitad põleva küttesüsteemi, siis sulle vaja korsten, katlamaja seinad peavad olema tulekindlad, katlamaja uks peab vastama EI30-le. See on kõik kulu, millega tuleb arvestada. kui see kõik liita, siis lõpphind põleva küttesüsteemi ja maakütte korral on võrdne. Põleva süsteemi korral tekkib lisa risk - tuleohutus. Kui on huvi, siis kirjuta, anna rohkem nõu.
PS. Mina ei tee reklaami, olen lihtsalt tarbija, kes juba proovis nii ja naa
