Äkki keegi oskab kalkulatsiooniga nõu anda?
Vanas korrusmajas on vahetatud püstakud Nii 7-8a tagasi. Ja pandud sellist tüüpi paneelradikad: http://www.dizayngrup.com/en/catalogues ... NG_low.pdf (Ainult, et meil ribidena see, mitte kõik ühes tükis.) Mõõtudelt vastab elutoa radikas siis tüübile 21PKP, mille kõrgus on 500mm ja laius 480 mm. Veetemp peaks olema 50C (kuumem küll mitte). Tabelist järgi vaadatuna, annab see radikas soojust siis ~533Watti.
Kui võtta andmed siit lehelt: http://www.radiaatorikeskus.ee/?id=3 , siis peaks vanas soojustamata majas otsapealses korteris olema võimsus 100 w/m2. Sain õigesti aru?
Seega - kui elutuba on 20,1m2, peaks radika võimsus olema ~2001Watti?
(Samade mõõtmetega radiaator on pisikeses toas, mis on kõigest 8,2m2.)
Kui mu arvutused nüüd õiged on, siis mis edasi? Ilmselgelt on toatemp liiga madal...17-18kraadi. Radikad töötavad väidetavalt täisvõimsusel, aga katsudes ikka suht jahedad.
Korterisse pandud liiga väikesed radiaatorid?
pealinlane
Re: Korterisse pandud liiga väikesed radiaatorid?
Lugemata postitus Postitas Lammas »
Ruumi soojuskadude arvutamisel tuleb ikka lähtuda välispiirete pindalast, mitte ruumi enda pindalast. Võta kasvõi kaks ühesugust tuba, millest üks paikneb maja välisnurgas, millest 2 seina on välisseinad + katuslagi ja teine samasuur ruum paikneb hoone keskel, kus on vaid 1 välissein. Ülejäänud seinad on siseseinad.
Kas radiaator on ühtlaselt jahe või on väga ebaühtlase temepratuuriga? Kas püstiku toru on soojem, kui radiaatori ülaosa?
Lisan veel radiaatori valiku temperatuuride kohta. Praegu on seal tabelis T=50 kraadi. Reeglina tähendab see temp ikka radiaatori keskmise temperatuuri ja ruumi temperatuuride vahet, ehk praegusel juhul eeldab see 80/60 küttegraafikut ja ruumipemperatuuri 20 kraadi. Aga ei oska miskit kosta, kuna ei ole näinud projekti.
pealinlane
Lugemata postitus Postitas pealinlane »
Kui nüüd räägime nendest samadest tubadest ehk siis elutuba ja too väike tuba, siis mõlemitel on ainult 1 välis sein.
Radiaatorid on ülevalt poolt soojemad, alt suht jadedad.
Püstiku toru on nüüd plasmassist...et saa nüüd aru, kas on sama temp nagu radikas või mitte
Mida täpsemalt see 80/60 küttegraafik tähendab? Ei saanud aru
Välispiirete pindala on siis välisseina pindala või mismoodi?
(Kolmas tuba on magamistuba, ja see 2 välisseinaga. See tuba 11,5m2 ja radikate laius 960mm )
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Pealinlane - kui teil on ühistu siis võta juhatajaga ühendust ning palu maja kütteprojekti seal on kirjas kõik radiaatorite margid ja arvestused mis majas asuvad.
