siseseinte viimistlus
Aivard
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas Aivard »
Tegu kärgtellistest saepurutäitega kivimajaga.Siseseinad olid krohvitud lubikrohviga,mis suht pude oli.Praeguseks siis seinad paljad.On kellelgi ideid kuidas sellised seinad viimistleda(kas siis soojustusega või ilma) Tean,et kivimaja seest soojustada ei tohi,samas olen kuulnud,et kuni 5cm soojustust ei pidavat kiviseinte tervisele kuidagi halvasti mõjuma.Kas on peale krohvimise veel ka muid võimalus .Kui keegi on tegelenud lubikrohvimisega,siis paluks näpunäiteid.Milline peaks olema segu koostis,et hiljem pudedaks ei jääka.Samas seinad aga suht kõverad ja kui neid krohviga sirgeks hakata ajama siis veidi jama.Muidugi on ka võimals krohvida nii nagu sein on.Niiet ideid palun ja miks mitte kogemusi nendelt,kellel on selline asi juba läbi tehtud.?
Teinekülaline
- On tänatud: 22 korda
Re: siseseinte viimistlus
Ei väsi kordamast - see 5cm soojustust seespool on kui kuri konstant, mis elab oma elu. Aurutihedamast kihist seespool võib olla maksimaalselt neljandik kogu soojustuse paksusest. Ja kuna minimaalseks seina U-arvuks loetakse tänasel päeval 0,2; sellele vastab enam vähem 20cm paksune kiht villa või vahtu, siis siit omakorda neljandik on parasjagu 5cm. Ehk kui soojustust on kokku vähem, siis on ka see lubatav sisemine neljandik õhem.
Lubikrohvimiseteemalist kirjandust peaks olema lõputult + "kuugeldamine", jaksaks vaid lugeda.
Seespoolse viimistlusega on ainult üks küsimus - kas on mõni viimistlus mida sinna EI SAA teha
- On tänatud: 335 korda
Kui siseseinad on kõverad ja siililegi selge, et krohvimisega on suht mõttetu sirgeks saada siis on vana hea kipsplaat, kes paneb karkassiga, kes ajab pätsukestega või vahuga.
Teinekülaline
Kõverad seinad ja krohvi saab alati kokku liita lapu- ehk kindakrohviga. Kunagi aegu tagasi oli endisesse katlaruumi soov teha ettevõtte puhke- sauna eesruum ja seal olid ehtsas nõukastiilis laotud rõvedad silikaatseinad. Esimese kihina sai seina kindaga hõõrutud krohvisegust erinevad kõverad vorstikesed ja teise kihina kogu sein kindakrohviga üle ning lõpptulemus oli vägagi bro, midagi sellist pseudokeskaegset. Ehk veelkord, ülaltoodud seinale võib teha mistahes viimistluse, ainsaks piirajaks on omaniku fantaasia
