Korteris oli põleng, mis sai alguse saunast. Kõikides tubades on tahm seintel, proovisime pesta ja maha tuleb ikka suht kergelt. ka põrandad on mõenst kohast tahmaga kaetud aga ka see tuleb veega maha. korteri on sees ka tuki lõhn , mitte tugev aga ikka on tunda.küsimus seisneb siis selles, et kas tahma mahapesemisest (värvitud seinad on) ja uuesti ülevärvimine on piisav ,et haisu välja saada? Või tuleks kips seinas välja vahetada? Saunast eelmadaks muidugi kõik mis on põlenud phm lõikas nagu välja . Aga kas see kõik on piisav ,et saada elamiskõlbulikuks uuesti?
palun jagage mõtteid kel kogemusi!!
Suitsukahjustus.
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Suitsukahjustus.
Pese kõik puhtaks, suvel tuulutad ja aasta lõpuks on vast asi korras. Kipsi ei ole vaja eemaldada. Olen selliseid asju ise läbi elanud, tuld ei olnudki kuid tahmakahjustus puges igasse pilusse. Puidu põlengu tuki lõhn hajub kiiremini kui oleks näiteks kaablite ja õlide vingu hais mis iseenesest on ka õlise konsistensiga ja seintelt maha pest väga raske.Nimetu000 kirjutas:Korteris oli põleng, mis sai alguse saunast. Kõikides tubades on tahm seintel, proovisime pesta ja maha tuleb ikka suht kergelt. ka põrandad on mõenst kohast tahmaga kaetud aga ka see tuleb veega maha. korteri on sees ka tuki lõhn , mitte tugev aga ikka on tunda.küsimus seisneb siis selles, et kas tahma mahapesemisest (värvitud seinad on) ja uuesti ülevärvimine on piisav ,et haisu välja saada? Või tuleks kips seinas välja vahetada? Saunast eelmadaks muidugi kõik mis on põlenud phm lõikas nagu välja . Aga kas see kõik on piisav ,et saada elamiskõlbulikuks uuesti?
Gaasitööd, küttesüsteemid, veevarustus. Müük, paigaldus, hooldus, remont. http://www.novire.eu/ novire@novire.eu +372 5810 3282
ehituskoda
Lugemata postitus Postitas ehituskoda »
Tuleb tellida proffesionaalne koristusfirma.
Nemad teevad elamise jälle puhtaks. Peale koristust on pilt teine. Asi on profi vahendites.
Loomulikult tuleb korterit tuulutada.
Kõik piirkonnad mis puutusid tulega kokku tuleb asendada, samuti tugevalt tahmaga määrdunud kohad.
Kipsis ei ole probleem aga kui soojustus sai suitsu-tahma kahjustusi siis haiseb see koht mitu aastat.
Viimane asi on viimistlus -ülevärvimine.
Dr suits
Lugemata postitus Postitas Dr suits »
Nii, seinad on pestud ja laed on nüüd pahteldatud ja lihvitud. Nüüd tekib küsimus ,et kas enne seinte värvimist tuleks millegiga seinad ületeha või tohib kohe pestud seinale värvida? Kas kooruma ei hakka hiljem, kui pestud seinale värv panna?
Ja millega saaks aknaraamilt selle kollase jama maha, tahma saime kenasti maha aga nüüd akna raam ülevalt kollane ja alt valge,?
Ja siseustega sama asi. Need sellised libedad siledad pinnad , kas on mingi värv millega saab selliseid pindu värvida?
Palun vastuseid!!!!!!!
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 472 korda
Seinad võiks ikkagi eelnevalt kruntida, sest vee baasil värvid võivad hakata lahti "leotama" ikkagi mingil määral sinna jäänud tahma või sisseimbunud pigi. Ma ei tea, kas sul krunditi lagi enne pahteldamist, aga seda oleks kohe kindlasti pidanud tegema. Ise olen põlengukahjustusi saanud pindasid eelnevalt kruntinud mõne alküüdkrundiga. Mingil värvitootjal, vist Sadolin, on olemas ka spets kruntvärv tahmakahjustuste pindade eelnevaks kruntimiseks, aga erilist efekti see ei ole andnud. Olemas isiklikud kogemused, aga näiteks mõnede suitsetajate köögilae puhul efekti ei (jääb ikkagi kollaselaiguliseks) ja samuti tuleb ka pigi sealt läbi. See spetskruntvärv on vee baasil.
Seda kollast jama sa maha ei saagi, sest see on sinna sisse imbunud, aga aknaraame saab väga edukalt värvida aerosoolvärvidega (nt autovärvid). Teibid ja katad kattekilega ümbruse ja värvid ära. Eelnavalt võiksid lihvimiskäsna või "karukeelega" pinnad üle lihvida!
Siseustega ei anna enam midagi muud teha kui üle värvida. Pärastpoole võin siia ühe pildi postitada ämmale tehtud uste uuendamisest.
Nonii, nüüd need paar lubatud pilti kolmest vanemast (kollased) ja ühest uuest uksest, mis üle töödeldud värvi ja aaderduslabidaga.
Sellel pildil oli vasakpoolne uks kolletunud nagu uksed esimesel pildil ja parempoolne on uus uks. Lähemal vaatamisel on tooni erinevus märgata, aga üldiselt keegi seda pole veel tähele pannud, sest vaadatakse üldist stiili.
- P3210489.JPG (81.66 KiB) Vaadatud 2569 korda
- P3210487.JPG (77.92 KiB) Vaadatud 2569 korda
