Trepikoja lüliti
Nicolas911
Trepikoja lüliti
Lugemata postitus Postitas Nicolas911 »
Tere. Kas on ka tänapäevases tootevalikus aegreleega lüliteid (selliseid nagu vanasti paigaldati trepikodadesse, et mingi aja pärast hüppab nupp uuesti välja) ja just selliseid mille puhul ei peaks releed kilpi panema? Kui on, siis kuidas nende õige nimetus on, sest enamus elektrikaupade müüjate kodulehtedelt ei suutnud ma neid leida.
Tänan!
Tänan!
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 336 korda
Re: Trepikoja lüliti
Tuntuid tootjad toodavad aegreleesi (tavaliselt DIN liistule). Kuna see pole tavainimeste toode siis niisama ei näegi. Viru elektrikaubanduses vist oli mingi stend nende releedega olemas aga muidu on kataloogikaup.
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
Inimene otsib vaakumaegreleega nuppu.
Kunagi pani neid kokku vist Elrato?
tommy4
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
Minu teada Elrato neid vaakumseadmeid enam ei tooda, kuna kvaliteet oli nigel.
Vast kõige õigem on ikka sobiv relee kilpi panna.
adv ice
Lugemata postitus Postitas adv ice »
sellised nupud on tänapäeval üsna mõttetud. mõistlikum oleks trepikotta paigaldada pir anduriga lüliti. kaob ühtlasi vajadus pimeduses kobada ja lülitamistega tõmmelda ning hoiab ka voolu kokku.
Nicolas911
Liikumisanduriga ei sobi, sest see andur peaks olema sellises kohas kus on koguaeg hämar ja siis plõksib ööd ja päevad sisse-välja. Kilpi relee vedamine jälle vedamine ei tuleks ka eriti kõne alla. Üldkilpi pikk maa kõigist trepikodadest vedada (Trepikoja valgus on keldrite valgusega ühe liini peal, peaks siis eraldi vedama kaabli).
http://effex.ee/index.php?pg=1&pgr=81&sgr=20&id=894 Kas see ei võiks äkki olla kõnealune lüliti?
dumbuser
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Andmete põhjal tundub küll õige asi olema.
