keskkütte elektriga
Mia
keskkütte elektriga
Lugemata postitus Postitas Mia »
Kas on võimalik vahetada keskküttel korteris gaasikatel elektrikatla vastu? Korter on 75m2, osaliselt radiaatorid, u 12m2 vesipõrandakütet. Gaasikatel teeb häält, hooldused on suht kalliks läinud. Kui vahetuseks läheb, on uus katel päris kallis. Gaas ise ei ole ka ammu enam teab mis odav.
Ehk on mugavam ja puhtam kasutada elektrit?
Mida elektrikatelt otsides silmas pidada? Mõõtudelt peaks ta vast gaasikatla kohale ära mahtuma? Kas võimsusega võib probleeme tulla?
Aitäh juba ette kõigile, kes asjalikku nõu oskavad anda.
Re: keskkütte elektriga
oled sa uurinud palju uus gaasikatel maksab?
palju uus elektrikatel maksab ?
kas korteris jagub võimsust või on vaja vahetada peakaitset ?
kaabeldus tuleb niikuinii teha kilbist katlani sest pistikupesast seda ei toida.
ja gaasi ja elektriga kütmise vahe on suurusjärgus pool odavam gaasi kasuks.
oletan küll aga arvan siiski, et odavaim lahendus on vahetada katel välja uuema gaasikatla vastu.
JyriPaike
Lugemata postitus Postitas JyriPaike »
Mia kirjutas:Kas on võimalik vahetada keskküttel korteris gaasikatel elektrikatla vastu? Korter on 75m2, osaliselt radiaatorid, u 12m2 vesipõrandakütet. Gaasikatel teeb häält, hooldused on suht kalliks läinud. Kui vahetuseks läheb, on uus katel päris kallis. Gaas ise ei ole ka ammu enam teab mis odav.
Otsese elektrikütte asemel soovitaks õhk-soojuspumpa, mis annab kokkuhoidu isegi gaasiküttega võrreldes aga samuti võiks kaaluda ka teisi alternatiive muidugi, näiteks pelletkaminat või tavalist kaminat veesärgiga kui olemasolev gaasikatla korsten tagab piisava tõmbe, lisainfot ka www.akromex.com
Mia
Ma ei tea veel, mis need elektrikatlad maksavad - tuli lihtsalt selline mõte, et ehk tasuks vahetada. Lootsingi et ehk oskab keegi isegi soovitada, millistest firmadest otsida.
Süsteemis suuri ümberehitusi ei taha teha, kogu küttetorustik on olemas. Pigem on huvi sinnasamasse köögikappi gaasikatla asemel midagi veel mugavamat ja VAIKSEMAT panna. Sellepärast mõtlesingi elektrile.
Mis puutub gaasikütte odavusse, siis ei oska öelda - mulle see ülearu odav enam ammu ei tundu.
Kas asjatundjad oskavad öelda, kas hinnas on vahe ka, kui kütan otse elektriradiaatorite ja elektripõrandaküttega või nii nagu mul tuleks - elektriga küttesüsteemi vesi soojaks (+ muidugi kraanivee soojendamine).
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Kus kohas see katel asub et häälitsused segavad. Kelle toodetud katel ja mis on täpne nimetus. Kui vana katel on. Milliseid hooldustöid ja millise intervalliga ja mis hinna eest tehakse. Kui palju kuus kulub gaasi detsember ja jaanuari kulud m3. Kui nendele küsimustele saaks vastused saan soovitada mida edasi. Et panna elektrikatel on kõigepealt vaja teada korteri peakaitsme suurust. Elektrikatel kindlasti vaiksem, väiksem, aga kuuarved tulevad vast olemasolevatest 70 % kallimad.
Gaasitööd, küttesüsteemid, veevarustus. Müük, paigaldus, hooldus, remont. http://www.novire.eu/ ​novire@novire.eu +372 5810 3282
peebuste
Lugemata postitus Postitas peebuste »
No, mis häält saab üks gaasikatel teha, peale leegi vuhina? Äkki on hoopis tsirkulatsioonipump mokas ja uriseb?
sain aru, et tegu on köögis asuva ilusa nn. kapp tüüpi katlaga aga vist on vana ja vajab tihti hooldust
ehk on tegu ka vana mudeliga milles siis ka ventilaator ja pumbad rohkem häält teevad lisaks siis kulumine.
mine kuula mõnda uuemat katelt mul omal kodus 24kw Wolfi gaasikatel on ikka päris kuss s.t. vaid süütamise hetkel korraks "klõbistab" edasi on vaid kerge leegi vuhin mida kuuleb siis kui otseselt kuulad
kuigi on juba 4...5 aastat vana samas häbi küll aga isegi hooldust pole tellinud veel.
üleminek elektrile ei anna sulle võitu rahas - esmalt vaja teha selleks vajalik investeering el. võrgus (paekaitse, kaabeldus jne.) + katel ise + kõrgemad arved.
soovitada õhksoojuspumpa inimesele keda häirib katla hääl ja kütab gaasiga pole kah just päris mõistlik.
teeb ka ju soojuspump häält nii õhu puhumisega kui ka sulatusel gaaside liigutamisega - lisaks siis el.kulu.
soojuspump invetseeringuna pole ka odav ja samas ei küta ta iga ilmaga jms. ehk kui ikka gaas on majas ja süsteem on tehniliselt olemas siis .... miks.
vaata erinevaid uusi gaasikatlaid, vahetad 1:1le välja ja elu läheb muretult edasi. (ära ainult hinda vaata ja ainult müügimeest usu)
Mia
Re: keskküte elektriga
Aitäh kõigile. Lisan veidi andmeid...
Praegune gaasikatel on peidus köögikapis jah. Katel ise 10 a vana. Hooldust tegin viimati möödunud aastal ja mõne nädala eest sellesama müra pärast jälle.
Viimase nov, dets, jaan gaasiarve kokku (75m2) oli 690eurot. Odav pole see lõbu mul nagunii... :)
Katel ongi enamasti vait, kuid aegajalt teeb kõvemat häält. Meister vaatas üle - kõik töötab korralikult.
praegune elektriühendus:
Jagatud kaitse osa: 8.0A
Pinge ja faasid: 3X380V
Mingid elektrikatelde hinnad leidsin, ei tea muidugi, kas selline sobiks:
http://www.kyttemeister.ee/index.php?gr ... 9&page=325
Gaasikatelde hinnad:
http://www.gaspre.ee/?id=gaasikyte&sid=ceraclass
Veikko
Kui 3 kuu gaasi arve on 690 euri siis teeb see 690 / 0,54 eur m3 = 1277 m3 gaasi. Seda on ikka üüratult palju, sul on gaasikatlal ja küttesüsteemil midagi korrast ära. Mis korrusel sul on korter, kas naabrid ümberringi, kas naaberkorterid ikka kütavad. Kuidas on maja soojustus. Kuidas töötab ventilatsioon. Minu kõide suurema arvestuse järgi peaks sul gaasikulu tulema 3 kuu peale ca 500 m3 x 0,54 eur m3 = 270 eur. 500 m3 gaasi oleks 4650 kwh eletrienergiat ja selle hind 4650 x 0,132 = 618 eur Et viga hakata otsima soovitan iga päev kirjutada ülesse gaasinäit kindlal kellaajal, kaardistada ca 2 nädalat ja siis teeks analüüsi mis toimub. Kas igas toas on seintel temperatuuriandurid mis juhivad katelt ? Ära rutta elektrile üleminekuga enne tuleb leida väga suure küttekulu põhjus. Palun saada olemasoleva gaasikatle täpne mark.
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
puhastasin vanal gaasikatlal soojusvaheti katlakivist ja nüüd on võimsus taastunud, kaaluge ka seda võimalust. pesu on loomulikult keemiline
stereoraadio
Lugemata postitus Postitas stereoraadio »
Tere. Eelmisele - kui keeruline on gaasikatla puhastamine katlakivist? Kuidas seda tehakse? Jutt käib siis kraanivee soojendamiseks mõeldud soojusvaheti puhastamisest. Küttesüsteem ise on eraldi ja kinnine, sellega probleeme pole. Tänan vastuste eest!
Veikko
stereoraadio kirjutas:Tere. Eelmisele - kui keeruline on gaasikatla puhastamine katlakivist? Kuidas seda tehakse? Jutt käib siis kraanivee soojendamiseks mõeldud soojusvaheti puhastamisest. Küttesüsteem ise on eraldi ja kinnine, sellega probleeme pole. Tänan vastuste eest!
Läbipesu võtab aega 1 tund kuni 3 tundi oleneb süsteemi saastatusest. Kaua see katel on töötanud ja palju tootnud sooja vett. Kas sisenev vesi on pehmendatud? Veel peab arvestama läbipesu pumba torude ühenduseks tehtavate töödega kui neid ei õnnestu lihtsalt katla külge ühendada.
