Sai korterisse muretsetud plastikust liistud, mis tapeedi ja lae vahele kinnitada, kuid need ei taha absoluutselt laes püsida isegi kui mitme inimesega kinni hoida.
Proovisin väikese, ligi 5 cm jupiga ning see kinnitus ilusti, kuid meeter ja pikemate liistud ei taha mingi valemiga korralikult püsima jääda.
Paigaldamiseks kasutasin Penosil Premium Superfix kontaktliimi, mis kirjelduse järgi peaks just selle töö jaoks perfektne olema, kuid liistud laes ei püsi.
Huvitav, kas viga liimis või paigaldamises?
Millise tehnika ja vahendiga saaks liistud viisakalt lakke?
Oleks vaja lahendust, millega liist jääks korralikult paigale esimesel kontaktil pinnaga.
Olen igasuguse abi eest tänulik!
Liistud ei püsi laes
cartman
- Ehitusguru
- On tänatud: 6 korda
Re: Liistud ei püsi laes
kiilto Kestroppen v tixo. Määrid mõlemale pinnale, lased 10 min kuivada ja yhendad. Siis on raudselt kinni. Mina ise neid penosiili saastasid ei kasutaks(teatud toodetest väga halb kogemus)
- On tänanud: 423 korda
- On tänatud: 455 korda
Viga ei pruugi olla üldsegi mitte paigakdamises või liimis, vaid aluspinnas ehk sinu lagi ja sein ei ole sirged ja lainetavad. 5cm jupiga seda tõesti ei näe, aga pikem jupp tahab võtta enda sirget asendit ja tõmbab lahti. Pane 2m sirge latt või lood seina ja lae serva ja arvatavasti näed kohe ära mittenakkumise põhjuse.anonüümik kirjutas:...Huvitav, kas viga liimis või paigaldamises? ...
Kui su liistud poleks plastikust või vahtplastist, siis võiks ju kasutada "lahusti" baasil liime, mida tehnoloogia järgi tuleb kokku suruda, eemaldada, lasta seista mõni aeg ja lõplikult kokku suruda, kuid neid reeglina plastikule ei soovitata ja vahtplastist liistudele ammugi mitte, võib üles "sulatada".
Tehnika on sinu enda katsetatud 5cm jupid, aga viisakas see kohe mitte ei jää.anonüümik kirjutas:... Millise tehnika ja vahendiga saaks liistud viisakalt lakke? ...
Tuli üks uitmõte, mida võid proovida- mine poodi, osta 15-20mm laiust õhukest, kahepoolset teipi (üldiselt vaibateipide nimetuse all) ja kleebi teibi juppe liistuga ristisuunas ca 30-50cm vahedega (võiksi jälgida just lohkude asukohti nii seinal kui ka laes). Nüüd eemalda teipidelt ka teine pool, kanna liim liistule, aga vaata, et teipe kokku ei mäkerda ja proovi nüüd suruda liist nurka, kusjuures teipide kohalt suru hoolikalt, et ikka korralikult kinnituks ja jääks liimi kõvastumiseni ikka liistu hoidma.anonüümik kirjutas:... Millise tehnika ja vahendiga saaks liistud viisakalt lakke? ...
Võib juhtuda, et selle tehnikaga jääb isegi viisakas kui sa ise midagi ära ei vussi!
Nicolas911
Lugemata postitus Postitas Nicolas911 »
Ise olen teinud nii: Tavalise akrüüliga, moment silikoonliimiga ja veel mingi kolmanda firma tootega (Igat ühte juhtus olema pool tuub) tegin liistude kandepinnad kokku (ei koonerda, aga samas ei ole ka kena kui välja hakkab pressima) ja ühe korraga lakke. Kus seinal kenasti vastas, sinna jääbki kandma. Oluline on mitte plätserdada seda kinni-lahti, siis kaob nake ära. Nendes kohtades kus lagi sirge, panin vastu lage ja kus seinad sirged seal vastu seina. Nendes kohtades, kus vahed sisse jäid täitsid hiljem akrüüliga ära ja märja sõrmega siledaks. Kui just otse alt ja meetri kauguselt vigu ei otsi, siis ei pasta silmagi et sein kõver on.
rakendusproffi
Lugemata postitus Postitas rakendusproffi »
Ega kujutan ette, et mati laevärvi külge ei taha see krempel hakata jahh. Ilmselt on seal see ca 2 cm äär alla seinale ka sama värviga...
Proovi kangemat liimi, ega ma ka muud soovitada ei oska. Liim suuremalt osalt ikka sinna liistu küljele, mis läheb vastu seina, mitte vastu lage.
