Moodulkorstna läbiviik tuuletõkke plaadist - kuidas teha?
Alfons
Lugemata postitus Postitas Alfons »
Loodan, et oma postitusega nüüd väga valesse alateemasse ei sattunud. Küsimus selles, et kuidas teha moodulkorstna (Scheidel Rondo Plus) läbiviik kaldkatusest, mis saab olema kaetud kuni räästa harjani Isover VKL13 tuuletõkke plaatidega, nii, et sealt läbiviigust ei hakkaks tuul sisse puhuma, mis siis katuse soojustuse ära nulliks?
Tänud ette!
A.
Hendri
Re: Moodulkorstna läbiviik tuuletõkke plaadist - kuidas teha
Lugemata postitus Postitas Hendri »
Endal on tehtud nii võib olla mitte kõige õigemini - kasutasin moodulkorstna ja katuse (plekk) ühendamisel nicobandi (sama ka wakaflex) iseliimuvat bituumenlinti. Selliselt tehes ei tuiska lumi katusepleki ja krae vahelt soojustusse+ täiendav veepidavus. Kuigi tuuletõkkeplaadi ja korstna vahele jäi kuskil 50mm vahe, mille kaudu liigub katuse aluskatte ja pööningu vahel mõõdukas tuuletõmme, kuid samas peaks toimuma seal ka mingigi tuulutus ja seega ei ole seda pragu seal kinni pannud. Kui ka seda teha, siis kasutaks selleks ehk jäika 50mm fooliumlehega tuletõkkevilla ribasid.
Alfons
Siin ongi asi selles, et korstna vahel ei tohiks hakata tuul nö pööningule pääsema, sest vastasel juhul muutub pööningupealne soojustus mõtetuks. Nagu kirjutasin, siis saab viilkatus olema kogu ulatuses kaetud tuuletõkke plaatidega. Isegi kui teha nii, et tuuletõke tuleks pööningu soojustusele horisontaalselt peale, siis ikkagi on vaja korstna ümbrus teha selliselt, et sealt vahelt tuul soojustusse ei pääse.
On tänatud: 335 korda
Pakuti ju fooliumkattega tuletõkke villa, see on tihe ja tuulekindel.
Osad tuuletõkke plaadid on mittepõlevad, põhimõtteliselt saaks ka sellega hakkama.
On tänanud: 71 korda
On tänatud: 135 korda
Põranda laudis, seina vooder, vahelae põlevmaterjalist laudis... võib ulatuda korstna välispinnani, kui selle paksus ei ületa 30mm. Samuti võib kuni 150mm põranda katteliistud paigaldada vastu korstent.
Seda saab lugeda RondoPlus paigaldusjuhendist.
Ehk siis paigaldame 13mm Isoveri klaasvillast tuuletõkke samuti vastu korstent ja lisaks tihendame liitekohad. Sobivaid lahendusi on mitmeid.
Kui sa vekseldad korraliku "kasti" korstna ümber (tuleohutust silmas pidades loomulikult) siis saad ju tuuletõkke sinna korralikult kinnitada ja ei pääse tuul kuidagi soojustusse puhuma. Puidu ja korstna vahe (50-100 mm.) täidad sobiva kivivillaga ning võid ju ka tuuletõkke peale lüüa.
Alfons kirjutas:Siin ongi asi selles, et korstna vahel ei tohiks hakata tuul nö pööningule pääsema, sest vastasel juhul muutub pööningupealne soojustus mõtetuks. Nagu kirjutasin, siis saab viilkatus olema kogu ulatuses kaetud tuuletõkke plaatidega. Isegi kui teha nii, et tuuletõke tuleks pööningu soojustusele horisontaalselt peale, siis ikkagi on vaja korstna ümbrus teha selliselt, et sealt vahelt tuul soojustusse ei pääse.
Kus sul see soojustus siis ikka täpsemalt on? Kas katuses või pööningupõrandal?
