saunaahi ja põrandaküte
Lugemata postitus Postitas erkki1985 »
paigaldasin saunaahju, aga selle all põranda-veekütte plastmasstorud betooni sees. Ahju juhendi järgi tuleb ahju alla paigaldada kuumust isoleeriv plaat, et torud ära ei sulaks. Ehituspoest ei osata öelda mis materjal see peaks olema.
Palun infot ! Aitäh!
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 336 korda
Re: saunaahi ja põrandaküte
Kuulen esimest korda, et põrandakütte kuumustkannatavad torud võivad üles sulada põranda sees?! Seni kiirgavad need saunaahjud põranda suunas kõige vähem sooja, et sauna leiliruumiski tuleb põrandat põrandaküttega juurde kütta, mitte vastupidi.
oleks hea kui Teil õigus, aga ahju juhendis kirjas "jälgige, et ahju all ei oleks veetorusid"
Äkki on ikka mõeldud, et vahetult ahju all avatult, mitte betoonis asetsevaid põrandakütte torusid.erkki1985 kirjutas:oleks hea kui Teil õigus, aga ahju juhendis kirjas "jälgige, et ahju all ei oleks veetorusid"
"parem karta kui kahetseda" - ehk oskab keegi öelda, kas on olemas materjali, ca 1 cm paks, plaat mis vähendaks temperatuuri mõju põrandale. Tegin proovikütmise ja põrand oli tuline. Põrandaküttetorudes on max 60 kraadine vesi - kas need plastmasstorud ikka peavad suurele kuumusele vastu ?
Andresto
- Ehitusguru
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Tere! Saatsin Sulle PS´i. Andreserkki1985 kirjutas:"parem karta kui kahetseda" - ...
Põrandaküttetoru kannatab ka 90 kraadist vett, kuid betooni ei või kuumaks ajada, hakkab pragunema.
