Olen uurinud siit ja sealt kas on mõtet paigaldada laudpõrandat vesiküttega betoonpõrandale või mitte.
Aga vastuseid on siit ja sealt paljud ütlevad et kindlasti mitte osad jälle väidavad et ei ole probleemi.
Kuna tugev soov oleks just paigaldada põrandale tammelaud siis kui üldse kuidas seda teha ?
Olen kuskilt poolt kuulnud et on olemas veel selline variant et kui põrandaküte on betooni all siis paigaldakse
betoonile laagid ja laagidele laud, ning seina äärde puuritakse kas augud vms, et soe pääseks betooni ja laua vahelt tuppa.
On keegi sellise variandiga kokkupuutunud?
Või tasub mul ikkagi laua mõte kindlasti maha matta ja paigaldada näiteks laudparkett?
Igasugune info on teretulnud.
Ettetänades,
Mihkel
Tammelaud põrandaküttele
põrandad, põrandatööd
umsky
Re: Tammelaud põrandaküttele
Lugemata postitus Postitas umsky »
Trw! Kiilto "Flex" on üks tore ja kallis liim, mis tamme betooni küljes hoiab. Liim kammiga ( 5x5 mm) maha ja laud peale.Pusimist muidugi on aga tulemuseks on hea ja soe põrand.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 96 korda
Mõlemad vastused on õiged - kui su maja on nii hea soojustusega, et läbi laudpõranda liikuv soojusvoog ületab majast läbi piirete lahkuva soojusvoo, siis "ei ole probleemi", muul juhul muutub põrandalaud tõkkeks kütteeenergia teel betoonplaadist siseõhku.Mihkel_P kirjutas:Olen uurinud siit ja sealt kas on mõtet paigaldada laudpõrandat vesiküttega betoonpõrandale või mitte.
fgh
See tamme "laud" on nagunii nii õhuke, et võid paigaldada. Vaata uponori lehelt kui paksu lauda võis paigaldada. Üldiselt läheb liimiga maha asi.
cartman
- Ehitusguru
- On tänatud: 6 korda
Et lauda liimida siis peab olema ideaalselt sirge põrand.
Romek-Olen
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas Romek-Olen »
Veel peaks olema põrand tugev! Kui ikka kruvi otsaga põrandal tõmmata ja vagu järgi on põrand pehme ja vajab spetsiaalset krunti! bona pakub head liimi ja vajadusel krunti!bona r850 on siiamaani hästi toiminud põrandaküttel! Liimi kulu 1250g/m2!
Ja nagu cartman ütles ideaalselt sirget põrandat
Tasanduse tegemine õhukese kihina 1-5 on suur risk, et segu tuleb lahti!
Edu!!
http://parketitood.onepagefree.com/
Edu!!
