Pisikese sauna soojustamine
Lugemata postitus Postitas jal »
Kirjeldan altpoolt ülespoole. Tegemist 10m2 puitkarkassiga. Alumine vöö on 100x200 ja põrandatalad on 50x200. Kõige alla sokutaks mingi peene silmaga võrgu näriliste vastu, siis paneks peno, OSB ja mingi linaleomiline. Seinad on 50x100, kuhu siis plaaniks samuti peno väljapoole laud seespool niiskustõke ja kas laudis või OSB seina, sarnaselt ka lagi. Kas nii võiks teha, või peaks vill + tuuletõke tegema?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Pisikese sauna soojustamine
Kas pidasid silmas aurutõket?jal kirjutas:..... peno väljapoole laud seespool niiskustõke ja ......
Suures plaanis paistab muidu toimiv plaan olema aga leiliruum tee siiski villaga!
ehitusremont@gmail.com
Kas penoplast läheb seinataga kõrbema?
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
- rokikas
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
- sashaobrok
Lugemata postitus Postitas Filguard »
Põrandal on hetkel OSB, kas sinna sobiks peale panna PVC kate? Olen aru saanud, et plaatimine ei ole eriti hea plaan? Või on sinna mingit muud head lahendust?
- On tänatud: 324 korda
On 2 varianti, kas valatakse OSB-le raudbetoon (tihti koos bõrandaküttega, see variant siis kui OSB paindub läbi), hüdrotõke ja plaatimine või kohe hüdrotõke ja plaatimine.
Valadki minimaalse betoonikihi koos rauaga.
Tegelikult on säästu isevalguv olemas, valad alguses betooni, tasandad vedelas olekus kui saad vibreerimisega võimalikult siledaks (või kasutad laia latti) ja valad kohe paari millimeetrise kihi peale. Nüüd saad laudsileda pinna ja isevalguvat kulub vähe.
