Hiina leso - Kang
Hiina leso - Kang
Hakkas hirmsasti meeldima ja tahaks ka endale teha lasta - selle uuema versiooni, mis on kohe esimesel pildil (elevated kang). Kas meie seadused-reeglid lubavad mul seda teha? Esmapilgul tundub, et vist võiks - nagu soemüüriga pliit, soemüür ainult pikali. Kasutegur ka üle 70 protsendi (tabel 3). Seda saaks kuumema koldega (nagu rakettahjul) veelgi parandada. Kui väljuvate gaaside temperatuur tundub liiga madal (hiinlased küll selle üle kuskil ei kurda), võib voodi teha vabalt ka lühema - 2 meetrise 3 m asemel. Võimalusel jätaks muidugi võimalikult suureks - saab rohkem tuppa sooja ja kütta suuremat tuba. Kõikide gurude (Motamees jt.) asjatundlikud kommentaarid on oodatud!
savipea
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 2 korda
Re: Hiina leso - Kang
Lugemata postitus Postitas savipea »
http://majavalitsus.weebly.com/
- On tänatud: 336 korda
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Kui selline asi kõne alla tuleks, siis kindlasti palju effektiivsema koldega. Käiks vast ära ka Andrus Shultsi juures ja võtaks kolde jaoks temalt materjalid. Nii suunatakse rohkem sooja voodi alla.
Veekatla ja leso kooslus ei ole minu meelest õige. Tahad rohkem kütta, aga vesi juba keeb. Olen lapsepõlves sellises jamas olnud, kus pidi edasise kütmise jaoks vett katlas vahetama Keeva vee viskasid lihtsalt minema. Meil oli õuemajas katla taga ka soemüür. Paar korda selle soojaks saigi. See ainult katlas vee vahetamise tulemusel. "Hea pottsepp" oli, kes sellise koosluse tegi.
- motamees
Kus sa tead, et OK oli?Kalvis kirjutas:See tehniline lahendus oli tüüpne Rooma sauna ja villa kütmine ja aastatuhandeid vana. Neil nagu oli kõik OK.
Näe meid sõimatakse siin 200 aastat vana koosluse ehitamise eest ja väidetakse, et pole OK.
Muidugi ei saa kõiki asju isegi siis meie ajastusse üle tuua, kui kõik OK oli. Kas keegi ajab praegu lapse korstnalõõri või soojaseina sisse, et seda puhastada?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Aga suvilasse või maamaija kuhu talveõhtul saabud on see kindlasti mõnus lahendus.
ehitusremont@gmail.com
- rokikas
Vot, vot. Sellisel juhul võib jah mõnus olla sooja voodisse pugeda.Jaanus2 kirjutas: Toad on neil tõesti jahedad, veidi üle 10 kraadi heal juhul ja kang on ainus soe koht majas.
- motamees
https://www.youtube.com/watch?v=0bBHeO8Z7Wk
Vene ahju jaoks on keskel ereldi ettekanne.
Vene ahjul on igipõliselt olnud korsten ahju otsas, sest korstent polnudki alguses. Oli vaid korstnajupp. Hiljem viidi korsten katusest välja. Ka siis ei olnud korsten ühes tükis, vaid korsten oli eraldi. Me aga ei näe pööningul selle ehitust.
Eks sealt ongi pärit venelaste ahju ja korstna kokkuehitamise komme. Meil teised traditsioonid.
Vaatasin sellise ehitamise videot, kus siis ehitati just nimelt klassikaline autentne Rooma saun. Vennad ise ehitasid, apsakaid juhtus sekka (näiteks suits tuli läbi põranda tuppa, pärast remonti enam mitte), kuid pärast oli kõik OK.Kus sa tead, et OK oli?
- rokikas
Hea videomotamees kirjutas: https://www.youtube.com/watch?v=0bBHeO8Z7Wk
Asjatundmatu küsimus ilmselt aga kas 0:34:40 jutuks tulevat pilu on selle "legendaarse" gaasipilu "sugulane"? Kas siinsed tegijad ka kasutavad sellist lahendust? Kui ei siis miks?
Asjatundlik pottsepp peaks sellele küsimusele kindlasti oskama lambist vastata, et hakka praegu ise kõikide normide jälgi ajama.
virgor
- On tänatud: 8 korda
Asjatundlik pottsepp peaks sellele küsimusele kindlasti oskama lambist vastata, et hakka praegu ise kõikide normide jälgi ajama.[/quote]
Alla 80 kraadi temperatuuriga (mis peaks leso olema ) on üles poole ohutuskuja 150mm.
www.hot.ee/kaminad
Leevi
- On tänanud: 64 korda
- On tänatud: 40 korda
Näide Austria firmalt Poli Keramik:
savipea
- Regulaarpostitaja
- motamees
Minu jaoks siiani ainuke loogiline seletus gaasipilu olemusest.rokikas kirjutas:...Asjatundmatu küsimus ilmselt aga kas 0:34:40 jutuks tulevat pilu on selle "legendaarse" gaasipilu "sugulane"? Kas siinsed tegijad ka kasutavad sellist lahendust? Kui ei siis miks?
Gaasipilu olen teinud juba jupi aega, alles nüüd sain aru, miks. Panin ikka samottkivi tüki sinna pilu ette. Nüüd helistasin kundedele, kellel siiber lõigatud, et võtku see tükk eest ära.
Mõned aga väidavad selle olema folklooriks...
Leevi
Ei maksa keskenduda väidetavale plahvatusohtlikkusele. See on peaasjalikult pruunsöe teema. Küll aga on gaasipilust tolku püstöõõride korral, eriti siis kui probleeme tõmbega. Räägiksin pilust ehk pikemalt, aga viis, kuis selle kohta teavet päriti, oli liialt ebaviisakas.motamees kirjutas:Minu jaoks siiani ainuke loogiline seletus gaasipilu olemusest.rokikas kirjutas:...Asjatundmatu küsimus ilmselt aga kas 0:34:40 jutuks tulevat pilu on selle "legendaarse" gaasipilu "sugulane"? Kas siinsed tegijad ka kasutavad sellist lahendust? Kui ei siis miks?
- rokikas
Kui ta toimib nii nagu seal jutuks siis tundub vägagi kasulik asi olema.motamees kirjutas:Minu jaoks siiani ainuke loogiline seletus gaasipilu olemusest.
- motamees
Nojah, mis nüüd viga pajatada, kui ma õpetuse lingina ette söötnud. Aga siiski kuulaks ka sinu tõlgenduse ära.Leevi kirjutas:... Räägiksin pilust ehk pikemalt...
Palun siis.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
...............................savipea kirjutas:Leevi, see on super, ei tea kas kuskil selle lesoahju sisu ka näha on võimalik
Ma olen ise ka päris mitu korda mõelnud sellise asja peale ja ühise projekti raames ka ehitame valmis sellise. Lõõristiku suhtes olen mõelnud asja nii, et kolle on ühe külje otsas täiskõrgusega( nagu Leevi pildil) ja lõõrid asuvad kahel korrusel. Kõigepealt keerab alumise osa soojaks ja siis ringlõõr üles ja sealt korstnasse. Siiski teha nii, et alumist lõõri saab ka lahti ühendada ja seda kasutada ainult suuremate külmadega.
