Soovin leida uut vanakooli WC potti + eraldi klosetipaak
ala310
Lugemata postitus Postitas ala310 »
Mure järgmine, kuna II korrusel ei ole võimalik paneellae tõttu tahavoolu ega allavooluga harilikku wc potti paigaldada (sealt peab hargnema edasi ka tuulutus ja see tõstab põlved põrandast liiga kõrgele), siis plaanisin lahendada süsteemi tehes nurka wc pott ja ehitada ümbris ümber ning kuna nurgas on ka veel kaldlagi, siis nurga kaldlakke panna klosetivee paak.
Kus leida Eestis sellise lahenduse jaoks vajalik edasimüüja ? Pole veel seda õiget sõnastust leidnud, et Googeldada. :cry:
Või on olemas mingi raam mis istuks maha (mitte seina kinnitusega?) ja eraldi saaks monteerida veepaagi juurde kõrgemale?
toomas
On tänatud: 35 korda
Re: Soovin leida uut vanakooli WC potti + eraldi klosetipaak
Tee mõni pilt olukorrast, siis saaks paremini aru mida tahad. Antud kirjeldue põhjal ei adu mida tahetakse. On ju olemas seinasisene raam. Kas see ei sobi?
Toomas
On tänatud: 97 korda
Kui see "pott + eraldi paak" peaks välja nägema selliselt:
, siis see pilt on Hals-i kataloogist ( http://www.hals.ee/index.php?page=1018& )
ala310
madis64 kirjutas:Kui see "pott + eraldi paak" peaks välja nägema selliselt:
Tänud madis64 midagi sellist otsin jah. Kuna google pildi otsingus kuvab ainult harilikke wc potte, siis pole avastanud veel sellise süsteemi konkreetset nimetust mille järgi otsida.
On tänatud: 468 korda
ala310 kirjutas:... Kuna google pildi otsingus kuvab ainult harilikke wc potte, siis pole avastanud veel sellise süsteemi konkreetset nimetust mille järgi otsida.
Noterehommikust, kuidas ei ole. Ma kirjutasin märksõna "WC-pott", umbes 7-8 hiireklõpsu ja natuke hiirega vedimist-kerimist ja tuli välja selline asi (keri lehekülje keskele). http://www.vannistuudio.ee/index_failid ... assika.htm
rakendusproffi
Lugemata postitus Postitas rakendusproffi »
Võin kihla vedada, et asja on võimalik lahendada lihtsamalt, loomingulisemalt, ja ilusamalt. Muidugi seda tõestada suudan ainult konkreetset ruumi nähes...See torugalaeall värk on ikka nii "oldschool" kooli wc, et sobib teatud interjööri, ma kahtlen, et sul selline on...
villu20
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas villu20 »
