Dilemma, kumb ajaliselt varem ?
Martinz
Lugemata postitus Postitas Martinz »
Põrand või aknad-uksed?
:scratch: :confused:
On tänatud: 97 korda
Re: Dilemma, kumb ajaliselt varem ?
Kui jutt akende vahetusest ja põranda renoveerimisest käib, siis aknad/uksed enne, kuna nende vahetamisega kaasneb lammutussodi, mis võib uuele põrandapinnale asjaolude õnnetul kokkulangemisel pöördumatut kahju tekitada.
Kui sa aga midagi muud silmas pead, siis "ei oska öelda" või "maitse asi".
Martinz
Sry, andsin liiga vähe infi. Tegemist on uue maja ehitusega. Katus on peal. Mõni ütleb, et uksed-aknad ennem, mõni et põrand ennem teha. Kudas siis õige oleks? :oops:
dumbuser
On tänanud: 11 korda
Põrand enne on siis misasi ? Kui parketi tahad panna ja akent koma ust pole siis selle peale võiks ilma küsimatagi tulla, et kogu see üritus läheb esimese vihma või lumega kannika vahele. Põrandavaluga on tiba parem. Kuniks betoon"küpseb" hoia teda liigse vee eest. Peale seda pole enam nii kriitiline. Aga loe mõni "põrand enne" tegelase argument ette.
Martinz
Betoonivalu jah koos eeltöödega.
Põrand enne spetsialist ütleb, et betoonivalu tegemisel pritsib aknad-uksed betoonipritsmeid täis.
:scratch:
On tänanud: 74 korda
On tänatud: 139 korda
Muidugi võib olla mõnel juhul otstarbekas aknad-uksed enne. Näiteks argumendiks võib olla raha või aja nappus ja soovitakse esmajärjekorras saada karpi kinni. Või siis näiteks talve külm, mis segaks betoneerimist.
Aga enamus argumente on betoonpõrand-enne kasuks.
Tihti valatakse betoonist "must" aluspõrand juba enne välisseinte ehitamist. Näiteks plaatvundament on erijuhtum, kus muudmoodi ei olegi võimalik.
Aga ka lintvundamendi puhul võib põrandaplaadi enne välisseinte ladumist valada. Väga hea on siledal betoonist alusel edasisi töid teostada.
http://www.vuuk.ee/pld15_fibo.html
dumbuser
Betooni puhul on tõesti põrand enne, siis ei pea tekkiva niiskuse pärast aknaid lahti hoidma.
