Kui keegi teab täpselt, mis on ühe või teise katla eelis-vajan head nõu?Juurde vaja panna lisaks radiaatoritele ka akupaak (sisse elektri
Kumba katelt paigutada-soovitage?????
madonna
Lugemata postitus Postitas madonna »
Lugemata postitus Postitas virgo777 »
Allan Ild
Lugemata postitus Postitas Allan Ild »
Katla võimus on 25 kw ja suudab kütta kuni 320 ruutmeetrit. Katla hind on 26560 ja see sisaldab käibemaksu.
Katla kasutegur on 82% põlemisaeg on ligi 8 tundi. Katla hinna sees on tõmberegulaator, mis aitab pikendada põlemisaega ning peaks vältima katla keema minemist.
On olemas ka kahesüsteemseid boilereid. Boilerites on olemas ka elektri küttekehad. Boileri hind on 4800 krooni.
Kui tekib küsimusi, siis võib minuga alati ühendust võtta:
Allan Ild
allan.ild@efipa.ee
+3725134756
- restauraator
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
warlock
Lugemata postitus Postitas warlock »
roheline
puukatlad
Lugemata postitus Postitas roheline »
need sobivad meie oludele kõige paremini
Soome katel.. kallis
Eesti katel... tootmisvõimsus peaaegu olematu
Läti katel Komforts-Baltikumi suurimast tehasest,meie testitud,toimib väga hästi
Valmistatud kvaliteetterasest,kolmekäiguline- Viadrus kahe:(-
See kindlustab hea kasuteguri,kütteks sobivad puud,brikett,süsi,..kummikud,kui naaber heaks kiidab
200 m2 majale 35 kW katel koos 2000 l akupaagi,200 l boileri ja Ouman automaatika seda kõike juhtima
Paremat komplekti on raske leida-paljude kasutajate arvamus
Aga küsi lisa,aitan meelsasti
56 665521
soojusinsener
Re: puukatlad
Lugemata postitus Postitas soojusinsener »
Eks igaüks kiidab oma last. Teraskatla ja malmkatla käikude arvu omavahel võrdlemine tuleks siiski liigitada kategooriasse "müügimehe jutt". See, et katla tootja ei tohi asuda kaugemal, kui naaberriigis samuti. Kuigi malmkateldel on käike vähem, siis tänu sektsioonidele-ribidele võib suitsugaasidega kokkupuutuv pind suurem olla. Ma pakuks küll, et näiteks tshehhi Dakon FB kasutegur on läti Komfortsi omast kõrgem, kusjuures hind peaks neil enam-vähem sama olema.roheline kirjutas: Valmistatud kvaliteetterasest,kolmekäiguline- Viadrus kahe:(-
Lugemata postitus Postitas Tupsik »
Seega ära eelista eestimaist (lätimaist jne), 10 aasta pärast pole ei firmat ega tegijaid. ( Üks katla toonastest autoritest müüb nüüd muide Atmose katlaid . Õigemini küll tema poeg)
Tsehhi katlaid toodetakse aga ka rootsi turule (küll teise nime all) Naaberriigid nad just pole.
kasper
Lugemata postitus Postitas kasper »
Kindel soov on paigaldada põrandaküte... Päris alguses sai planeeritud elektriküttekaetl (ioonküte). Nüüd aga on tekkinud huvi paigaldada puidukatel...
Kas on olemas ja kui kallid on sellised süsteemid, mis on tahkekütus + elekter? Vajadusel võiksin ka paigaldada akupaagi. Üheks kindlaks sooviks oleks sellise süsteemi puhul see, et ma saaksin ka endale sooja tarbevett. Milline lahendus on ikkagi mõistlik ja mis on seadmete ligikaudne hind?
Kui soovid keskküttet vajadusel kütta ka elektriga, siis odavaim ja lihtsaim lahendus on valmis tenn akupaaki sisse panna.kasper kirjutas: Kas on olemas ja kui kallid on sellised süsteemid, mis on tahkekütus + elekter? Vajadusel võiksin ka paigaldada akupaagi. Üheks kindlaks sooviks oleks sellise süsteemi puhul see, et ma saaksin ka endale sooja tarbevett. Milline lahendus on ikkagi mõistlik ja mis on seadmete ligikaudne hind?
Sooja tarbevee jaoks on kahesüsteemne boiler. Hinda on väga raske ennustada.
Lõpphinda mõjutab see, kas tellid firma, erategija või teed ise.
Paljud tahavad ka teatud % materjali maksumusest paigaldusrahaks, aga see on minu arust eriti tobe. Siis ei saa ju kalleid materjale kasutada, ilma et maksaks jälle rohkem paigalduse eest.
Minul näiteks olid vana süsteemi 2" torud katlaruumis juba seinas, jätsin need alles. Samas 2" kraanid ja fittingud maksavad isegi juba palju, nii et tegu oli mitte kokkuhoiu vaid laiskusega. Kuna uue katla paigaldus käib enda viitsimise ja jõududega, tegin sügisel asja nii kaugele, et põhimagistraalil kraanid ja kolmikud vahel, et kiiresti uut katelt ka talvel ühendada. Katla alus valatud ja katel korstnaga ühendatud. Akupaagid sisse toodud (üks 1300 liitrit läbimõõduga 1m ja teine 750 liitrit. Uksed uuesti ette pandud
Nüüd viimastel päevadel aga on niigi soojaks läinud, kütan korra päevas ja ülejäänud aja on töös 3 konditsioneeri.
40kw Atmos katel maksis 1,5 aastat tagasi 27000.- kohale toomisega
2 akupaaki kokku läksid koos toomisega 1600.- eurot . Tegu kasutatud roostevaba paakidega ja toodud saksast.
Eestis on paaritonnine rauast akumulatsioonipaak kuskil 12 000 umber (saab ka odavamalt )
Arvestades , et meil on poes 200 liitrine topelt seinaga roostevaba saunapaak umbes 4000.- eek, siis polegi minu paagid väga kallid.
Pumbad, kraanid, termostaadid, automaatika toodud hulgihinnaga saksast tuttava katlafirmast.
Eestis maksaks segamiskraani automaatika umbes 4000.- , kolmikkraan sinna otsa mingi 1000.-, termostaadiga kolmik katlale 1000.- , pump umbes 1000 tk, (akupaagiga süsteemis peaks olema neid 2 , üks väiksem tsirkulatsioonile ja suurem katla ja paagi vahel) Saab katla juurde panna ka valmis termostaadi ja pumbaga termovar segamissõlme- hind ka kuskil 3000-4000 vahel.
Kui tahad sooja tarbevee tsirkuleerima panna, siis 1/2" termostaadiga tsirkulatsioonipump on ka miinimum 1000.-
Korstna roostevabast tõmbeklapi kivikorstnale saab odavaima saksa oma Torujüri poest- vist 375.- (raudtoru vahele oli pea poole kallim)
Firma, mis neid esimesi maale toob on Kadrinas .
Katla suitsutorud koos põlvedega läksid umbes 2000.- jagu. (oli vaja kõrgelt korstnasse viia ) Peaks ka vabalt 1000- 1500.- ehk hakkama saama, kui odavamaid torusid kasutada ja korstnajalg lähedal on.
Ülejäänud arvestad ise kokku vastavalt FEB hinnakirjale.
Torude meetrid umbkaudu ja siis juba sellest, mida kasutad. Kas vasktoru jootmisega või traditsioonilist keermelõikamist ja põlvi, muhve, kolmikuid. Keermelõikaja komplekti rendihind kuskil 100.- eek + käive, olenevalt firmast.
Kraane on nagunii vaja, mõned termomeetrid ka, eriti korstnale.
Kavalam on lasta kuskil oma katlamaja ikka ära projekteerida. Pärast tead siis ka ise, mis on mis ja kus asub.
Elektrit ei maksa ka unustada, natuke maksab ka see.
Kui katelt paigaldada lased, siis enamus katlapaigaldajaid jätavad ära katla kaitseahela, mis ülekuumenemise korral laseb katlasse läbi jahutusspiraali külma vee. Väljuv vesi läheb kanalisatsiooni või õue.
Sõbra väimees alles hiljaaegu laskis oma katla selle kokkuhoiu pärast üle kuumeneda. Tsirkulatsioni pump andis otsad, kuna talle jooksis vesi peale.
Nii et seda viga ära tee, uutel kateldel on EU nõuetega kõigile see spiraal sisse ehitatud. (Läti katlaid ei tea ) Sinna külge käib 25-50 eur maksev klapp, mis laseb külma vee sealt jahutusspiraalist läbi , kui katla vesi on 95 ja üle.
Muidugi arvesta veel sellega, et näiteks FEB hinnakirjast saab iga normaalne firma allahindlust olenevalt tootest 10-25%
Keskmiselt teeb see 10% ikka. Mõni paigaldaja arvab selle oma lisakasumiks ja müüb kliendile edasi FEB või mõne muu firma hinnakirja alusel.
Seega vajalik alati enne kokku leppida, mis hinnaga ja kes ostab kogu vajamineva materjali.
(Kehtib ka paljude väikeste autoparandutöökodade puhul
Odavaim (vähemalt 18% jagu ) tuleb kindlasti erategija, kellele pead kogu vajamineva ise kohale tooma. Kui tööde maht ja hind kokku lepitud, siis ainult edu ehitamisel.
Katel Soomest
Lugemata postitus Postitas onuke »
Ka Eestis http://www.hakkepuit.ee/
Pole vaja akupaaki ega boilerit!!
Re: Katel Soomest
Kust kohast ta sis sooja vee saab, kui boilerit pole?onuke kirjutas:Vaata katelt Soomest Ala-Talkkari
Joekas
Lugemata postitus Postitas Joekas »
Siit aga uus kysimus, mis hästi teemaga seotud.
Kas näiteks Tallinna ymbruses on lihtne(palju kallim?) saada sedavõrd kuiva kyttepuud mida kannataks puugaasi katlasse panna?
warlock
Välja visata ei tasu kunagi. Kui vähegi ruumi ja võimalust, tasub alati 2 tk jätta.warlock kirjutas:üks tuttav paigaldas 4 aastat tagasi puugaasikatla, ma ei tea mis firma oma see oli. Alguses kiitis, et küll on hea katel - nii vähe läheb kütet. Möödunud sügisel viskas katla välja ja pani pelletikatla asemele. ütles, et pigist puhastamine viskas üle. Ta kasutas mööblitootmise jääke kütteks - korralikult kuivatatud, aga okaspuu, sisaldab vaiku. Sügisel kiitis, et küll pelletitega kütta on mugav, aga nüüd kevadel kurtis juba, et kütta palju kallim, kui puugaasikatlaga. Ma vedasin temaga kihla, et kolme aasta pärast ta kütab elektriga - kas siis otse või soojuspumpa kasutades.. eks paistab.
