Kust ja kas alustada?
Lugemata postitus Postitas ronn01 »
Majaks siis 130 m2 uuemat tüüpi palkmaja 200mm ümar frees palk, kus teine korrus on puitkarkass 200mm villaga. Nuputan 1 korruse soojsutamise tasuvusest, sest 1 korrusel oleks soojustatavat pinda 50m2. 2 korrust kus villa juba 200mm ei ole vist mõtet soojsutada.
Küttekuludest
Maja köetakse õhkkaminaga (tean küll et jama) õhk-õhk pump ja 2 korrus puhtalt elektri radikatega. Selle aasta kõige külmem kuu oli siis detsember kus küttepeale kulus, võrdluseks panin ja jaanuari.
Dets kulu:
Puid 2ruum 60EU
õhk pump 560 kWh 60EU
el radikad 450 kWh 50 EU
kokku dets 170 EU
jan kulu:
Puid 1ruum 30EU
õhk pump 480 kWh 50
el radikad 360 kWh 40 EU
kokku dets 120 EU
Detsembri kulu siis 1,3 EU/m2 ja jaanuari kulu 0,9 EU/m2
Soovitage kust alustada, tundub, et lihtsaim, odavaim viis on panna 2 korrusele õhk pump.
Kõige mõttekam oleks vast soojustada ära palgi osa, kuid kuna palki on ainult 50 m2 siis investeering ei pruugi ära tasuda. Võiks ka õhk kamina asendad korraliku ahjuga.
Või leppidagi sellise olukorraga ja oodata uut kredexi pakkumist.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Kust ja kas alustada?
ehitusremont@gmail.com
- On tänatud: 331 korda
Kindlasti uksed-aknad, seal saab suurema efektiga kulutatud rahasse.
Puid - 2 ruumi – 2040 kWh – 0,03 €/kWh (kasuteg 0,75)
Pump – 1120 kWh - 0,05 €/kWh
Radikas – 450 kWh – 0,11 €/kWh
Katus lagi on juba 200 mm villa ja aknad on 2x paketid. Hakata teisel korrusel fassaadi maha võtma selleks et sinna lisada 200mm veel 100mm villa, kas on ikka sellel mõtet.
valaskalakene
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas valaskalakene »
- rokikas
Muus osas omaaegne koonerdamine maksab kätte, viil on üsna odav võrreldes tööga mida tuleks teha lammutamiseks- uuesti ehitamiseks. seega kui paned, pane korralikult.
1 korruse U = 0,59 W/m²K
2 korruse U = 0,19 W/m²K
- rokikas
Palju see soojustamine maksab?ronn01 kirjutas:sain soojustamise kokkuhoiuks umbes 100 - 200 € aastas
- rokikas
Materjalide hinnad netis leitavad, töö kas teed ise või ....?
Leidsin laheda saidi http://www.koduseinad.ee/Kalkulaatorid/ ... laator.php
- rokikas
Jah aga millega ja kui palju soojustasid arvutades?ronn01 kirjutas: Soojsutades esimese korruse ära, siis tuleks soojuskulude pealt kokkuhoid kuskil 100 - 200 € aastas.
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
