otsin meistrit Harjumaale
Lugemata postitus Postitas rannos »
aprillist vaja pottseppa Harjumaal ,kes alates konsulatatsioonist kuni tegudeni valmis laoks ühe kena pliidi soemüüriga .Võimalik,et vaja ka ahju. Tegu maja renoveerimisega. Soovitage palun häid meistrimehi.Tänud ette!
- motamees
- On tänanud: 210 korda
- On tänatud: 191 korda
Re: otsin meistrit Harjumaale
virgor
- On tänatud: 8 korda
www.hot.ee/kaminad
- motamees
- Anton 1935
- Uus kasutaja
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas Anton 1935 »
Lugemata postitus Postitas fertiger »
Motamees, kas teed nalja või ? Plaanis oli just hinnapakkumist küsida. Suvel vaja nimelt 1 kaminahi valmis teha. Kas pole loootustki???motamees kirjutas:Kas natuke hiljaks pole jäänud oma soovidega? Praegu oleks paras aeg rääkida järgmise aasta aprillist.
teadja
Ilus asi, kuidas myyr soojaks läheb? Kolle tundub piisav igaljuhul!Anton 1935 kirjutas:Meile ladus pottsepp seesuguse pliita koos soemüüriga. töömehe telefon on 56564271
teadja
Kas see nyyd uus reklaamitrikk vöi?fertiger kirjutas:Motamees, kas teed nalja või ? Plaanis oli just hinnapakkumist küsida. Suvel vaja nimelt 1 kaminahi valmis teha. Kas pole loootustki???motamees kirjutas:Kas natuke hiljaks pole jäänud oma soovidega? Praegu oleks paras aeg rääkida järgmise aasta aprillist.
- motamees
raga
- On tänatud: 22 korda
teadja
Tundub olema see nn. Belgia käsitöökivi. Mitte Standard ongi huvitav!raga kirjutas:Päris vinge kompott antonil!Ma ütleks selle peale ebastandard.
Motamehele nii palju,et trikk pole enam huvitav. Su yks söpradest leierdas
selle kungi päris ära! Aga ega see tähenda, et seda kastada keelatud.
virgor
www.hot.ee/kaminad
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 87 korda
Vaevalt - hea pottsepp teab oma väärtust ning aastaks ette end väljamüünud/lubanud pottsepp on müünud end ilmselt madalama hinnaga kui need, kes 6-kuulises suurusjärgus tööjärge ees peavad.rokikas kirjutas:Hea pottsepp võib ju vabalt olla.
Kõne alla tuleb sellises olukorras ülinõutud ja ülihästi makstud pottsepp.
teadja
Kes on hea pottsepp? Arvan, et peaasjalikult peaga pottsepp. Kas peaga pottseppmadis64 kirjutas:Vaevalt - hea pottsepp teab oma väärtust ning aastaks ette end väljamüünud/lubanud pottsepp on müünud end ilmselt madalama hinnaga kui need, kes 6-kuulises suurusjärgus tööjärge ees peavad.rokikas kirjutas:Hea pottsepp võib ju vabalt olla.
seob ennast aastaks ette...? Peaga pottsepp teab, et lubadused on täitmiseks,
nii,et...!
- rokikas
Eks igaühele oma.
teadja
Puudub vajadus kliente otsida.rokikas kirjutas:Aasta sissetulek suures piires teada, tööde ajad sätid vastavalt oma hobide/pere plaanidega, puudub vajadus aktiivselt kliente otsida (v.a. kindlasti mõned vahelt kaduvate tööde augud), jne.![]()
Eks igaühele oma.
löpetanud, ikka ei saa tellijatest lahti. Eesti on nii pisike, iga vähegi tegija leitakse
ylesse.
raga
Üksi pottsepp ei tea ju 100% järjekorda-elu liiga muutlik inimestel. Kindel on see, kes helistab, see tahab. Ise surkimine on mõtetu ajaraisk. Kevadekuulutajad juba hakkavad aktiviseeruma.
Peetripoeg
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 15 korda
Kas ma näen valesti .Pildil.....
Pliidiraud 5A on aetud katma pea kõige suuremat ust ja praeahju.Belgia kivi pikkus 20 cm oli ju.
Vääga osavalt kokku hoitud.
Lugupidamine
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Oled mulle vastuse võlgu.Peetripoeg kirjutas:Tere
Lugupidamine
viewtopic.php?f=1&t=38365#p218972
tuhatjatuline
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas tuhatjatuline »
Korstnapühkijatele müüakse retseptita üht arstirohtu. Võib-olla võtab pottsepa lõõrid ka puhtaks ?raga kirjutas:...kindlasti teistel meestel ka mõni valu, mida tuleb leevendada-äkki mõni hea rohi välja pakkuda, mis aitab! Fastum, voltaren, diclaci ja lehmaudara salv on juba proovitud-ajutised!
Uploaded with ImageShack.us
teadja
Ehk tegeleks oma luuluvölgadega privas!kaminahi kirjutas:Oled mulle vastuse võlgu.Peetripoeg kirjutas:Tere
Lugupidamine
Tuhatjatulisel hea rohi, aga see ainult lööridele. Vaja aga kogu myyritisele! Edu!
raga
Peetripoeg
Vastuseks Kaminahjule :Ei pea ülimuslikuks mingit kindlast ahjusüsteemi ,ega soovi halvustada ühtegi "teisitimõtlejat" ega ka mitte kedagi mõne süsteemi pimesi järgijat.Lõpptulemusena vastutab ju iga meister ise oma töö eest nii tellija kui Kutset Andva Organi ees.
Olen aru saanud et konstruktiivsed vaidlused ja väikesed foorumisisesed erimeelsused omavad tervistavat mõju laiemas plaanis nii üksipottsepale kui pottseppade-käsitööliste organiseeritud süsteemi kujunemisele tervikult.
Samas taunin lausroppusi ja räiget sõimu ning agressiivset või ka üleolevat suhtumist nii foorumis avalikult kui ka privas....ükskõik kui üllameelsed eesmärgid sellel ka ei oleks.
Ei ole sellest patust puhas minagi.......varasemast ajast ikka lõi vahel vere keema.
Mis puudutab minu toodud näidet,siis oli see võetud nimme sellepärast et selle süsteemi puhul on soojakadu soojustamata aluse korral kõige suurem kuna lõõride ja aluse kokkupuutepind on kõige lähem ja mõõdult kõige suurem (jutt siis paksuseinalisest soome tüüpi laskuvlõõridega ahjust mida ümbriteb leso ning mida peab õige kütmistehnika korral 7 kuud pidevalt soojaandvana hoidma - sest ainult nii suudame küttekulud minimaalsed hoida - soojustamata aluse korral on sellisel juhul soojakadu maksimaalselt stabiilne (loe stabiilselt maksimaalne )
Lugupidamisega
