uske restaureerimine
a.r.
Lugemata postitus Postitas a.r. »
on üks propellerisse läinud vana uks.
Oleks vaja vaadata, kas sellega saab veel midagi ette võtta ja kui ei, siis teha analoogne asemele.
Tel 5662 2373
a.r.
Re: uske restaureerimine
Unustasin märkida, et uks asub Tartus.
Tiit Metsare
Lugemata postitus Postitas Tiit Metsare »
Ust peaks ennem nägema, aga uue saab kindlasti teha.
Tiit Metsare
53738761
Re: ukse restaureerimine
Ma ise küll pole ühtki propellerit ära ajanud. Paar asja ikka, igaks juhuks, enne kui kaldub lõplikult uue kasuks.
- Kas vana uks on eest ära olles kuhugi toetumise vm surve pärast pärast prop. Vahe, kas jõud on olnud ukse sees, materjalis, või väljast.
- Kas on püsiprop. või kuidagi hooajaline.
On tänanud: 410 korda
On tänatud: 450 korda
Külaline kirjutas:Ma ise küll pole ühtki propellerit ära ajanud. Paar asja ikka, igaks juhuks, enne kui kaldub lõplikult uue kasuks.
Ei ole küll selle ala spets, aga propellerlus ( :) ) võib ajapikku vabalt tekkida. Pange mingi uks kuhugi mõneks aastaks diagonaali seisma või jätke mingi ese ukse vahele, aga samas hoida uks kinni. Kuidas on hobustele rangid tehtud või kuidas tehti kiiktoolile jalaseid? Võimalik, et sama efekt. Võimalik, et uksesein oli vajanud ja ust vägistati kinni olema ja seoses sellega kooldus lengi järgi, aga renoveerimise käigus paigaldati vana leng otseks ja nüüd uks propelleris või vastupidi.
Pildi pealt tundub natuke liiga vana uks, et oleks valesid (tooreid) materjale kasutatud.
An-Neljas
Re: ukse depropellerisatsioon
Lugemata postitus Postitas An-Neljas »
Kle, umbes seda diagonaaliasja ma öelda üritasingi (väline surve) ja üldse sellepärast ütlema hakkasin, et vana.. et kahju kui ahju. Või kuhugi õue, a la riida peale.
Et äkki ukseomanikule pakutakse uut ust selliseid asju vana kohta küsimata..
A tegel't mõnda asja peabki mitmel moel ütlema, saab selgem.
a.r.
See teema ununes kiirete asjade tõttu vahepeal sootuks ja üks huviline, kes lubas ära teha, on praeguseks kadunud.
Infot niipalju, et uks oli mõnda aega õues kuuri all ning propellerisse tõmbas taas ette panduna (üks uksepool on korras, teine aga propelleris). Nii et tegu on ikka jääva kahjustusega. Väga tõenäoline on, et õnnestub uksetahvlid ja liistud lahti võtta ning pääseb ainult ühe või kahe ukselaua tegemisega.
Seega töö on endiselt pakkumisel, huvilised - võtke ühendust ülal antud numbril, satun siia harva.
112
Lugemata postitus Postitas 112 »
selliseid uksi saab vanadest majadest uuri vaata ringi ja saadki ukse omale mõõtu saagida ja üle värvida pole mingit uut ust vaja :)
