LED vilgub
On tänanud: 135 korda
On tänatud: 154 korda
Re: LED vilgub
Külaline kirjutas:Lisasin mõned kallid, kuid energiasäästlikud ledpirnid vahele ja asi ants ... mingi takisti lahenduse
Täiendavate lampide lisamine on muidugi tehnilises mõttes nosenss. Samuti takisti, millel eraldub kasutu soojus. Pane oma aretise ette võimsuse mõõtja ja vaata, kui palju sa lampide asendamisega võitsid?
Re: LED vilgub
Küülaline kirjutas:
Lisasin mõlemasse vekslisse ühesse pessa ühe 5w ledi juurde ja sellega sai asja korda. Korraga põleb siis kolm 5w ledi neist üks on peidus. Ma usun, et energia kulu on kõvasti väiksem kui kahe 40w halogeeni puhul. Seda saab teoreetiliselt isegi peast arvutada ilma mõõtjata.5w led võrdub umbes 40w halogeeniga valguse suhtes. Ja aretiseks on seda paraku labane nimetada. Kuna ma sain oma probleemile enam vähem lollikindla lahenduse ja seda paari päevaga. Paraku mul pole enne ledidega eriti kokupuudet olnud. Aga niipalju kui jõudsin elektripoodidest ja ehituspoodidest nõu küsida, siis keegi ei osanud mingit nõu anda. igal pool oli sama jutt, et kõik on oma vekslid ja liikumis anduritega vidinad ringi teinud või ledid välja vahetanud jne.
Re: LED vilgub
Ei tahtnud sugugi sind solvata. Lihtsalt inseneri mõistes ei ole selline lahendus ilus. Pigem peaks need insenerid, kes vilkuvad säästu- ja ledlambid on välja töötanud, pead tööle panema. Mitte sundima inimesi aretisi aretama.
Re: LED vilgub
Küülaline kirjutas:Ei tahtnud sugugi sind solvata. Lihtsalt inseneri mõistes ei ole selline lahendus ilus. Pigem peaks need insenerid, kes vilkuvad säästu- ja ledlambid on välja töötanud, pead tööle panema. Mitte sundima inimesi aretisi aretama.
Sain isegi aru, et ei tahtnud mind solvata aga mul endal on keel terav kohati.
Aga jah mingisugune lihtsam ja loogilisem lahendus peaks tõesti tootjate poolt välja mõeldama.
Lauri_s
Re: LED vilgub
Lugemata postitus Postitas Lauri_s »
Tere, mul pakkuda bypass mis pannakse sellisteks puhkudeks vahele, 1W tarbimine tal - ehk siis sama mõte, mis lampe juurde keerata, aga peaks mure ära lahendama. Soovi korral võin anda proovida.
Uber is just a software tool, they don’t own any cars, and are now the biggest taxi company in the world
Airbnb is now the biggest hotel company in the world, although they don’t own any properties.
World is changing!
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
Re: LED vilgub
kas mõned LED-lambid töötavad ka ilma keberniidita, plaan oli endal koju kah soetada aga ....
Lauri_s
Re: LED vilgub
Mul on 2tk kasutuses üks dimmerdatav teine tavaline ning mõlemad on OK ilma lisajamamiseta.
World is changing!
vaaderman
On tänatud: 7 korda
Re: LED vilgub
kust ostsid kui saladus pole .....
Lauri_s
Re: LED vilgub
Dimmerdatava ostsin ehituse ABC-st kadaga teelt, mingi noname oli minu jaoks, ca 12€ (konkureerivad olid sel ajal 20+€) ning teise soetasin bauhofist, ka mingi odavama tootja oma..
Dimmerdatav oli tavalise lambipirni kujuga, "pirni kujuga" siis.. kokkus aga maha, kuppel katki. Korjasin kupli ümbert ära ja pirn töötab edasi :)
World is changing!
1123
Re: LED vilgub
Lugemata postitus Postitas 1123 »
Tervist,
Oli probleem sama asjaga. Vahetasin vannitoas tavalised lambid ledi vastu. Vana süsteem 2 juhtmega ehk siis maandust polnud. Uued ledid 12v koos trafoga. Välja lülimisel jäid vilkuma. Kuna lülitil oli indikatsoon valgus pimedas nägemiseks siis see asja untsu keeras. Arvatavast tekitas ahelasse mingi pinge ja see vilkumist tekitas. Eemaldasin indikatsoon lambi lülitist ja asi toimib.
