Pesakast
Linnusõber
Pesakast
Lugemata postitus Postitas Linnusõber »
Kuidas kinnitada pesakast puu külge nii, et puud väga ei kahjustaks?
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Re: Pesakast
Ilma igasuguste viguriteta naelaga. Siis saab puu seda ise välja lükata. Kruviga on jama. Seda ei saa puu ise välja lükata. Veel sõbralikum on mingite nööridega/traatidega ümber kogu puu panna. Aga need ei kipu aja jooksul püsima.
Re: Pesakast
Meid õpetati ikka traadiga ümber puu siduma. Liiga kõrgele ei tasu ka paigaldada.
Kuldnoka pesa võib ka kõrgemal olla. Kuldnokk teeb selle ise kevadel puhtaks, et uut pesa teha. Väiksemad pesakastid tuleks aga ise puhtaks teha, siis madalamal parem toimetada. Ntx tihane tassib selle 2-3 kevadega sammalt täis. Pesakast peab siis ka pealt lahti käima. Kaane alla kinnitatakse üks klots, mis mahub täpselt seinte vahele ja läbi seina fikseeritakse see nii kinni, et oleks kerge neid eemaldada. Siis saab sinna ligi ja pesakast kestab ka kauem.
Eks levinumad üürilised ole rasvatihased, põldvarblane, väänkael, sinitihane, aedlepalind, must kärbsenäpp(tikk või on veel uuem nimi) ka nahkhiiri olen leidnud pesakastides magamas. Needki said vanasti rõngad tiiva külge...kui veel noor ornitoloog olin :lol:
taastaja
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
Re: Pesakast
Väga põhjalik pesakastiga jändamise juhend Tallinna Linnuklubilt http://www.tallinna-linnuklubi.ee/?page_id=1253
An-Neljas
Re: Pesakast
Lugemata postitus Postitas An-Neljas »
Kui kast puu külge panna katkestatud võruga või spiraaliga, siis ka ei peaks puu kasvades sisse soonima. Toht vahele nt.
Olen eelmiste elanike pesujuhtmeid õunapuudest ja kuusest välja koukinud. Mitte, et neil soe pesu juhtmega seina käis, ikka juhtmest nöörile kuivama..
Ikka täitsa sisse kasvab.
fgh
Re: Pesakast
Pane perfolindiga ymber puu. Puu tagant keera lint kahekorra ehk lõtk sisse. Kasvades annab järgi, aga alla ei kuku. Peaks vähe laiem, paksem lint olema.
taastaja
On tänanud: 12 korda
On tänatud: 20 korda
Re: Pesakast
Järjekordsed tellijad said võtmed kätte! ;)
kevadised tellijad 002.JPG (87.6 KiB) Vaadatud 3965 korda
ärge sõimake,aidake mind.
Re:
Kas sealt suuremast uksest ei mahu rüüstama mõni Pakspea Pisilinnuõgija?
Re: Re:
Külaline kirjutas:Kas sealt suuremast uksest ei mahu rüüstama mõni Pakspea Pisilinnuõgija?
Paraku selline isend on meile veel tundmatu!
Huvitav on see aasta tõik, et üks kuldnokk on õppinud tihaste pekki sööma. Just see kuu. Vahest ta ligikaaslased tahaks nagu ka, tema eeskujul, pekki proovida, aga ei saa sellega trikiga hakkama. Ju see kraam on neile tundmatu ja nad nagu ei üritagi tõsiselt. See üks, kes meki suhu saanud, on iga tahes juba püsikliendiks saanud! :lol:
taastaja
Scott
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 18 korda
Re: Re:
Külaline kirjutas:Paraku selline isend on meile veel tundmatu!
taastaja
Selline isend on täiesti olemas, kuid tunneme teda teise nime all - väänkael. Sellel rähnlasel on kole omadus (inimlase vaatevinklist) pesakasti algne asukas välja lüüa, munad või pojad "kõrvaldada" ja ise peremeheks hakata. Ja kui uus kodu ei meeldi, siis kohe uus otsida ja eelnevat korrata. Mul on üks kaameraga pesakast ja eelmisel suvel ei saanud tihaseemand seal asu, kaks korda aeti minema, üle-eelmisel aastal korra. Ja väänkaelale ei meeldinudki, mürgeldas õhtuni ja kadus metsa, kust ta kõvahäälsed huiked veel paar nädalat kuulda olid.
Pesakasti kinnitusest rääkides - endal on pandud pesakastid kuuskant-puidupoldiga, millele pika mutrivõtmega lennuaugust ligi saab. Kui pesakaste igal aastal kontrollida, siis on kohane polti puu kasvamise järgi jälle lahtisemaks keerata.
Re: Pesakast
Väänkaela arvukus eriti suur ei paista olema. Ja kas tema nüüd, selle suurema auguga pesakasti, kuldnokka kimbutama julgeb minna? Väiksemad tegelased on talle kindlasti jõukohasemad. Rähnidel on veres ju teiste lindude pesi rüüstata :(
Väänkael on oma nime väärt, kui teda peos hoida, siis keerab ta oma kaela selliselt, et saab sulle otsa vahtida! Selline elamus on meelde jäänud väänkaela pesakonna rõngastamiselt.
taastaja
