Milline kütte ja küttesüsteem?
Lugemata postitus Postitas dwd »
küsimus: kas panna ainult põrandakütet? või radikat ja wc vanituba ja esik põrandakütet?
küsimus2; milline katel ja kui võimas? kuna ei kavatse kütta koguaeg sis kui suur aku paak? hea olek kui saak 1 kord päevas hakkama.
graanuli katelt ei soovi kuna arvestasin et see tuleb mitukorda kallim, vaadates graanuli hinda ja katla hinda
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: MILLINE KÜTTE JA KÜTTESÜSTEEM???
ehitusremont@gmail.com
keldrist läheb läbi maja pliidi korsten. kuna mull pliiti nüüd pole jääb vabaks. augu läbimõõt on umbes 180x180mm. kandiline. katusel laotud uued pitsinrokikas kirjutas:Milline korsten seal on/saab paigaldada?
- rokikas
Re: Milline kütte ja küttesüsteem?
Mina olen rahul.
simpson
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas simpson »
Kahe katlatäiega saad tûnni 80`c peale, 22 tunni pärast on 20`c. Mõttekam korraliku salvestusvõimsusega ahi laduda või õhkküttekamin ruumidesse viivate kanalitega. Või soojustada veel ja soojakaod viia minimaalseks.
abs
Lugemata postitus Postitas abs »
simpson kirjutas:... Endale panin tavalise 25kW teraskatla ja tonnise akupaagi. Sellega pead vähemalt 3x päevas jooksma ja täitma, automaatikaga võitlema, puid läheb 3 korda rohkem , kui ahju ja pliidiga varem. Puitbriketti ka ei saa kasutada, siis kukuvad lennukid suitsu tõttu alla või tulevad vanamutid aia taha kaagutama>teie korsten põleb!
- JyriPaike
- On tänanud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas JyriPaike »
Soovitaks õhk-soojuspumpa koos fancoiliga soojuse paremaks jagamiseks ja päikesekütet suvel sooja tarbevee saamiseks, JP. www.akromex.comKülaline kirjutas:on veel ettepanekuid, soovitusi?
puugaas
Lugemata postitus Postitas puugaas »
Akumulatsioonipaagi mahu arvestamisel lähtutakse reeglina 1m2 köetavat pinda 10l paak, ehk siis 60m2 puhul 600l akumulatsioonipaak
Katel võiks olla puugaasikatel Atmos, - kütuse põlemine toimub efektiivselt, katel võtab küttepuudest põlemisel maksimumenergia välja. Kuna katel põletab gaasid - muudab need soojuseks maja kütmisel, siis ei tule ka korstnast nähtavat suitsu (loodussõbralik)
Kui aga peaks kunagi tekkima soov graanuliga kütta, siis saab sinna graanulpõleti külge panna ja edaspidi kütta kummaga (kas halupuu või graanul) parajasti soovid
AntiAtmos
Lugemata postitus Postitas AntiAtmos »
Mul ATMOS ja niipalju kui kütnud olen on alati korstnast nähtavat tossu ja ilm suitsu täis.puugaas kirjutas:Katel .....Atmos.... ei tule ka korstnast nähtavat suitsu (loodussõbralik)
puugaas
AntiAtmos kirjutas:Mul ATMOS ja niipalju kui kütnud olen on alati korstnast nähtavat tossu ja ilm suitsu täis.puugaas kirjutas:Katel .....Atmos.... ei tule ka korstnast nähtavat suitsu (loodussõbralik)
katel LUK 25kw, aku paak 1300l, esik vanitub põrandaküte ja ülejäänud radikat ja 125l kahesüsteemne boiler. 25kw peaks vabalt ära kütma 1300l vett. siis vast peaks üle päeva kütma. mis arvate
