Kastmiskraan külmunud
hädas
Lugemata postitus Postitas hädas »
Olemas kaks Gustavsbergi kastmiskraani. Ühe kraani taga olev alupex toru lõhkes ja kaev jooksis seina vahele tühjaks :cry: . Seina lahti võttes avastasin, et torus oli jää. Proovisin teist kraani ka ning vett ei tulnud, fööniga soojendades pääses vesi lõpuks tulema. Kraanidel on hall koorik ümber ning igas suunas 20cm villa.
Küsimus, et kas kastmiskraanid ei olegi siis külmakindlad? Ehitus neil ju selline, et toru jookseb tühjaks. Või ronib külm ikkagi vaske pidi veeni?
siimsusi
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 5 korda
Re: Kastmiskraan külmunud
Lugemata postitus Postitas siimsusi »
hädas kirjutas:Tere
Mul ka Gustavsbergi kastmiskraanid 8 aastat kasutusel. Siiani terved. Kui sul torus oli jää, siis pole kraan järelikult tühjaks jooksnud. Kas on kalle ebapiisav või on kraanile näiteks kastmisvooliku kiirliide otsa jäänud. Olen märganud, et kraanile ei tohi midagi otsa jätta, muidu võib vesi sisse jääda.
Segaseks jääb see soojustuse jutt! neid kraane küll ei soojustata! kraani tagumine ots (see kus on klapp) peab olema soojas ruumis.
hädas
Toru lõhkes ca 1m kauguselt kastmiskraanist. Kraanile sai koorik ümber pandud, et ei tekiks kondentsi. Majapoolne ots jääb seina villa sisse . Ühtegi liidet kraani küljes ei ole. Kraani kinni keerates niriseb sealt veel tükk aega vett, enne kui kinni jääb.
dumbuser
On tänanud: 11 korda
Aga see vett täis osa peab ju olema kuskil ruumis kus on soojem kui 0 kraadi. Muidu pane sinna kasvõi meeter vatti aga pikema aja peale pole sest tolku midagi.
hädas
dumbuser kirjutas:Aga see vett täis osa peab ju olema kuskil ruumis kus on soojem kui 0 kraadi. Muidu pane sinna kasvõi meeter vatti aga pikema aja peale pole sest tolku midagi.
Sein: topelt kips, karkassi vahel 50mm villa, VEETORU, aurutõke, roovitus, roovituse vahel 50mm villa, puitkarkass, puitkarkassi vahel 150mm villa, tuuletõke, tuulutus, vooder.
On tänanud: 149 korda
On tänatud: 156 korda
hädas kirjutas:Toru lõhkes ca 1m kauguselt kastmiskraanist
Järelikult olid seal meetri kaugusel miinuskraadid. Kastmiskraanil on ju tühi toru õuest otse läbi seina. Kastmiskraan ei ole küll selles süüdi, et temast meetri kaugusel torud lõhki külmuvad.
siimsusi
On tänatud: 5 korda
Küülalisega täitsa nõus, et kastmiskraan ei tohiks siin külmumises süüdi olla. Pigem pääseb külm kuskilt torule ligi. Näiteks on probleem tuuletõkkega ja tuul pääseb 150 mm villa taha. Mul tuttaval külmusid välisseina siseküljel olevad torud suurema tuulega pidevalt ära. Kuigi olid sisuliselt otse vannitoa keraamilise plaadi (ja kipsplaadi) taga. Kindla tuulesuunaga puhus tuul tuuletõkke alt sissse.
