Pingupapp laes ja pahteldamine. Maalerjumalad appi ;)
Muinsuskaitse
Lugemata postitus Postitas Muinsuskaitse »
Nendiks, et kõigi eelduste kohaselt on tegu pingupapiga. Ehk on ka mingi paksem ehituspapp. Igatahes aluspinna eemaldamine on 100% võimatu, katmine millegagi keelatud jne. Papp naelutatud äärtest ja keskelt. Kõik on tore ja sile kuid kaduma peaks ülekatte kohad.
Kasutusjuhendites on lubatud pahteldamine peenpahtliga. Ometi peaks selle vuugikoha ju hajutama ja mis kuradi moodi pahteldad laes rippuvat pappi? Pind on konkreetselt selline, et liigub laes kui suruda. Vuuk samas korralikult kinni.
Sama lugu ka seintega, seinas puukiudplaat ja 74 kihti tapeeti. Minu idee ja ettekujutus asjast on kogu kuut alküüdkrundiga üle tõmmata. Seejärelt mingi valmis J pahtliga(näiteks kiilto J) siluda vuugid ja ebatasasused seinas lõppviimistlus peenpahtliga ning krunt ja seina tapeet. Laes ainult vuugid minimaalselt hajutada, kruntida uuesti ja laevärv.
Paluks maalrite kommentaare, endale tundub päris ulme ettevõtmine. Seinad seinteks, aga just see lagi. Kaldun arvama, et see pahtel tuleb laest alla või on mu närveerimine põhjendamatu? Kas leidub mingit pahtlit mis kleebiks ja oleks elastsem kui vuugipahtel ? Üks variant oleks ka autoplastpahtel, aga selle viimistlus nõuab kaunis kõva lihvi ja läheb vast lihvides juba katki selle liikuva pinna otsas.
On peas liikunud ka mõte nurkade vähe sirgemaks ajamisest. Kas oleks mõeldav selle tapeedi arhiivi lahti lõikamine ja mingi krohvnurga sinna liimimine? Eesmärk poleks 90 kraadina nurk vaid vähe inimlikum olukord tapeetimisel. Mis nurk see olla võiks. Pingupapist murtud siilakas ja nt pva liimiga seina ?
Tänud kui keegi võtab vaevaks kommenteerida !
- On tänanud: 407 korda
- On tänatud: 444 korda
Re: Pingupapp laes ja pahteldamine. Maalerjumalad appi ;)
Arvatavasti võiks ka nurgad lahti lõigata enne kruntimist, kruntida ja alles seejärel kasutada metall-paber nurgateipi. Kui nurkadesse tekib liiga suur tühimik, siis täidaks eelnevalt mingi kipskrohviga kergelt, ikka peale kruntimist.
Pahteldamiseks kohe kindlasti unusta ära autopahtel, isegi Kiilto J tundub natuke karm olevat ja kasutaks midagi pehmemat nagu Sheetrocki oma (musta kaanega). Maha ta nüüd küll ei tohiks kukkuda. Üldpahtelduseks kasutaks meie kaubanduses saadaolevat mõnda kergpahtlit, a`la Shettrock3+ (sinise kaanega).
Sellise pinna puhul tuleb ära unustada igasugune ideaalsus ja võib-olla jättagi taotluslikult kergelt lohakam viimistlemine.
Kogu see jutt on ainult minu arvamine asjast, mitte soovituslik. Võiksid veel küsida nõu SRIK-st (Säästva Renoveerimise Info Keskus), äkki nad seal targemad.
Muinsuskaitse
Kui saaks selle vuugi kuidagi enamvähem peitu, mingi ideaaltulemus on nagunii vastunäidustatud.
Alküüdkrundile mõtlen sellepärast, et saaada aluspind niiskusele vastuvõtlikuks. Muidu pärast koorub kogu elamine mulle turja.
Pingupappi seinas olen pahteldatult näinud. Tõsiselt sile tulemus.Ainult, et seinas on see papp kuidagi rohkem pingul või on aastate jooksul see papp gravitatsiooni mõjul alla poole vajunud laes. Aga see lagi paneb mind silmi pööritama. Just see küsimus, et iga töövõtte juures aluspind liigub, olgu selleks lihvimine, silumine või värvimine.
Seina nurka mõtlesin, et äkki panna mingi krohvinurk kus klaaskiud võrk küljes. Saaks konkreetselt kinni oleva nurga ja nurga jäikuse tõttu ka lihtsam paigaldada. Praegu ikka paras pudru ja kapsad seal nurgas, paber lint tundub sellisele tööle liiiga kitsas.
Eks tuleb ette võtta ja vaadata mis asjast saab.
SRIK ei tasu vast küsida, neile mainid sõna alküüdkrunt ja tullakse kallale ning saadetakse ports ametnikke turja
Muinsuskaitse kirjutas:...SRIK ei tasu vast küsida, neile mainid sõna alküüdkrunt ja tullakse kallale ning saadetakse ports ametnikke turja
Lugemata postitus Postitas inkukk »
Pingupappi saab pahteldada isevalmistatud peenpahtliga , mis sisaldab paberkiudu.
Olen kasutanud mitmes mõisas siseviimistluse juures - muinsuskaitse on rahul ja omanikud õnnelikud.
Kui on huvi räägime lähemalt.
Räägi lähemalt, aga räägi avalikult! Ära ole kadekops!inkukk kirjutas:Tere.
See tuleb vaid väga peeneks leotada ja õigesse konsistentsi viia , lisada täiteaineid ja liimi.
Kogu lugu.
???inkukk kirjutas:... õigesse konsistentsi viia , lisada täiteaineid ja liimi...
Kahjuks ei ole enam laps ja nüüdseks juba kauges lapsepõlves jäin ilma sellest käkerdamise kogemusest.inkukk kirjutas:... Tegu on tavalise pabermassiga , mida oskab iga lapski kokku käkerdada...
Muinsuskaitse
Ehk mingeid pilte tööst või muud asjakohast.
inkukk kirjutas:Ega olegi kadekopps. Tegu on tavalise pabermassiga , mida oskab iga lapski kokku käkerdada.
Kogu lugu.
Näed, ei osata! Provotseeritakse hoopis muinsuskaitse nime all ...
taastaja
