Kui palju ruutmeetrit kõetavat pinda on?graanuligakytja kirjutas:Pelletikulu täiesti normaalne. Külmade ilmadega kusagil 300L nädalas, soojemate 0 kraadi juures kolmandiku vähem.
Pelletkütte probleem_ kogused
Esimene
Re: Pelletkütte probleem_ kogused
Lugemata postitus Postitas Esimene »
mõte
Lugemata postitus Postitas mõte »
Atmos toodab spetsiaalseid pelletikatlaid (kus halgusid ei põletata) ja need on spetsiaalselt selleks konstrueeritud (sisaldavad ka 3 toruga soojusvahetit, suur tootlikkus - üle 90%, ökoloogiline, võimalik on põleti paigaldada
mõlemale poole jne).
Pannakse ka Atmos puugaasikateldele põleti ette ja tulemused on head. Soojuse lekkimisest kuulen küll esimest korda
Esimene kirjutas:Mina ei pea neid Atmose katlaid ÕIGEKS pelletikateldeks. Nendele halupuude puugaasi kateldele on paigaldatud pelletipõletid peale. Mitte, et need katlad ei töötaks pelltiga (viadrus ju töötab ka pelletiga), aga neid katlad ei saa soojustada tervenesti ära, sellepärast nad lekivad soojust. See viib kasuteguri halvemaks.
graanuligakytja kirjutas:Tere.
Kütan ise ka Viadrus katla ja PX22 põletiga. Juba teist talve. Pelletikulu täiesti normaalne. Külmade ilmadega kusagil 300L nädalas, soojemate 0 kraadi juures kolmandiku vähem.
Lasin Toru-Jüri meestel seadistada põleti ära (60 EUR), ja töötab ideaalselt.
Algul mõtlesin ise ka, et saan hakkama - aga jamad hakkasid.
Nüüd õnneks olen rahul.
PX süütepulk maksab 64 euri...palju kogemust on selle põletiga? et kui tihti vahetate oma süütepulka?
mõte kirjutas:Kui tegemist on Viadruse katlaga (kuhu on pelletipõleti külge pandud) siis ei imesta pelletikulu üle.
Lugemata postitus Postitas Traxx »
Tere tere.
Ei tea muidugi kas sellest abi on või lohutab see sind kuid oma kogemustest rääkides olen täiesti rahul oma küttesüsteemiga, nimelt katlaks on ka Viadrus U26 ja ees on põleti (muidugi mis on omal ise tehtud,põletab edukalt pelletit,haket,saepuru,höövlilaastu ja isegi teravilja) toimib väga hästi.Kütta on 250m2 ja maja on päris hõre (katusel tavaliselt lumi puudub ehk siis mingi protsent kulub ka ilma kütmiseks. Tavaliselt kütan hakkega aga proovisin ka pelletiga.Kulu umbes oli (pelletiga) 6 kotti (16kg-kott) et kogu süsteem kütta 90C-ni (sealhulgas ka akupaak 1500L) edasi keerasin süsteemi 75C peale ja kulu umbes 2 kotti ööpäevas. Hakkega on kulu umbes 0,4m3-0,6m3 ööpäevas.
Niipalju kui mina aru sain töötab sinu põleti on-off süsteemis, ehk siis kütab süsteemi soojaks lülitub siis välja ja jahtudes alustab kõike uuesti. Minu arvates nii kulub energiat (küttematerjali) rohkem kui lihtsalt hoida vastavat temperatuuri, ehk siis kütta ainult niipalju kui soojust kulub. Edu.
Lugemata postitus Postitas wapper »
Veidi üle 200m2 kivimaja, kahekihiline silikaatsein, saepuru vahel, muud seinasoojustust pole. Aknad veel vahetamata, katus norm.soojustatud. Katel Viadrus ja põleti Pelle, radikate küte+saunas põrandaküte, tarbevee jaoks el.boiler. Toas 18-19.5 kraadi, rohkem ei tahagi. Öösel ei küta üldse ja langeb veelgi alla, hommikul köögis abiks puupliit.
Viimaste nädalate ilmaga (-4.. -10 päeval, kuni -16 öösel) kulub graanuleid 9 25kg kotti nädalas. Kokku küttehooaja algusest ca 5.2 tonni, kogu hooaja prognoosiks 6.5 tonni ehk rahaliselt 1100€.
Arvestades maja kehva soojapidavust ja universaalkatla kasutamist, leian et numbrid ei olegi üldse väga hullud. Kui ükskord saab fasaadi, aknaid ja küttesüsteemi korda, peaks kulu veel 20-30% langema.
