Kuidas ja mis kanaleid pidi siis info pottsepani viia?
Leevi
- On tänanud: 64 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Kuidas ja mis kanaleid pidi siis info pottsepani viia?
Mistahes ahjukonkursi toimumine on samuti igati tore, kuid pottsepaõppe taastamiseks on ikka vaja korralikku õppekava ja -materjale. See on kõigest isiklik seisukoht, aga kuuludes Euroopa Liitu, VEUKOsse jne, oleks mingi nn oma süsteemi loomine nullist ilmselgelt arutu ja ebarealistlik. Olen jätkuvalt seda meelt, et Eestil ei ole selle jaoks nii vaba ainelist kui ka intellektuaalset ressurssi. Mõistlik on ikka kohandada siinsetele oludele sobivaks mingi kvaliteetne euroopalik õppeprogramm. Sestap ootaks huviga näiteid selle kohta, kuidas on asjuad korraldatud nii lähemate kui kaugemate naabrite juures. Niisama huvipakkuv oleks loomulikult lugeda korralikult koostatud ja argumenteeritud ülevaadet eesti ahju erilisuse kohta.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Ma näen endiselt tahet näidata ennast pottsepanduses, omamata pottsepandust endas. Kui seda on, siis saab ju ametliku konkursi korras selle ka teistele tõestada. Kuidas me suutsime saada vabaks ja nüüd ei suuda õpetada kohaliku tarkusega ? Välismaa tudengid õpivad Eesti kõrgkoolide programmide alusel insenerideks, arstideks...Leevi kirjutas:VEUKO on äärmiselt tänuväärne ühendus ja mul on hea meel, et ka Eesti sinna kuulub.
Küsimus on koolitajates.
Pottahi ei ole poole võimsam kui tellisahi. Meil ongi Euroopaga ühised normid.
Kõige enam huvitab mind, et kui lai või paks potivuuk siis maale tuuakse
Koit
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 29 korda
Lugemata postitus Postitas Koit »
Koit
Leevi
Taaskord ei soovi hakata ennustama, aga on ilmselge, et vuugi paksuse määrab juba lähitulevikus kliendi maksevõime. Ja väismaa mõjudega ei ole siin vähimatki pistmist. 0,2-2-5mm saab olema see skaala, pakun.kaminahi kirjutas: Kõige enam huvitab mind, et kui lai või paks potivuuk siis maale tuuakse :write
Andrus Schults
- On tänatud: 43 korda
Kohtumiseni messil!
- Raidkivi OÜ Estbuild 2013 messil.PNG (542.91 KiB) Vaadatud 5618 korda
Andrus Schults
KAMINAKODA
e-post andrus@raidkivi.ee
www.raidkivi.ee
Facebook`s: http://et-ee.facebook.com/pages/Raidkiv ... 4565424731
Facebook`s: http://www.facebook.com/pages/Kaminakod ... 8270545098
Andrus Schults
Edastame koolituse ajakava:
Esmaspäev 15. aprill
8:30-9:00 Osalejate registreerimine
9:00 - 10:20 Wolfshöher pottsepa shamott, omadused, kasutusvõimalused
10:20-11:40 Praktiline osa, ahju kokkupanek, südamiku kasutamine, töötamine segudega HM, HKM
11:40-12:00 Kohvipaus
12:00 - 13:30 Ahju ehitamine vastavalt joonistele
13.30-14:30 Lõuna
14:30-15:30 Suitsugaaside liikumise arvutuse ettekanne vastavalt diagrammile TROL 2006
15:30-17:00 Praktiline töö jätkub
17:00-17:40 Küsimused ja vastused
Teisipäev 16. aprill
9:00-10:20 Ahju ehitamine jätkub
10:20-11:40 Suitsulõõride ehitamisvõimaluste võrdlus, erinevad projektid.
12:00 - 13:30 Küpsetusahjud
13:30 - 14:30 Lõuna
14:30-16:00 Raidkivi kogeused Wolfschöher šamottidest ehitamisel. Kuidas tagab Wolfschöher normidekohase ahju ehituse.
Kohtumiseni Tartus aadressil Tähe 127 E
- Wolfshöher Tonwerke HBO+ ahjušamotist ahi.PNG (103.52 KiB) Vaadatud 5545 korda
Andrus Schults
KAMINAKODA
www.raidkivi.ee
Andrus Schults
Õhkvahega ahjus „DANIEL“ võib maksimaalselt ära kütta 2x7 kilogrammi kuivi puuhalge elik kokku mB 14 kg. Kütmisaeg 2,8 tundi. Kahe koldetäie halupuude ära kütmisega salvestub ahju 42-45kW soojust.
Juba järgmine nädal saab koolitusel ehitatud ahju vastavalt ette antud juhendile ära kütta, siis testida, mõõta ahju pinna temperatuuri peale 21h möödumist jne.
Ahju „DANIEL“ nimisoojusvõimsus on 2,4 kWh. Soojakao korral 60 W/m² ruumi puhul kütab 2,4 kWh võimsusega ahi vabalt ära 40m² pinna.
Nimisoojusvõimsus – see on keskmine soojusvõimsus teatud koormusaja jooksul, mille puhul soojusvõimsus ei ületa nimisoojusvõimsust enam kui 20% ja minimaalne soojusvõimsus ei või olla alla 10% nimisoojusvõimsusest.
- Wolfshöher Tonwerke projekteeritud HBO+ šamotist ahi.PNG (130.37 KiB) Vaadatud 5473 korda
Andrus Schults
KAMINAKODA
www.raidkivi.ee
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Kahe koldetäie halupuude ära kütmisega salvestub ahju 42-45kWh soojust.
Ahju „DANIEL“ nimisoojusvõimsus on 2,4 kW...
Soojakao korral erivõimsusega 60 W/m² ruumi põrandapinna kohta kütab 2,4 kW... võimsusega ahi vabalt ära 40m² pinna.
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
24 tunni jooksul salvestub ahjus 45kWh soojusenergiat.
Näidises toodud ruum: 40m2 @60w/m2 vajab 24 tunni jooksul: 0,06kW*24h*40m2=57,6kWh
Kas näidises toodud ahi toodab puudujäävad 12,6kWh mõnest muust energiakandjast või eeldatakse, et ahjule lisaks peab ruumis koguaeg järel olema ka ~500W (elektri)küttekeha?
Järeldus: Kui ahju nimisoojusvõimsuse definitsioon on selline nagu siin toodud (leidsin täpselt sama sõnastuse siit), siis EI TOHI seda kasutada arvutustes, mis peaksid näitama köetava pinna suurust.
PS. Andrus, kui ma veel 1 kord näen sellist läbivat mõõtühikute segi ajamist, siis kirjutan Wolfshöher Tonwerke inimestele ja küsin, kas nad ikka on kursis kes ja kuidas neid esindab. Korduvalt on juhitud tähelepanu, ikka selgeks ei saa. See ei ole normaalne!
Andrus Schults
Andrus Schults
KAMINAKODA
www.raidkivi.ee
2korda2
45kWh(salvestunud soojushulk)/2,4kW(vajalik soojusvõimsus näidises)=18,75h
Ikka jääb 2,25 tundi puudu. Seda juhul, kui arvestada antud vahemiku ülemise servaga. Kui arvestada alumisega (42kWh), siis jääb puudu juba 3,5 tundi.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 96 korda
Huvitav, huvitav, ütlesid rahvakontrolörid ...Andrus Schults kirjutas:Lähtun alati 21 tunni põhimõttest. Arvestus 24h intervalliga ei ole minu arvates pädev.
Et mida siis see õnnetu ahjuraas need 3 tundi teeb - surub oma energiaväljastust elu eest maha
Ja siin tulebki välja vahe "mänguahjude" ja "tõeliste ahjude" vahel - normaalset ahju ei pea kütma "kaks koldetäit järjest", piisab täiesti ühest koldetäiest.Andrus Schults kirjutas:Kui ma kütan täna õhtul kella kuuest alates ära kaks koldetäit puid ära (ca 3h)
(vabandan juba ette, kui keegi, kes kulutab ahjukütmisele igapäevaselt kolm tundi, minu hinnangut halvustavamaiguliseks peab, kuid ma ise ei tunne ühtegi ahjukütjat, kes sellist tegevust tavaolukorras normaalseks peaks)
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Ei klapi!!!Andrus Schults kirjutas:2x7 kilogrammi kuivi puuhalge elik kokku mB 14 kg. Kütmisaeg 2,8 tundi. Kahe koldetäie halupuude ära kütmisega salvestub ahju 42-45kW soojust.
Matemaatika kipub kõike ilusat rikuma.
ehitusremont@gmail.com
- On tänanud: 135 korda
- On tänatud: 154 korda
Siin ei saa ma mõttest päris hästi aru. Mul on ka ahjuküte, panen puud ahju ja põlema, siis ahi köeb. Ei ole kordagi pähe tulnud, et ma kulutaksin aega ahjukütmisele.madis64 kirjutas:keegi, kes kulutab ahjukütmisele igapäevaselt kolm tundi
- rokikas
Selgitan siis oma ahjukütmise viisi:Küülaline kirjutas:Siin ei saa ma mõttest päris hästi aru. Mul on ka ahjuküte, panen puud ahju ja põlema, siis ahi köeb. Ei ole kordagi pähe tulnud, et ma kulutaksin aega ahjukütmisele.madis64 kirjutas:keegi, kes kulutab ahjukütmisele igapäevaselt kolm tundi
- panen puud ahju;
- süütan,
- vaatan, kuidas süttivad;
- nii 5...7 minuti pärast peale süttimist piiran tuharuumi luugiga õhu juurdepääsu nii et leek "väga valge" ei oleks;
- ca 45 minuti pärast on enamik puudest ära küdenud nii et tuharuumiluuki tuleb hakata järk-järgult sulgema;
- ca tunni ja 10 minuti pärast on mõttekas tuharuumi luuk ja ahjuukse õhuavad täielikult sulgeda.
Seda ma nimetan "ajakuluks" - loomulikult on ju võimalik visata tikk ahju ning tulla ahju juurde tagasi pooleteise tunni pärast, kuid ma ei tea isiklikult kedagi, kes sellisel viisil toimiks (ilmselt minu piiratud silmaringi viga).
2korda2
Suurem probleem on siin minujaoks järjekordne näide pettusest, kus arvutama hakates ei klapi kohe kuidagi müüja väide "ahi kütab vabalt ära Xm2". Enamasti sellise väite esitajad ei pane ahjuga kaasa kontrollitavaid arvutusi, mistõttu ainus võimalus kontrollimiseks ongi reaalne elu. Siin aga on arvud kaasas ja ikka ei klapi!
Andrus Schults
- Diagramm horisontaalsete lõõride pikkuste arvutamiseks 03.PNG (227.74 KiB) Vaadatud 4850 korda
- Diagramm horisontaalsete lõõride pikkuste arvutamiseks 02.PNG (42.6 KiB) Vaadatud 4850 korda
- Diagramm horisontaalsete lõõride pikkuste arvutamiseks 01.PNG (221.94 KiB) Vaadatud 4850 korda
Andrus Schults
KAMINAKODA
www.raidkivi.ee
Andrus Schults
- Diagramm vertikaalsete lõõride pikkuste arvutamiseks 03.PNG (24.67 KiB) Vaadatud 4719 korda
- Diagramm vertikaalsete lõõride pikkuste arvutamiseks 02.PNG (48.8 KiB) Vaadatud 4719 korda
- Diagramm vertikaalsete lõõride pikkuste arvutamiseks 01.PNG (54.67 KiB) Vaadatud 4719 korda
Andrus Schults
KAMINAKODA
www.raidkivi.ee
Andrus Schults
- VEUKO Kongress 2013 08 mai.PNG (56.69 KiB) Vaadatud 4644 korda
- VEUKO Kongress 2013 09 ja 10 mai.PNG (48.7 KiB) Vaadatud 4644 korda
Andrus Schults
KAMINAKODA
www.raidkivi.ee
Andrus Schults
- VESIPIIPU 01.PNG (503.88 KiB) Vaadatud 4579 korda
- VESIPIIPU 02.PNG (461.08 KiB) Vaadatud 4579 korda
Andrus Schults
KAMINAKODA
www.raidkivi.ee
Andrus Schults
Järeljahuti termostaadiga ohutusventiil
Järeljahuti termostaadiga ohutusventiil paigaldatakse järeljahuti kontuuri veesisendile. See tagab järeljahuti kontuurile külma vee sisselaske avanemise, kui tuleaseme veesoojendi temperatuur tõuseb mingil põhjusel üle 97°C. Ventiil mõõdab veesoojendi temperatuuri kapillaartoru abil, mis ühendatakse veesoojendi ülemisse pessa. Järeljahuti ventiili sisendile tuleb ühendada filter ja kuulkraan, millel on kaitse kogemata sulgumise eest.
Järeljahuti kontuur:
Järeljahuti kontuur on sellise ehitusega, et suudab tuleaseme veesoojendit täielikult ülekuumenemise eest kaitsta. Ühendage see adapteri kaudu külma vee varustusega (veetemperatuur kuni 15°C), mis on püsivalt vähemalt 2 bar rõhu all. Pidage meeles, et veevarustus peab olema elektrivarustusest sõltumatu (kõige parem oleks kasutada veevärki). Siinjuures ei ole oluline, kumma järeljahuti kontuuri kahest adapterist Te sissevoolu ja kumma väljavoolu jaoks ühendate. Järeljahuti kontuurist väljuv soojendatud vesi tuleb kanalisatsiooni juhtida.
Järeljahuti ventiil:
Paigaldage järeljahuti kontuuri sisendile soovitatav järeljahuti ventiil. Selle ventiili sisendile ühendage filter, mis peab kinni võimaliku mustuse. Ühendage ventiili temperatuuriandur ühte pesadest.
Automaatne õhu väljalaskeventiil:
Õhu väljalaskeventiil paigaldatakse veesoojendi ees ülal asuvasse adapterisse. Selle maks. lubatav töötemperatuur on 110°C. Seda tuleb kamina ülaosa õhu väljalaskeavade planeerimisel arvesse võtta.
- ROMOTOP järeljahuti kontuur 04.PNG (51.9 KiB) Vaadatud 4509 korda
- ROMOTOP järeljahuti kontuur 03.PNG (99.85 KiB) Vaadatud 4509 korda
- ROMOTOP järeljahuti kontuur 01.PNG (175.69 KiB) Vaadatud 4509 korda
Andrus Schults
KAMINAKODA
www.raidkivi.ee
Andrus Schults
Kõik pottsepad (eriti nooremad) peaksid kindlasti suuremalt mõtlema. Erinevad pottseppade hääli koondavad organisatsioonid suudavad kindlasti Brüsselisse ka teistsuguseid sõnumeid viia. Üksiküritajal pole sellisele lobile midagi vastu panna.
- Puuahjudega kütjaid võivad ees oodata rasked ajad.PNG (10.43 KiB) Vaadatud 4406 korda
Andrus Schults
KAMINAKODA
www.raidkivi.ee
