Se pole võimalik, et tunnihinne 250-300 eeki tuleks. Mismoodi sa seda siis maha põletad? Normaalkiiruse juures 1 alus päevas maha 2-e peale tuleb. Töökaaslane ilma vuugirullita otse lauspõletusena sai ka üksi aluse maha põletatud aga kuidas see materjal jooksis, seda ma ei mäleta enam.
SBS
Re: SBS
Re: SBS
Re: SBS
Re: SBS
külaline28
Re: SBS
Lugemata postitus Postitas külaline28 »
Kulud suurenevad, palk väheneb, ilus Eesti
Re: SBS
külaline28
Re: SBS
SBSkatused
- Uus kasutaja
Re: SBS
Lugemata postitus Postitas SBSkatused »
Lisaks veel - loomulikult hind sõltub töö mahust. Väiksemate katuste puhul on 1 eur ühe kihi SBSi põletamise eest normaalne. Kui jutt on 3-4000m2 katustest või veel suurematest siis on hind tibakene väiksem aga mitte oluliselt.
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: SBS
Re: SBS
Ega juhuslikult paigaldust ei soovi?
Veikko
Re: SBS
Otsin ka paigaldust koos soojustusega 600 m2. Objekt Tartus.Külaline kirjutas:Vene materjali kvaliteet on väga hea praegu, aga kindlasti võta polüesterkangaga. See icopal, mida meil müüakse on Poola pask, mitte skandinaaviamaadest. Paljud arvavad, et see Icopal on Soomest, aga tegelikult mitte.
Re: SBS
Lugemata postitus Postitas Leister »
Katusepakkuja
Re: SBS
Lugemata postitus Postitas Katusepakkuja »
Veikko
Re: SBS
Uurisin just venemaa katusefirmadelt kuidas nad hindavad Tehnonikol kvaliteeti siis seal soovitati temast koheselt loobuda olenevalt selle firma suurusest. Viimastel aastatel on kvaliteet alla käinud. Millist materjali siis sina soovitaksid sbs vs pvc.Katusepakkuja kirjutas:Tere, mitte tegeldes lamekatuseehitusega, aga mingil määral kursis ka lamekatusematerjalide tootjatega Euroopas, siis eelpool õeldud arvamused tunduvad suhteliselt asjatundmatud.Nimelt Tehnonikol Euroopa suurim bituumenrullmaterjalide tootja(eelkõige tänu Vene suurele turule), kellega Euroopa tuntumad rullmaterjalitootjad ei suuda hinna ja kvaliteedi suhtetasemega konkureerida.Aga Eestis paigaldatakse vastavalt "Eesti heale ehitustavale"peamiselt odavama e. kehvema kvaliteediga tooteid.Oluline ei ole mitte tootja nimi (mis brändidest "segijoonud"kodanikele ainult korda lähevad), vaid materjali konkreetseted tehn.näitajad. Sama kehtib ka teiste Euroopa tootjate kohta.
Katusepakkuja
Re: SBS
Venemaal katusefirmasid palju ja arvamused erinevad. Aga väikesed tootjad ei suuda investeerida areneda ja ega väikseid rullmaterjalitootjaid polegi, seetõttu ka Eestis ilmselt kunagi rullmaterjalitehast ei rajata.Aga millist toodet siis soovitati, oluline ei ole tootja nimi vaid toote tehn.andmed.Veikko kirjutas:Uurisin just venemaa katusefirmadelt kuidas nad hindavad Tehnonikol kvaliteeti siis seal soovitati temast koheselt loobuda olenevalt selle firma suurusest. Viimastel aastatel on kvaliteet alla käinud. Millist materjali siis sina soovitaksid sbs vs pvc.Katusepakkuja kirjutas:Tere, mitte tegeldes lamekatuseehitusega, aga mingil määral kursis ka lamekatusematerjalide tootjatega Euroopas, siis eelpool õeldud arvamused tunduvad suhteliselt asjatundmatud.Nimelt Tehnonikol Euroopa suurim bituumenrullmaterjalide tootja(eelkõige tänu Vene suurele turule), kellega Euroopa tuntumad rullmaterjalitootjad ei suuda hinna ja kvaliteedi suhtetasemega konkureerida.Aga Eestis paigaldatakse vastavalt "Eesti heale ehitustavale"peamiselt odavama e. kehvema kvaliteediga tooteid.Oluline ei ole mitte tootja nimi (mis brändidest "segijoonud"kodanikele ainult korda lähevad), vaid materjali konkreetseted tehn.näitajad. Sama kehtib ka teiste Euroopa tootjate kohta.
Soovitaksin EPDM-rullmaterjali kui kõige kauakestvamat või kui raha väga pikaajalise katuse jaoks ei jätku TPO(PVC -rullmaterjali kauakestvam variant), mida 2 eesti noormest novembris Luzerni MM-l novembris keevitasid esimeste eestlastena, aga koolitatud paigaldajad pärast mõningast harjutamist hakkama saavad või siis kahekihilist bituumenrullmaterjalist katet, kus aluskmiht vähemalt 4kg/m2 ja pealist alates 5 kg/m2 ja kindlasti polüestrertugi-kangaga, Tehnonikoli korral Unifleks tootenimi.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: SBS
Ega ta ju nii tohutu kallis olegi.Katusepakkuja kirjutas:Soovitaksin EPDM-rullmaterjali kui kõige kauakestvamat või kui raha väga pikaajalise katuse jaoks ei jätku....
ehitusremont@gmail.com
Katusepakkuja
Re: SBS
Piisavalt kallis selleks, et vastavalt "heale ehitustavale" Eestis ei kasutata ja ilmselt ka paigaldada ei osata ja enamus arhitekte-projekteerijaid ei oma erilist aimu, mes asi see on.rokikas kirjutas:Ega ta ju nii tohutu kallis olegi.Katusepakkuja kirjutas:Soovitaksin EPDM-rullmaterjali kui kõige kauakestvamat või kui raha väga pikaajalise katuse jaoks ei jätku....Aluspinnale muidugi omad nõudmised.
- rokikas
Re: SBS
Nii et tiba ikka kasutatakse.
Re: SBS
Eks ma natuke utreerisin, aga loodetavasti kasutab nende majade juures ka teisi sama kvaliteediklassiga materjale.rokikas kirjutas:Näiteks üks väiksem eesti "majatehase" moodi ettevõte kasutab põhiliselt seda oma toodangu katusekattena. Ostavad vist leedus asuvalt maaletoojalt nende http://www.firestonebpe.com/home.aspx toodangut.
Oleks eriti tänulik, kui saaks mõne maja adressi, siis saaks Eesti kõvemad lamekatuseehitajad ka seda vaatama saata, nad ju eramajadega ei viitsi tegelda ja suurtel objektidel kallimaid-kvaliteetsemaid materjale ei kasutata.
- rokikas
Re: SBS
Re: SBS
Külaline kirjutas:Eks ma natuke utreerisin, aga loodetavasti kasutab nende majade juures ka teisi sama kvaliteediklassiga materjale.rokikas kirjutas:Näiteks üks väiksem eesti "majatehase" moodi ettevõte kasutab põhiliselt seda oma toodangu katusekattena. Ostavad vist leedus asuvalt maaletoojalt nende http://www.firestonebpe.com/home.aspx toodangut.
Kes seda, ütles et eramajadega tegeleda ei viitsita. Isiklikult neid kõige parema meelega teekski.
- rokikas
