Pinnase täitmine-millega?
martiini911
Lugemata postitus Postitas martiini911 »
Praegu on selline killuga kaetud plats graazi ees kus siis traktorid seisavad ja sõidavad, selle platsi servast läheb kallak alla. Ühesõnaga päris järsu kaldega umbrohumaa vms. Kunagi võis olla karjamaa. On plaanis teha see killuplats suuremaks nii, et tulevikus oleks võimalik 1 graaz juurde ehitada ( sinna siis kus praegu on kallak). Millega täita?
Ilmselt täidet sinna korralikult vaja vedada, platsi servast hakkab kallak alla minema ja kuskil 5 meetri kaugusel on pinnas võrreldes sileda platsiga juba kuskil 1,5 meetrit madalam. Mis kraami sinna vedada tuleks, et kunagi sinna ka vundamenti kaevata saaks? kui kaua see jama kinni vajuma peaks? Alguses hoiaks lihtsalt masinaid seal.
Keeruline seletada.
On tänatud: 334 korda
Re: Pinnase täitmine-millega?
Vundamendi kaevamisel tuleb pinnast üksjagu teisaldada ja kui nüüd kallist ostumaterjal ette vedada siis on see kaotsi läinud raha. Masinad tahavad ikka kivist aluskihti ehk kild või kruus.
martiini911
Jah kindlasti pealmine kiht tuleks mingi 30-40 cm paksune kruus kild. Allapoole vast siis jämedam fraktsioon ja selle peale peenem fraktsioon. Aga küsimus mida ma ei tea on see, et mis kraam selle 30-40 cm alla sobiks kinni sõtkuda? Liivapadi paljalt vast ei ole hea? Või mis? Peaks olema mingit pinnast kus suuremaid kive sees ja savi jne?
