Köögimööbli LED lahendused?
LED-i huviline
Lugemata postitus Postitas LED-i huviline »
Ootaks siia teemasse foorumikasutajate arutelu köögimööbli valguslahenduste teostamiseks LED tehnoloogiaga (võibolla ka näidist piltide näol). Tahaks kasutada enda köögi valgustamiseks LED tooteid, kuid ei oska hetkel ise kuskilt alustada. Praeguseks on selge, et tuleb panna 12 voldi trahvo ja juhtmeühendused trahvost lampideni. Hetkel oleks mul veel võimalik ka 220V süsteem ümber teha (panna lüliteid ja pistikupesi mõistlikesse kohtadesse, et hiljem LED lahendust lihtsamini külge pookida. Pinda mida kavatsen valgustama hakata on 5m. Lampe tahan kinnitada ülemiste kappide alla.
Üleskerkivaid küsimusi on aga mitmeid:
Kas trahvo võib olla 24/7 pinge all või peaks lülitama 220V välja?
Kuidas teostada lülitusi kõige mõistlikumialt? Kuhu panna lüliti?
Olen kuulnud ka LED tulede lülitamist puldist? Kas on mõistlik kasutada sellist lülititd? Hinna ja kasutusmugavuse suhe?
Võibolla kasutada üldse sensorlüliteid? Kas neid saab panna 12V trahvo ja iga lambi vahele eraldi või peab see korraga lülitama kõiki lampe?
Õige trahvo ja LED-ide valimine (vastavalt võimsusele)? Kas need jagajad on trahvo küljes või tuleb osta vahetükk, mis jagab 12V erinevatele LED lampidele?
JNE.
Tänud kaasamõtlejatele ja loodetavasti leiab tulevikus selle teema lugeja piisavalt nõuandeid kuidas käepärastest vahenditesi ise enda LED süsteem üles ehitada.
On tänatud: 154 korda
Re: Köögimööbli LED lahendused?
Lülitid võiks olla ikka trafo primaarpoolel. Kui on vaja erinevaid gruppe lülitada, siis niipalju ka trafosid.
On tänanud: 424 korda
On tänatud: 460 korda
LED-i huviline kirjutas:... Pinda mida kavatsen valgustama hakata on 5m. Lampe tahan kinnitada ülemiste kappide alla...
Kas peavad just lambid(?) olema või äkki sobiks hoopis LED-riba, mida oleks kappide alla väga lihtne paigutada kinnitada? Müüakse neid jooksva meetrina.
Urmas kirjutas: Kas peavad just lambid(?) olema või äkki sobiks hoopis LED-riba, mida oleks kappide alla väga lihtne paigutada kinnitada? Müüakse neid jooksva meetrina.
Sobivad ka LED ribad. Arutelu saigi tekitatud selleks, et leida hinna ja kvaliteedi (tulemuse) vahel kõige mõistlikum suhe.
Kuidas neid LED ribasid juhtida/lülitada?
tommy4
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 8 korda
Külaline kirjutas:
Täpselt samamoodi, nagu eraldiolevaid lampe. Igale valgusallikale (LED-lamp või LED-riba) tuleb paigaldada sobiv toiteplokk ("trafo").
koma2
Lugemata postitus Postitas koma2 »
Hinnast ja kvaliteedist - uskudes sinisilmselt, et Bauhofis on päriselt kampaania korras pirnid ja valgustid soodsamad sai endale soetatud 4 Philipsi LED pirni hinnaga 14... eurot. Astudes kohe peale seda kõrvalasuvasse Maksimarketisse selgus, et samad pirnid müügil 8... eurot. Kokku vanas rahas siis 400 krooni kaotust. Lollidelt tulebki raha ära võtta! :) Moraal - enne maksmist veendu nii kvaliteedis kui hinnas. Ja kvaliteedist veel - sai enda valdusesse noname pirnid... (käed värisesid, jäi pooleli kirjatükk), mis kestsid 4-st 2tk umbes 1 sekundi, 1 tk 2 päeva. Neljast üks on siis kestnud c.a 4 kuud.
Ledhousist soetatud isendid on kestnud 2 aastat, mainitud Philipsid nüüd neli päeva ja loodetavasti ka edasi.
Viimati muutis koma2, 05 Mär 2013, 13:42, muudetud 1 kord kokku.
On tänatud: 96 korda
koma2 kirjutas:uskudes sinisilmselt, et Bauhofis on päriselt kampaania korras pirnid ja valgustid soodsamad sai endale soetatud 4 Philipsi LED pirni hinnaga 14... eurot. Astudes kohe peale seda kõrvalasuvasse Maksimarketisse selgus, et samad pirnid müügil 8... eurot.
No astunud siis "kohe" uuesti Bauhofi sisse ning palunud neil oma vekslid
http://www.bauhof.ee/info/parima-hinna-garantii
välja lunastada :scratch:
Muidugi võib raskusi tulla sellega, et Maksimarketit ei pruugita "ehituspoeks" pidada:
"Parima Hinna Garantii saamine on lihtne - selleks pead tõestama, et sama tootja sama toode on kusagil mujal ehituskaupluses soodsama tava- või kampaaniahinnaga."
, kuid 400 krooni eest proovida ju võiks ;)
koma2 kirjutas:Hinnast ja kvaliteedist - uskudes sinisilmselt, et Bauhofis on päriselt kampaania korras pirnid ja valgustid soodsamad sai endale soetatud 4 Philipsi LED pirni hinnaga 14... eurot. Astudes kohe peale seda kõrvalasuvasse Maksimarketisse selgus, et samad pirnid müügil 8... eurot. Kokku vanas rahas siis 400 krooni kaotust. Lollidelt tulebki raha ära võtta! :) Moraal - enne maksmist veendu nii kvaliteedis kui hinnas. Ja kvaliteedist veel - sai enda valdusesse noname pirnid
Et riiulis olid nagu firma LED-d ja peale maksmist muutusid nonamedeks? Kas Webber on ameerikamaalt juba tagasi? :)
Olen vaadanud kohalike poodide hindasid, võrrelnud e-bay hindadega (ainult "free shpping"), võrrelnud lampe, nende pakendeid, teinud igatsugu kalkulatsioone jne, jõudsin järeldudele, et e-bayst on tunduvalt odavam soetada kui siinsest kaubandusvõrgust. Ei tasu mulle hakata rääkima mingist garantiist, sest kui ma saan siinse hinnaga võrreldes hiinamaalt osta 1 asemel 2,5...3 lampi, ei pane veel huvituma mind ka kohalike antav garantii. Selgitan- garantii korras lambile "tasuta" vahetamise võimalus minu jaoks ei kehti, sest pean tegema kulutusi näiteks Tallinna või Pärnu sõiduks ca 15€ eest (unustage ära, et arvestate ainult kütusele kuluvat summat!) ja selle raha eest saaksin hiinamaalt tellida jälle omakorda 5 lampi. Ostma sõitmine soodushinnaga kampaaniat tegevasse ehituspoodi, tuleb minu jaoks jällegi kallim!
Kodus "raamatupidaja" vaikselt toksib arvuti taga, otsib e-bayst müüja välja, esitab tellimuse, maksab ära ja jääb oodata ainult postiljoni koputust paari nädala pärast. Ma ei tea, kuidas Tallinnas (teil ju tasuta ühistransport) tuleks kalkuleerimsega need lampide hinnad, aga minu jaoks on e-bayst ostmine ilma garantiita kordades odavam. Ega hiinakad nüüd päris käkke ka kokku ei keera ja paari-kolmekümne lambi kohta on mõned ka välja vahetatud, aga ikka veel võidus.
Kas hiina LED-ide kohta saab ebayst piisavalt infot enne nende tellimist? Pean silmas põlemis temperatuuri (kelvinid) ja võimsust (luumenid). Ka Eestis on netipoode, kes ei oska öelda enda müüdava kauba kohta, mis temperatuuril see põleb (ehk mis värvi on valgus).
Võibolla oleks pakkuda mõni hea ebay link, kus tehing on sujunud ja mille kaubaga oled rahul?
Külaline kirjutas:... Võibolla oleks pakkuda mõni hea ebay link, kus tehing on sujunud ja mille kaubaga oled rahul?
Eks me siit oleme sorinud ja täiesti suvalised http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40 . Toksi sinna otsingusse "led" ja neid märksõnu annab rohkemgi millede alt müüjaid otsida. Eks ahendab/parandab otsingute tulemusi kui otsid e-bay lehel üles kohad, kus on saatmise sihtkoht (Estonia), teed linnukese "free shipping" kastkesse ja veel paar linnukest. Oma tingimused pead samuti toksima otsingusse, see kitsendab omakorda pakkumiste ringi jne. Hiinamaalt pole siiani jäänud midagi tulemata, vähemalt ei mäleta, aga kohalikust netikaubandusest küll (millegipärast pettureid rohkem).
Tegin mõned linnukesed ja panin hinna (odavamad eespool), et oleks esialgu lihtsam sorida.
http://www.ebay.com/sch/i.html?LH_FS=1& ... =2&_sop=15 Urmas
LEDshop
Lugemata postitus Postitas LEDshop »
Kööki jah LED riba+ korralik alumiinium profiil, kas siis pinnapealne või süvistatav. Võimalus kasutada pulti, või siis lihtsalt tavalislt lülitit.
