EPS-i kinnitamine Aerocile
Re: EPS-i kinnitamine Aerocile
- On tänatud: 331 korda
Siit justkui loeb, et ei tohi.Tere. Süsteemi ülesehituse tehnilised tingimused määravad ära kinnitusmeetodid. Ainult tüübliga kinnitusmeetodit tehnilised tingimused ei luba.
Seda teadsin enne, et kui närvikõdi riskimise näol meeldib siis võib tüüblite paneku ära jätta. Kusjuures seesama mees väitis kõrvalteemas, et vaid vahuga kinnitades riskin ma jube palju.
Kylaline kylast
Lugemata postitus Postitas Kylaline kylast »
Järgmine asi: alumiiniumist alumise serva profiil. Mis on selle eesmärk ja kas on vaja tingimata panna?
Tundub, paras kylmasild tekib selle profiili tõttu.
* mõttetu on panna Aerocisse tüübleid lihtsalt hingerahu huvides. See tüübel, mis seal tõesti sees seisaks ja tuulekoormuse vastu võtab maksab päris palju
* vahu kinnituse jubedat riski ei mäleta, ehk aitaks lingiga.
* "Tüübeldamine on nii väike kulu, et sellega riskida on arusaamatu" - Aeroci tüübeldamine on tohutu kulu; lihtsalt plastpunne sisse toksides on see veel kallim, kuna need oma funktsioone ei täida
* Tuulekoormuse mõju on paljud targad mehed kirja pannud, mina seda tõesti mõõtnud ei ole
* "samas olen näinud üksjagu maju, kus tuul on ilma tüübliteta plaadid fassaadi küljest lahti tõmmanud" , - ega süü ei pruugi olla tüübli ärajätmine vaid mingi muu tehnoloogiline rikkumine
* kui võtta täht-tähelt , siis mingit tüübeldamise KOHUSTUST Eestis pole, me elame vabal maal ja igaüks võib toimida oma äranägemise järgi kui see ei muutu eluohtlikuks.
* pole vahet, kas Aerocile panna 50 või 250 mm EPS, tüübeldamise tehnilised tingimused on samad
Lugupidamisega. Alar Piirfeld
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kas eelpool viidatud ejotherm STR U sobib aerocis kasutamiseks?Külaline kirjutas:See tüübel, mis seal tõesti sees seisaks ja tuulekoormuse vastu võtab maksab päris palju
Kuidas on ikka lood selle süsteemi kaaluga ja tüüblite vajadusega?
ehitusremont@gmail.com
uudo
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas uudo »
spetsialistide kogemused on ka näidanud, et eelistada tuleks terasosaga tüübleid.
Kylaline kylast
Kas see on vajalik esimese rea soojustuse toestamiseks ja loodimiseks?
Kylmasilla see vist ikkagi tekitab?
Käisin vaatamas yhte just eps-ga kaetud fibost kahekordset eramaja ja selle polnud ei tyybleid ega ka alumist profiili...
uudo
- rokikas
ch3ckmate
Lugemata postitus Postitas ch3ckmate »
Isiklikult pätsikeste peale ma lootma ei jää, kavatsen kogu EPSi pinna kammiga üle tõmmata. Tarmatrade'i dokumendis räägib polümeersetest ja mineraalsetest liimidest, kumba eelistada? Milliseid tooteid konkreetselt spetsid soovitavad?
Samuti EPS EPSile läheb liimvahuga või on seal ka mingeid alternatiive, kui pind piisavalt sile siis võiks ju kasvõi rulliga potist mingit liimi peale tõmmata või ei ole alumine EPSi kiht nii sile, et tekib oht, et õhukese liimiga kogu plaadi pind ei nakku? Eks siin on vaht vast ikka omal kohal.
- rokikas
Kas oled ikka kindel et 2 EPS-i kihti on seal lubatud/hea?ch3ckmate kirjutas:Samuti EPS EPSile läheb liimvahuga või on seal ka mingeid alternatiive, kui pind piisavalt sile siis võiks ju kasvõi rulliga potist mingit liimi peale tõmmata või ei ole alumine EPSi kiht nii sile, et tekib oht, et õhukese liimiga kogu plaadi pind ei nakku? Eks siin on vaht vast ikka omal kohal.
Check
Lugemata postitus Postitas Check »
- rokikas
Vajaduse/soovikorral saab ka 3000*1200*800 "plaadikesi" http://www.reideniplaat.ee/index.php?op ... &Itemid=32 nii et paksust peaks piisama.
http://www.sakret.ee/userfiles/download ... %20EST.pdf
ch3ck
Lugemata postitus Postitas ch3ck »
Tarmatrade kahjuks ei selgita miks "Soojustussüsteemis ei tohi olla soojustusmaterjal mitmekihiliselt", kuid kui ma saan oma 300mm ühe kihina, siis loomulikult eelistan seda varianti ja muret vähem.
Sakreti dokumendi loen läbi huviga.
Aitäh rokikas, väga kasulikud materjalid!
- rokikas
fanatic
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 44 korda
