Küttekolde isoleerplaat
Lugemata postitus Postitas Pärnakas »
Ma ei ole osanud leida sellist isoleerplaati voodriga ahju kahe müüri vahele, et soojust välimisele müürile edasi kannaks. Vend pani enda ahjul liiva sinna vahele, ja paistab, et polnud küll hea idee. Oskab keegi öelda, kus Pärnus sellist asja osta saaks? Poodides juhitakse eksiteele ja soovitatakse mineraalvilla vahele panna. Peaasi, et inimene midagi ostaks, mis siis, et täiesti valesti.
- On tänatud: 8 korda
Re: Küttekolde isoleerplaat
Või küsi unibildi paadi poest klaasvilla.
www.hot.ee/kaminad
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Nagu tiba vastandlikud tahtmised? Isoleerplaat mis ei isoleeriks?Pärnakas kirjutas:Ma ei ole osanud leida sellist isoleerplaati voodriga ahju kahe müüri vahele, et soojust välimisele müürile edasi kannaks.
ehitusremont@gmail.com
kivivilla mõte on et soojusjuhtivus oleks võimalikult minimaalne. see ei oleks üldse hea, kuna siis jääks soe ahju sisse ja kütaks ainult õhku. Õhuvahe oleks kindlasti juba parem idee aga ideaalne oleks materjal, mis oleks piisavalt jäik, et alla ei vajuks, samas kannaks soojust välimisele müürile ja kuumusega ei paisuks ja pragusi sisse ei lööks müüridele. Ma saan aru, et selle definitsioon on vale ja ma olen ainult kuulnud sellisest materjalist ja pidi üsna kallis olema, kuid igatahes parem kui liiv, sest see vajub ajapikku ikka alla ja lõhub ahju.virgor kirjutas:Miks sa arvad et pood valetab. Pannakse 10mm tulekindel vill või jäetakse õhuvahe.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
- motamees
- On tänanud: 209 korda
- On tänatud: 191 korda
Sa kohe ei või ilma sapita. Unibuildi firma on foorumi jaoks täiesti võõra inimese firma. Miks peaksid sa järsku selle firma segama Pärnu mehe probleemi sisse?virgor kirjutas:...Või küsi unibildi paadi poest klaasvilla.
Et natuke teemakohane oleks postitus, siis ütlen ka, et seina vahel käib tulekindel kivivill. Nii õhuke kiht arvestavas koguses sooja kinni ei pea.
Õhkvahe on parem isolaator. Pealegi pole kindel, et mõni segutükk alla ei kuku ja pragusid tekitavat silda ei loo.
Ei jääkaminahi kirjutas:Kas jääd selle postituse juurde?virgor kirjutas:Miks sa arvad et pood valetab. Pannakse 10mm tulekindel vill või jäetakse õhuvahe.
Alles praegu märkasin ,et kirjutasin valesti.sorry
Tahtsin öelda KLAASRIIET mitte KLAASVILLA
www.hot.ee/kaminad
- Robi 1
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 17 korda
Lugemata postitus Postitas Urmas Hiielaan »
Liiva kasutamine ahjus on natuke kurjast küll, olen pühkimiste ajal näinud paari ahju mis seetõttu laiali on läinud. Lainepapi kasutamise arusaamisest ahjus minu mõistuis hetkel veel tõrgub, miks peaksin panema sinna miskit mis ära peab kärssama
Tervitades
Urmas Hiielaan
tel. 56 939 798
http://www.urmasehitus.ee
Kõik mis pole tavaline on minu maailm.
Urmas Hiielaan
Tel 56 939 798
- Robi 1
Aga iIgatahes need asjad mida ise olen papiga teinud on toiminud.
Robi 1 kirjutas:Selle pärast ju pannakse kihtide vahele näiteks vill, et sinna liiva ja segu ei saaks just pudiseda...seega meelega sinna liiva panna on vast tõesti küsitav...
Mis möttes toiminud!
- Robi 1
Papi kasutamisest --- http://www.youtube.com/watch?v=JPqDKpmc ... g-high-rec
http://www.youtube.com/watch?v=8xbol_-OCxQ
Lugemata postitus Postitas Aleksei »
- Robi 1
Parimatega...Robi.
Robi 1 kirjutas:Tere Aleksei! Tore on näha foorumis ka uusi tegelasi. Loodan, et leiad aega vahel siin suhtlemiseks ja nõu andmiseks. Iga uus meister on siia väga oodatud. Kui võimalik räägi oma töödest ja saad ka ehk pilte näidata .
Parimatega...Robi.
No naera puruks! Inimene pole saanud veel mahagi istuda, kui kiibitsejad
nöuavad pilte. On see foorum, vöi pildigalerii?
- On tänatud: 22 korda
raga kirjutas:Eh, Robi on julgelt üle keskmise positiivsusega mõtleva inimese, ei saa ju väga pahaks panna.![]()
Värsked verd ikka vaja...
Positiivne kyll, aga kui inimene tahab paneb ise. Mina näiteks ei taha, et minu
ahjusid hakatakse järele ahvima. Niipalju erinevad nad kyll nendest tavakastidest
millega siin lehvitatakse.
Mind ajab see isoleerimisjutt näiteks naerma. Pole kunagi kasutanud mingeidraga kirjutas:teemasse ka vähe, et ise kasutasin viimasel ahjul vana õhukest linoleumi. Pappi sisse pole jätnud, no ei ole vaja ju sinna miskit kärssama. Asi algab tegelt ju parajast seguportsust! Klaaskiust rääkides, siis toda oli ikka siga mõnus paigaldada, tulist enamuskohtadesse liiga palju...va ukseümbris, kus võiks isegi nõksu rohkem olla.
Isoleerimismatrjale ahjus sees. Ukse ymbrus teine asi. Ahi peab soenema yhtlaselt
Ilma igasuguste isoleerimisteta ja ka jahtuma yhtlaselt. See köik reguleeritakse
ahju sisu ehitamisel. Kui ahi isoleeritakse seest, siis on ehituskonstruktsioonis
viga.Sellest on palju räägitud ja alati töuseb kisa, kuna seda lihtsalt ei osata.
Kes tahab seda tunnistada?
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
- rokikas
Võtsid ikka välja lõpuks/töö käigus või ....raga kirjutas:teemasse ka vähe, et ise kasutasin viimasel ahjul vana õhukest linoleumi.
- rokikas
Milline neil see sobiva "vaiba" min. kogus oli? Amatöörile/väiketegijale mäletamist mööda vist liiga suur aga kui mitu tegijat ühisostu teeks...kaminahi kirjutas:http://www.bangbonsomer.ee/
Rull kaalub 40 kg ja ruutmeeter vastavalt 300, 450 ja 600 grammi. Olen lõpetamas kolmandat rulli.rokikas kirjutas:Milline neil see sobiva "vaiba" min. kogus oli? Amatöörile/väiketegijale mäletamist mööda vist liiga suur aga kui mitu tegijat ühisostu teeks...kaminahi kirjutas:http://www.bangbonsomer.ee/
Head "amatõõr-sõbrad"
- rokikas
