alu-vask üleminek
jokari
alu-vask üleminek
Lugemata postitus Postitas jokari »
Milline oleks lubatud ja töötav alumiinium-vask kaabli üleminek, mida saaks nn tavapoest? Kas wago kiirklemmid käivad sinna alla? Tavaline kruviklemmliist vist ei sobi?
Tegu ühe pisikese lambi ühendusega, ei taha asja suureks ajada, aga peamine, et saaks korralikult.
Re: alu-vask üleminek
Wago + alumiinium probleemist räägitakse siin: http://elektrik.pri.ee/modules/newbb/vi ... umpost1789
Ehk siis Wago ilmselt langeb ära...
Antud juhul aga on lisaks alu probleemile suurem mure see, et kokku vaja panna vask ja alu. Erinevaid metalle "kübaraga" omavahel otse kokku keerata ei tohiks. Seega jääb ilmselt ainsaks variandiks mingi kruviliide? Aga milline täpsemalt? Kuna ühendused jäävad seina sisse, siis pole seda võimalust, et neid mingi aja tagant üle pingutamas käia...
Naabrivana
- On tänatud: 7 korda
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- pikk88
- On tänanud: 48 korda
- On tänatud: 49 korda
Kuigi see jutt mida seal elektrikute foorumis räägiti, on natuke imelik. Mul omal terve maja ühendused pandud WAGO-ga ja siiani (umbes 5-6aastat) pole mingeid probleeme tekkinud. Rääkimata tulekahjust või läbikärssanud harukarbist...
- On tänanud: 409 korda
- On tänatud: 450 korda
Saan aru, et erinevast materjalist juhtmed Wagosse kokku ei sobi, aga millest see üleüldine skepsis Wagode suhtes. Minu teada toodavad neid ikka väga mainekad firmad ja kui oleks nendest põhjustatud tuleõnnetusi hulgim, oleks vist juba ammu ära keelatud või kuidas?Külaline kirjutas:... Wago + alumiinium probleemist räägitakse siin: http://elektrik.pri.ee/modules/newbb/vi ... umpost1789
Ehk siis Wago ilmselt langeb ära ...
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Millised need kõnealused pressliitmikud üldse välja võiks näha või mis nimetuse või tootja järgi otsida? Googlest "pressliitmikud" järgi otsides tulevad vasted vaid torude liitmike kohta...vaaderman kirjutas:olen ise kah selle probleemiga silmitsi seisnud, pressliitmikud on ainus lahendus sellistel puhkudel. tallinnas saab neid osta näiteks elektroskandia poest.
Naabrivana
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Ja variante ei olegi?Imelik kirjutas:... Selliseid ühendusi lihtsalt ei tehta. Viidatud otstarbeks jätkuhülssi ei eksisteeri.
A.S.
Imelik
Ma ei oska Sulle vastata.Urmas kirjutas:Ja variante ei olegi?
Küsija seab eesmärgiks lahenduskäigu, mitte ei kirjelda probleemi olemust.
Eksisin eelmine kord teema tsiteerimisega...
Asukohta ei muudeta ebastandardsete alumiiniumkaablite pikendamisega süvistatud üleminekujätkude abil.Siiski lambi asemel on teemaks nõukaaegses korteris pistikupesade ja lülitite asukoha muutmine.
Tõesi alustasin (ühest võimalikust) lahendusest, kuid ilmselt on sellest ikkagi ka probleem lihtsalt tuletatav. Aga selgitan siis omaltpoolt täpsemalt ka teema püstitust. Tegu klassikalise Tallinna paneelmaja korteriga. Eesmärk on, et pistikupesad ja lülitud asuksid täpselt sellistes kohtades ja kõrgusel nagu mulle käepärane tundub. Valdavalt tähendab see iga pesa "nihutamist" 0,5-1,5m jagu. Kõik pesad/lülitid on ka pärast liigutamist süvistatud ning kaabeldus välja ei paista.Imelik kirjutas:Küsija seab eesmärgiks lahenduskäigu, mitte ei kirjelda probleemi olemust.
Täiesti selge, et ideaalne ja õige olekus muidugi kogu korteri kaabeldus välja vahetada. Samas tähendaks see aga meeletut hulka lisa soonte freesimist paneelidesse ning seda ette võtta ei taha. Teine moodus eesmärk saavutada on ikkagi pikendada olemasolevat kaabeldust iga pistiku/lülit juures tema uue asukohani. Kuna korteri senine kaabeldus on alumiiniumist ning tänapäevane kaabel vasest, siis siit tuleneski küsimus, kuidas neid kahte omavahel ühendada.Imelik kirjutas:Asukohta ei muudeta ebastandardsete alumiiniumkaablite pikendamisega süvistatud üleminekujätkude abil.Siiski lambi asemel on teemaks nõukaaegses korteris pistikupesade ja lülitite asukoha muutmine.
Kõik mõtted ja ettepanekud on endiselt teretulnud.
- On tänatud: 334 korda
Hädalahendusega saab kruviklemme ka kasutada aga leia just sellele sobivaid.
tommy4
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
Viide müüja lehele
muinsuskaitse
Lugemata postitus Postitas muinsuskaitse »
Lame
Lugemata postitus Postitas Lame »
- On tänanud: 113 korda
- On tänatud: 149 korda
Kui sa selle "seina sisse" all mõtled vana pistikupesa või lüliti toosi, mitte kinnipahteldatud vagu seinas, siis ei juhtu küll midagi hullu, kui kasutad viimativiidatud klemmiliiste.Külaline kirjutas:ühendused jäävad seina sisse
Vastus sellele oleks nii üht kui teist. Ses mõttes, et jah, ühendused jäävad vanade tooside asukohta, aga need ikkagi "pahteldaks" kipsiga kinni. Seda juba puht sellepärast, et tooside avaused jooksevad läbi seina kõrval korterisse (teiselpool on sama kohapeal samuti pistik) ning avatuna on kogu kõrval korteri jutt perfektselt sõna-sõnalt kosta.Küülaline kirjutas:Kui sa selle "seina sisse" all mõtled vana pistikupesa või lüliti toosi, mitte kinnipahteldatud vagu seinas, siis ei juhtu küll midagi hullu, kui kasutad viimativiidatud klemmiliiste.Külaline kirjutas:ühendused jäävad seina sisse
