Värvi segamine
Värvi segamine
Lugemata postitus Postitas segaja »
Kas pean ostma kindlasti sama värvi või võin kasutada juurde segamiseks ka Vivacolor 7-t näiteks?
Re: Värvi segamine
Re: Värvi segamine
Re: Värvi segamine
Ja mis läikeaste sealt välja tuleb? Kas olenevalt vahekorrast mingi aritmeetiline keskmine?Külaline kirjutas:Tere. Sama tüüpi värv ainult erinev läikeaste, pole probleemi. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Minu mõte mitte kokku segada erinevaid värve ka sellepärast, sest nendel kahel värvil poes on hinnaerinevus väga väike ja kas on mõtet eksperimenteerida nii väikse kasu nimel.
Alati võib küsida sealt konkreetsemalt http://www.vivacolor.ee/?op=body&id=35
Re: Värvi segamine
Re: Värvi segamine
Tal on hoopis see probleem, et kui järsku see omatehtud gemüüse keset seina otsa saab või on vaja parandada või tahaks veel ühe seinajupi sama tooniga teha, siis seda ei sega enam keegi valmis.
Re: Värvi segamine
Re: Värvi segamine
http://www.vivacolor.ee/?op=body&id=132&cid=589&cgid=
http://www.vivacolor.ee/?op=body&id=132&cid=573&cgid=
Re: Värvi segamine
Re: Värvi segamine
Re: Värvi segamine
Re: Värvi segamine
Re: Värvi segamine
Selle lausega nõustun 100%-lt!Külaline kirjutas:... Garantii annab tööde teostaja ja kui tema otsustab, et värv on halb, siis ta vahetab värvitootjat. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Re: Värvi segamine
- On tänanud: 381 korda
- On tänatud: 428 korda
Re: Värvi segamine
Oleneb värvi toonist, oleneb aluspinna toonist või juhtus sitt partii.Külaline kirjutas:Aga selline küsimus, kas Eskaro akryt 12 ongi si*a katmisvõimega või? Et ei piisa enam 2st korrast värmimisest?
Re: Värvi segamine
Re: Värvi segamine
Selliste, intensiivsete toonide puhul tuleks värvida "märja jälje" meetodil ehk sa ei tohi näiteks enne teha kogu toa laeääred ja nurga ja hakata seejärel suure rulliga vehkima. Teed paari suure rulli laiuselt alt- ja laeääred ja kohe suure rulliga järgi, et ei jõuaks ära kuivada.Külaline kirjutas:Vihale ajab. Aluspind krunditud tikkurila siro plast2ga. Toon on selline muru tumeroheline. Lisaks sellele on näha tumedad jooned. Nigu ikka väikse rulliga tehtud nurgad, porte alt ja põrandalt ja siis suure rulliga peale mindud.
Caparolil on selliste tumedate ja intensiivset tooni värvide jaoks oma toode. http://www.caparol.ee/vvfiles/1/Indeko-plus.pdf
Kallim, aga efektiivne ja mis peamine, ei aja vihale.
Re: Värvi segamine
Re: Värvi segamine
Tunnitöö mentaliteet unusta ära, intensiivsete toonide puhul tuleb ennast natuke kiiremini liigutada!Külaline kirjutas:No kui 3s kord seda asja ei kaota, siis proovin su tehnikat vast, kardan, seda, et siis on mu sein laiguline, kui veeand seina värvin ära ja siis lähen lae ja põranda äärt tegema. Aga selge on see, et enam vast ei soeta eskaro tooteid
Kui sa lae äärest värvid ühe väikse rulli täie, ronid redelilt maha ja põranda äärest värvid teise väikse rulli täiega, siis ei tule see laius seinal üle ühe meetri ja kohe suurerulliga vehkima. No nii kiiresti see värv ka ei kuiva ja jälg peab kohe kindlasti märg olema.
Anna siis siia ka teada, kas läks paremaks või vihastasid ennast roheliseks!
Re: Värvi segamine
Süüdlasest ka pildike. http://www.upload.ee/files/3230194/WP_000041.jpg.html
Re: Värvi segamine
Re: Värvi segamine
Tumedate toonidega on kaks asja - värv peab olema ühtlaselt peal ja rull peab olema mitte väga lühikese karvaga. Ma pakuks, et ca 18mm oleks ok. Mina tegin 11 mm Anza rulliga ja ei saanud pinda laitmatult ühtlaseks. Järgmine kord proovin... Muidugi on ka variant, et lisada sellisele tumedale värvile (paks) lisaainet Lasera, mis pikendaks värvi tööaega, samas vähendab pesemiskindlust.
See, et värv on seinale kandes hele ja vahest ka triibuline, ja kuivab tumedaks ja ühtlasemaks(vett täis rulli effekt, nagu mainisid) on normaalne. Aga jah, kokkuvõtteks - ebaühtlane värvikiht jääb kohe näha, ja kohe, kui rull kuiv, jääb ka triip. Selliste toonide puhul tõuseb jälle au sisse "hea maalri" erinevus tavalisest "võõbast".
Re: Värvi segamine
Timburi, kahjuks on see nüüd küll väga vale soovitus ja teps mitte ei sobi. Lasera (Tikkurila) ja Efekt (Sadolin) küll pikendavad värvi kuivamisaega, kuid nendel on peale kuivamisaja pikendamise ka väga tugev lasuuriv efekt ehk teevad värvi läbikumavaks, mille jaoks nad tegelikult on mõeldudki. Intensiivsete värvide puhul, kus tooni segatakse nagunii juba värvitu aluspõhja sisse ja katvusega paras jama, teevad need lisandid värvi veelgi läbikumavmaks ja jäädki värvima x arv kihte.timburi kirjutas:... Muidugi on ka variant, et lisada sellisele tumedale värvile (paks) lisaainet Lasera, mis pikendaks värvi tööaega, samas vähendab pesemiskindlust...
Kuivamisaja pikendamiseks on Eskarol olemas spetsiaalne toode "Time+". Teistelt tootjatelt ma sarnaste omadustega tooteid meie kaubandusvõrgus pole kohanud. http://www.eskaro.ee/public/product/Time_plus_est.pdf
Re: Värvi segamine
Re: Värvi segamine
Eks igaüks vali ise, mida ta eelistab:
- värvida 3-4 põhikihti (värvi- ja ajakulu suurem)
- osta kvaliteetsem värv (kallim, aga ajakulu väiksem)
- kruntvärv toonida (kallim, aga ajakulu jällegi väiksem).
Kahjuks läks teemaalgataja esimese ehk kõige kallima variandi peale.
