Laudpõranda soojustamine
Swensson77
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Swensson77 »
Eelmisel omanikul oli peal PLP plaadist "must põrand" mis aastatega ära mädanes ja kui mina selle maja ostsin,siis oli betooni peal vaid niiske vaip.Tegemist oli muidugi ka suvilaga,kus paar viimast aastat isegi suvel ei elatud.
Otsest vett betoon sisse pole ajanud ja nüüd talv otsa elades ja regulaarselt küttes ei paista ka betoonpõrand niiske olevat.Tekkida võib ka edaspidi ehk nö. kapillaarniiskus.Kilest selle vastu peaks piisama?
Üks soovitus oli laakide vahele kergkruus ja võimalusel ka vundamendi sisse õhtusavad.Päris kulukas lõbu ja kas kergkruus soojustusena toimib?Mis siis,kui panen laakide vahele plaatvilla?Väga si.. mõte?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Laudpõranda soojustamine
Jah.Swensson77 kirjutas:Mis siis,kui panen laakide vahele plaatvilla?Väga si.. mõte?
ehitusremont@gmail.com
Swensson77
- Uus kasutaja
Ja kas kergkruus on ainus variant?
- rokikas
Kui vähegi saad lõhu see betoon välja ning asemele soojustus+betoon peale või siis alt tuulduv puitkarkasspõrand (augud vundamendis).
Mis ja kuidas on mõtekam oleneb kohapealsetest asjaoludest.
Swensson77
- Uus kasutaja
Alt tuulduv karkasspõrand?Ehk et olemasoleva betooni peale kile niiskuse kaitseks ja peale lihtsalt laagid ja põrandalaud ning tuulutus?Kergkruus sooja nagunii ei hoia,aga kui seda sinna vahele panna,siis mida head see juurde annaks?Reguleeriks ise kuidagi seda niiskuse teemat ja seda ka ilma tuulutusavadeta?
Ühe huvitava lahendusena on mulle veel välja pakutud fooliumpaber laudpõranda alla-et peegeldaks soojuse tagasi.Kuidas sellesse mõttesse suhtuda?
- pikk88
- On tänanud: 47 korda
- On tänatud: 49 korda
No kuulge, Ansip rääkis fooliumist ikka huumori võtmes, kõike tema räägitut ei saa alati tõsiselt võtta ja seda fooliumit pole mõtet igale poole toppida.Swensson77 kirjutas:... Ühe huvitava lahendusena on mulle veel välja pakutud fooliumpaber laudpõranda alla-et peegeldaks soojuse tagasi.Kuidas sellesse mõttesse suhtuda?
Swensson77
- Uus kasutaja
Ma pole siit ikkagi leidnud veel ühtegi seletust kergkruusale.No ja talvel lasen kõik 30 miinuskraadi põranda alt läbi tuulduda!??Pole just kõige ahvatlevam mõte.
- rokikas
Swensson77
- Uus kasutaja
Ja ei mingit kilet või muud niiskuse tõkestamist?Kõik,mis betoon välja "hingab" tuiskab tuulutse kaudu minema?
- rokikas
Swensson77
- Uus kasutaja
Ei taha!Ei viitsi!Ei meeldi lammutada ja selle toaga rohkem vaeva näha!Loodan,et sai piisavalt põhjendatud.rokikas kirjutas:Miks sa seda vana betooni välja ei lõhu? 100 mm. villa seal soojustuseks on ikka väga vähe!
Ok,unustame villa ja meetri paksuse soojustamise ja küsiks veel fibokruusa kohta- äkki keegi viitsib põhjendda ja seletada teemat ka lahti?Lühilaused "tee seda ja toda ära tee" mind targemaks ei tee.
- rokikas
Teoreetiliselt saaks seda tüüpi http://www.spu.fi/spu_al_ee materjaliga kuid kallis ja piisavalt kvaliteetne teostus kahtlane. Räägitakse ka et klaasvaht sobib sinna kuid see veelgi kallim ja eestis väikest kogust saada ilmselt keeruline.
