Faassaaditööd Endla 24
lemmu
Lugemata postitus Postitas lemmu »
Kõigil huvilistel võimalus oma silmaga ülevaadata, Tallinnas, Endla 24.
Maja 1938 va. Uus fassaad peaks olema silikoonkrohviga (Caparol Amphisilan või sarnane). Endla tänavapoolne osa tuleb seina lagunemine peatada ning karniisiosad taastada. Arvestada tasuks ka liiklusest tekkivat vibratsiooni!
Sokliosa graniidiimitatsioon, muidu suures osas tuleb maja kollane ja pilastrid ning karniisid valged. Aknaplekid samuti, valged.
Paluks hinnapakkumises lahti kirjutada teostatavad tööd.
Aega pakkumiste tegemiseks 20 märts. Kindlasti lisada ülevaade viimati tehtud töödest.
Ootan pakkumisi endlamaja@gmail.com
Jõudu!
lemmu
Re: Faassaaditööd Endla 24
tagakülg
tagakülg
lagunemine
lagunemine
Mõned pildid ka siis tulevasest tööst. Kuna KÜ otsustas osta kõik vaja mineva materjali, siis jääkski töötegijatele ainult tellingute panek/mahavõtmine ning fassaaditöö. Netopind ca 600 m2 ilma sokliosata.
4 nädalaga peaks saama tööd tehtud. :scratch:
eeskülg
eeskülg
maja 4.jpg (110.5 KiB) Vaadatud 3041 korda
On tänanud: 410 korda
On tänatud: 450 korda
Vaatasin neid pilte ja tekkis üks uitmõte- kas ei oleks kasulik eelnevalt katus korda teha, sest selliselt katuselt mööda seina valguv vesi rikuks uue ja ilusa fassaadi ilme.
Nii et vaid viimistlete aga ei soojusta? Miks nii kui saladus ei ole?
lemmu
Maja seinad on nii paksud, et soojustamine ei anna efekti. Lisaks teeb LV oma ettekirjutuse, millega ei lubatakski...
Katus lähebki töösse varsti, kui ilmad lubavad.
fassaad1111
Lugemata postitus Postitas fassaad1111 »
Mind jälle hakkas huvitama,kas tellija on ise nii kõva fassaadide ehitaja et ytleb et töö võtab aega 1 kuu.
fassaad1111 kirjutas:Mind jälle hakkas huvitama,kas tellija on ise nii kõva fassaadide ehitaja et ytleb et töö võtab aega 1 kuu.
Mind jälle huvitab, kas külaline (fassaad1111) oskab endale selgeks teha selle küsimuse vormis esitatud lause mõtte?
Kui tuleb umbes 30 töömeest korraga peale, siis miks mitte.
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
kas fasaadi üldine seisukord on mõne spetsi poolt hinnatud
lemmu
Ma ei ole öelnud, et peab saama tehtud. Aga olles näinud asisemaid fassaadimehi oma tööd tegemas, siis 4-5 mehega peaks ju kuu ajaga tehtud saama? Võib-olla ma eksin? Vihmapäevi ma ei loe. 4 mehe peale tuleks ju alla veits alla 1 ruudu tunnis mehe kohta. Kui see on üle jõu käiv, siis millega aega sisustatakse? Esikülg on kõige aega nõudvam, küljed on ju suht lihtne.
Fassaad on Tlna kultuuriväärtuste ameti poolt üle vaadatud küll, iseasi mis spetsid nemad on...:-)
Maaler Soomest
Lugemata postitus Postitas Maaler Soomest »
See fassaad on sellises olukorras, et vana krohv tuleb maha võtta ja kogu maja uuesti üle krohvida. Karniside jaoks tuleb teha sabloonid, endise krohvi paksuste kohtua pannakse majakad seina sisse, et majakaid hiljem oleks parem panna. Kahtlen sügavalt, kas sellisele majale tohib üldse silikoonkrohvi panna, ennem tuleks ikka spetsialisti poole pöörduda, kes teeb vastavad arvutused. MIna jääks lubi-tsementkorovi juurde, paigaldaks veel raabitsvõrgu ning krohvitööd teeks kolmes kihis. Küüned, täite ja viimistluskiht. Ning arvesama peab asjaoluga, et igas järgmises kihis peab olema väiksem tsemendi osa. Põhjakikis suhe 1/6, pind 1/11.
Sinu poolt pakutud variandi puhul on krohv paari aasta jooksul uuesti kos värviga lahti.
lemmu
Järgmine nädal kohtun Caparol spetsialistiga. Lubikrohv määrdub ruttu ja ja seda vibra ja mustust ta ei talu kui näit. silka või nanokrohv.
Ülejäänud osas võib esifassaadi puhul nõus olla...
toomas
On tänatud: 35 korda
Algus oli ilus, lammutati usinasti. Nüüd juba mitu nädalat vaikus majas. Oleks huvitav teada mis juhtus???
Toomas
lemmu
Tuli välja, et peale lammutamise, ei suudetudki midagi muud teha. Töömehi, kui selliseid ei olnudki. Nüüd käib Töömeeste otsimine, kes suudavad oma sõna ka pidada. Kui on pakkuda, siis võib ju teavitada.
Tom12345
Lugemata postitus Postitas Tom12345 »
Tere, kas Tellingud paigaldati?
Mis seisus on fassaad hetkel?
Lugupidamisega,
Toomas.
56393356
www.tomviimistlus.edicypages.com
